аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Непрочитанное сообщение
аматор1 » Пн дек 16, 2013 21:06:03
puxtak писал(а):и сцепу можно не трогать..
конечно!
лишняя она, понаделали пЫдалей
ну рано или поздно
или
аматор1
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
puxtak » Вт дек 17, 2013 16:09:33
аматор1 писал(а):
ну рано или поздно
или
Не совсем понял иронии, по моему, чем меньше держишь/нажимаешь педаль сцепления, тем меньше оно изнашивается, не?
Есть моменты, когда при помощи перегазовки, переключать передачи можно и без сцепления..Что в этом пагубного?Для каких узлов?
puxtak
mvk843 » Вт дек 17, 2013 17:15:12
В другой теме мне никто не ответил нормально, поэтому спрошу здесь. Да и по теме больше подходит.
Во время экстренного торможения на сравнительно небольшой скорости очень быстро блокируются колеса, я даже не успеваю сцепление выжать или начать прерывисто тормозить. Соответственно, двигатель глохнет. Сегодня вот, газелька передо мной резко выехала, и не понятно было в какую полосу он поедет и как быстро ускорится, пришлось резко нажать на тормоз. Ну я конечно быстро завелся, но все же мало ли что может быть.
Как избегать подобных ситуаций?
гость » Вт дек 17, 2013 17:39:13
АБС или за тахометром следить.
mvk843 » Вт дек 17, 2013 17:52:49
гость писал(а):за тахометром следить
Придется потренироваться на снежной корке в тупике.
Я конечно слежу, но когда перед тобой выезжает какой-нибудь балбес, думаешь только о том, чтобы успеть остановиться или вырулить.
Йожык » Вт дек 17, 2013 17:54:49
гость писал(а):АБС или за тахометром следить.
А еще можно быстро педаль тормоза дрочить, рашн АБС
Антон80 » Вт дек 17, 2013 19:19:25
Для себя решил- при резком торможении сцепление выжимать.
mvk843 » Вт дек 17, 2013 20:20:40
Я вот думаю завтра поехать потренироваться. Прихвачу с собой пару бутылок с водой, попробую перед ними резко потормозить, пообъезжать. Думаю, лишним не будет.
гость » Ср дек 18, 2013 0:25:31
mvk843 писал(а):Я вот думаю завтра поехать потренироваться. Прихвачу с собой пару бутылок с водой, попробую перед ними резко потормозить, пообъезжать. Думаю, лишним не будет.
Хорошо, что есть где тренироваться
Антон80 писал(а):Для себя решил- при резком торможении сцепление выжимать.
На ЗП торможение на передаче стабилизирует машину. А как на переднем?
Йожык » Ср дек 18, 2013 5:25:35
гость писал(а):На ЗП торможение на передаче стабилизирует машину. А как на переднем?
Жопа заметно разгружается и начинает вилять, если дорога неровная или скользкая
Антон80 » Ср дек 18, 2013 8:29:24
На ПП как-то не заметил разницы, кроме остановки мотора на скользкой дороге
гость » Ср дек 18, 2013 11:45:25
значит, верное решение ты принял.
Антон80 » Ср дек 18, 2013 11:49:16
Даже не столько принял, а просто выхода другого нет
гость » Ср дек 18, 2013 11:57:19
Да это понятно, что решение вынужденное.
mvk843 » Ср дек 18, 2013 13:42:55
Сегодня потренировался немного. Вроде бы выработал рефлекс при резком торможении на скользкой дороге сразу же выжимать сцепление.
Ну и наиболее эффективным и безопасным оказалось прерывистое торможение 3-4 нажатия педали в секунду.
Если тупо зажать тормоз, тормозной путь примерно такой же, но жопу закидывает. А при прерывистом можно подруливать.
Это все для снежной корки. На льду наверно от заблокированных колес никакой пользы не будет, один вред.
