Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Re: переключение передач
Непрочитанное сообщение Василь » Вс янв 08, 2012 13:08:31
Thomasinho писал(а):Переключаю передачи не резко, но быстро, не на максимуме оборотов, но и не на пониженных. Вниз передачи включаю через нейтралку. В общем, все это называется динамичная езда вроде бы :hmmm: Не уверен...
Эт называется двойной выжим :psih: Получается на Газ 53 только в режиме динамичной езды надо гонять :fear:
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2012 13:12:17
Thomasinho писал(а):Вниз передачи включаю через нейтралку.
Для синхронизаторов надо бы наоборот- вверх с паузой на нейтралке, а вниз- быстро.
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Вт янв 17, 2012 12:27:29
максимальное значение крутящего момента достигается при 3000 об./мин лично я стараюсь переключаться в етом диапазоне.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 12:54:02
yrezz писал(а):максимальное значение крутящего момента достигается при 3000
по- моему что-то около 3400 :eptel:
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Вт янв 17, 2012 12:55:39
:no: при 3000 и где привет :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 13:08:54
yrezz писал(а):и где привет
Привет! :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2106
3400 все таки у меня
3000 в 06 моторе.
129.RU
Модель авто: Dfp 2107
Непрочитанное сообщение 129.RU » Вт янв 17, 2012 13:17:03
Я переключаю так:
1-7500 -8000
2-7000
3-6000
4-пока не упрется
5-нет
Когда оочень спокойно
1-4000-5000
2-5500
3-5000
4-4000 дальше не едет
5-нет (w00t) :P
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 13:22:34
yrezz
Все под аватаркой ;)
Посмотри по ссылке. Если у тебя 03, то 3400
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Вт янв 17, 2012 13:24:08
129.RU писал(а):4-пока не упрется
129.RU писал(а):4-4000 дальше не едет
что это за прикол?! :slap:
Сам в шоке :psih:
Тоже нарыл.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B0%D1%87
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Вт янв 17, 2012 13:29:35
двиг 2103 кпп 2101 ГП 3.9
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 17, 2012 13:59:27
Если вниз быстро переключаться, то синхронизаторам быстро кирдык придёт. Чтобы их поберечь, надо переключаться вниз с двойным выжимом и перегазовкой, чтобы первичный вал подкрутить и обороты подровнять. Кстати, иногда так получается переключиться вниз быстрее, чем просто надеясь на синхронизаторы, поэтому при динамичной езде часто применяют этот способ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 14:07:02
ПиНГ
Вот у меня подгулявшие синхронизаторы. Допустим, с 4 на 3 резко рывком нормально переключаюсь, а если задержаться на нейтралке- тогда надо перегазовку делать
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 17, 2012 14:09:23
Антон80 писал(а):с 4 на 3 резко рывком нормально переключаюсь, а если задержаться...
В твоём случае можно переключаться как удобнее, можно быстро, можно с перегазовкой, синхронизаторы всё равно нужно менять :look:
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вс янв 22, 2012 19:17:27
счас в зимнее время поставил себе задачу - движком научиться притормаживать. не всегда пока получается вот что - с 3 притормаживать и на 2-ю. иногда получается с рывком. Чую не есть хорошо для машинки ...
Насчет переключения и стиля езды - когда на второй стал крутить до 3,5 получается длинный и динамичный разгон, и пока нога на газу кажется что машину, ее скорость лучше контролировать - чуть поджал - еще быстрее, чуть отпустил - медленнее, движок сам тормозит... Правда и движ орет на 3,5 :nuke: жуть по началу. Тоже и с 3-й. Стал с полосы на полосу чаще перескакивать - есттно с поворотниками, с зеркалами, которые стекла заразы потеют. Опробовал такой стиль езды - решил что круть, но только когда один в машинке. С семьей - только спокойный стиль!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 22, 2012 19:33:55
Alert
тормозя на понижение, нужно плавно сцепление отпускать притормаживая педалью, иначе можно уйти в занос, т к резкий скачок крутящего момента
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс янв 22, 2012 19:54:31
Народ, от чего при переходе с 1-й на 2-ю, иногда тяжело выключается первая передача, иногда нормально, на других передачах, такой проблемы не обнаружено.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 23, 2012 18:01:57
vyatch писал(а):Народ, от чего при переходе с 1-й на 2-ю, иногда тяжело выключается первая передача, иногда нормально, на других передачах, такой проблемы не обнаружено.
какэта :eptel:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 23, 2012 18:54:57
серго писал(а):какэта
может быть сцепление ведет например(не до конца выключается)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 23, 2012 18:58:38
sexstazy93
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Чт апр 05, 2012 10:29:13
Всем здорова!! подскажите плизз я переключаюсь с первой на вторую при 2500 оборотах на 2 это получается 1500 такие обороты не вредны для двигателя?? а вообше кручу до 2500 -3000 тысяч. просто при переходе с 1 на 2 мне нужно выдержать 1 сек на нейтрали чтобы плавно включилась вот и падает скорость.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 08, 2012 18:03:57
sexstazy93 писал(а):Всем здорова!! подскажите плизз я переключаюсь с первой на вторую при 2500 оборотах на 2 это получается 1500 такие обороты не вредны для двигателя?? а вообше кручу до 2500 -3000 тысяч. просто при переходе с 1 на 2 мне нужно выдержать 1 сек на нейтрали чтобы плавно включилась вот и падает скорость.
Я никогда не жду, просто переключаюсь и все. Вторую включаю на 20 км/ч. Не знаю, сколько это оборотов (тахометра нет), но явно больше 1500. Если тебе важно плавно переключаться, подгазовывай на нейтрали и после этого на нормальных оборотах переключайся ;)
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вт май 15, 2012 8:24:11
Я вот тоже всегда дергаю машину при переключении с 1-ой на вторую. Газа видимо недостаточно на нейтрали даю и сцепление довольно быстро отпускаю. Редко когда получается палвно переключиться, хотя стаж у меня уже больше 20 000 км на разных машинах. Учиться никогда не поздно)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср май 30, 2012 18:22:47
Я просто газ не до конца отпускаю, когда переключаюсь. Иногда при выжиме сцепления из-за этого бывает вжжж!, но зато переключаюсь плавно)
А по трассе 80-100 на 4 норм ехать же? Больше я редко езжу, а с/на пятую, ИМХО, не очень удобно переключаться. Да и на четвертой запас дури всегда есть неплохой.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Ср май 30, 2012 18:47:10
mvk843 писал(а):А по трассе 80-100 на 4 норм ехать же?
вот что наблюдаю - 100-110 на 4-й - экономайзер в половине зеленой зоне. Запас дури - до 120, но при этом за 4 тык об, и экономайзер в красной. 120 - на 5-ой. Но таких долгих прямых перегонов на нашей трассе мало. И еще - подъемы-спуски. Так что 100-110 на 4-й самое оно :yes: имхо, по своей машинке сужу, а они у нас такие разные... :D
morozzz7337
Модель авто: ВАЗ 21070 2004г.в., БСЗ,
Непрочитанное сообщение morozzz7337 » Чт июл 05, 2012 18:19:15
Ребят, я на 7-ке не давно, но прочитав вышеизложенные сообщения был в шоке от того, что так сильно движок раскручиваете. Мой режим: включение повышенной передачи после 2000-2200 об/мин (4-ступенчатая кпп), но бывает что и на 4-40км/ч...Такой режим я выработал на отцовской Aveo. Движок тащит отменно. На мой взгляд этот режим экономичнее. Или же я ошибаюсь?