Ну и еще на ручнике покрутился. Так, побаловался просто. Но понравилось, аж вспотел
Надо бы как-нибудь попробовать бутылки поставить, восьмерку поделать
Meart
Meart » Ср дек 18, 2013 14:15:28
mvk843 писал(а):Сегодня потренировался немного.
Молоток, тренировка самое оно.
Meart
Антон80 » Ср дек 18, 2013 16:38:16
С ВУТом не очень-то и получается прерывисто тормозить в экстренной ситуации.
Йожык » Ср дек 18, 2013 16:41:09
Антон80 писал(а):С ВУТом не очень-то и получается прерывисто тормозить в экстренной ситуации.
Почему? У меня получается без каких-то проблем
Антон80 » Ср дек 18, 2013 16:55:21
инертный он какой-то. Грань блокировки ловить еще можно, а туда-сюда гонять педаль не очень и получается
mvk843 » Чт янв 09, 2014 6:10:35
Сегодня потренировался тормозить ступенчато на Акценте. Оказывается, это не так сложно. В результате тормозной путь с 60 км/ч по укатанному снегу получился 23 метра примерно, без увода от прямой траектории (с подруливанием). По-моему, неплохо. По чистому асфальту получилось около 20 метров. Это все на пустой машине на ровной дороге.
А может кто-нибудь дать нормальную таблицу зависимости тормозного пути от скорости движения на разных покрытиях с учетом зимней и летней резины?
PS Надо то же самое будет попробовать на Логане. И маму научить.
mvk843 » Чт янв 09, 2014 12:56:02
Попробовал на Логане. С 60 км/ч тормозной путь 21 метр по укатанному снегу. Я думаю, меньше получилось благодаря бОльшим колесам, возможно сама резина несколько лучше (Bridgestone IC7000 на Логане против Nokian Nordman 4 на Акценте). Плюс по рыхлому снегу высотой почти в полколеса с многочисленными колеями (место, где разворачиваются) прет как танк внатяг
На Акценте я так далеко не рискую заезжать. Но что не понравилось - сложно ловить грань блокировки колес, особенно на скользкой дороге - тормоза очень чувствительные, в этом плане на Акценте попроще. Плюс сразу чувствуется, что подвеска не такая комфортная, как на Акценте. Но зато больше клиренс и гораздо выше сидишь.
PS Решил все-таки выжимать сцепление при резком торможении, по крайней мере на скользкой дороге обязательно. Иначе при первом же нажатии (тормоза чувствительные) высока вероятность заглушить двигатель.
Йожык » Чт янв 09, 2014 19:52:31
А если привыкнешь выжимать сцепление при торможении, велика вероятность попасть на разбор в ГИБДД как виновная сторона
mvk843 » Пт янв 10, 2014 5:51:32
Йожык писал(а):А если привыкнешь выжимать сцепление при торможении, велика вероятность попасть на разбор в ГИБДД как виновная сторона
Может приучить себя всегда перетыкать передачи вниз при торможении? А тормозом только контролировать.
гость » Пт янв 10, 2014 10:01:13
mvk843 писал(а):Йожык писал(а):А если привыкнешь выжимать сцепление при торможении, велика вероятность попасть на разбор в ГИБДД как виновная сторона
Надо привыкать просчитывать ситуацию, дабы реже тормозить!
mvk843 » Пт янв 10, 2014 12:41:42
гость писал(а):Надо привыкать просчитывать ситуацию, дабы реже тормозить!
Я стараюсь так и делать
Но иногда бывают неожиданности. Тут уж по ситуации. Но при небольшой скорости (не в повороте) лучше все-таки выжимать сцепление. В повороте, если возникнет такая необходимость, тормозить аккуратно левой ногой, не сбрасывая газ (получится ли при необходимости не знаю, но лучше бы и не было такой необходимости), но лучше объезжать. ИМХО.
И вообще, лучше ездить помедленнее, без необходимости не разгоняться.
