Домкрат автомобильный
Благодарил (а): 278 раз
Re: Домкрат автомобильный
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 28, 2014 9:36:32
Astorian писал(а):
VVB писал(а):но обязательно СО ШТЫРЕМ.
Со штырем первые 15 лет удобно, а потом поддомкратники сгнивают.....
рассмешил :D :clap2: LOL
времена вроде не те, чтоб машина в труху и не было возможности её поменять
еще пару-тройку годиков - и все форумчане-классиководы пересядут на других коней (се-ля-ви)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 28, 2014 10:10:47
VVB писал(а):еще пару-тройку годиков - и все форумчане-классиководы пересядут на других коней (се-ля-ви)
:palcheg:
ВАЗ форевер!!! ТАЗы валят!!!
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: домкрат
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 28, 2014 10:25:33
VVB писал(а):И еще - бери хоть стоечный хоть ромбический - но обязательно СО ШТЫРЕМ.
...имхо, вставляя штырь в гнездо кронштейна - тем самым - получаем дополнительную устойчивость.
У меня второй вариант, ими комплектовались жигули 2008 года точно.
Сомневаюсь что в машине не родной домкрат.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс сен 28, 2014 10:54:37
Антон80 писал(а):Просто интересно, а у кого падала? Что и как страдает в авто? Какие повреждения и насколько серьезно?
как я уже писал, у меня гараж в печальнейшем состоянии и пол в нём не ровный. Соответственно пыж падал с домкрата уже два раза, первый раз с ромбовидного - ничего не пострадало, не с пыжом, не с домкратом. Второй раз с бутылочного гидравлического - пробил порог.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 28, 2014 11:06:46
Ромбовидный выворачивало дугой. Жигулевский стоечный и полуромб просто опрокидывался, штырь выворачивало. Падало на запаску, сколы краски, вот и все повреждения. Поддомкратники могут страдать и пороги, но незначительно. На жигулях рихтовал молотком, вбивал штырь с домкрата, вынимал, потом красил.
Много интереснее было, когда машина упала колесом в яму в гараже. :weakbench
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 16:04:08
Ромбический при падении весь перекашивается и сгибается. При особо удачном падении может уткнуться винтом в днище. Тут уже как повезет. Если винт мягкий - согнется, если нормальный - процарапает антикор на днище.
Полуромбический штатный ничего с машиной не сделает, и работает потом даже в перекошенном виде.
Стоечный от классики при падении загибает поддомкратники, а при удачном падении заминает дверь. Но он крайне устойчивый, падает только влево или вправо. Этого можно избежать, просто подложив кирпич под колесо :)
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пн сен 29, 2014 4:23:32
Я раз так в патп газель провалил передним колесом
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн сен 29, 2014 4:31:44
Один раз наблюдал как "суперопытные автомеханики" сразу всю переднюю ось на мягком грунте поднимали, вот смеху то было LOL Пока первый торчал головой в колесной арке, второй начал поднимать вторую сторону..... Пулей оба от машины драпали :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 24, 2014 7:35:47
у моего бати падала семерка, он ведите ли прочел в книге что надо прокачивать все колеса разом, и за чем то при этом обязательно надо вывесить зад без колес!, и почему то обязательно с двух сторон на домкратах, ну и конечно эта вся фантазия рухнула, благо не сильно даже машина пострадала, она просто в сторонку сунулась помяв немного винтами домкратов с одной и другой стороны задние двери! и ведь семерка за пробег в 40 тыщ даже ни когда не была поцарапана! а тут домкратами двери :slap: и что самое интересное, отец же не новичок! автолюбитель с опытом, а так отчудил!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 24, 2014 22:15:23
яму плохо закрыл и правым колесом въехал меж досок. потихоньку приподнимая, сзаду на перед двигая домкрат приподнял правую сторону доски поправил
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Сб окт 25, 2014 8:43:29
Про то, что домкратить надо в нужном месте...
Сосед с корешем, молодые ребята лет по 19-20 решили поменять резинки на рессорах УАЗа. Задомкратили, открутили колесо, стремянки и прочее. И что-то у них никак... Подхожу поближе - картина маслом... Они домкрат под мост, один из них влез головой в колёсную арку и монтажкой сковыривает неподатливую рессору. Почти уж получилось...
Пришлось за химок и пинками оттаскивать. И читать доходчивую лекцию о ТБ, последствиях их реемонта, особенностях конструкции УАЗ и прочее... Пиво принесли потом...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 25, 2014 12:01:09
штатный домкрат г*но и точка. тот который ромбический, вобщем из него штырьки вываливаются и он просто складывается. а поддомкратники я вообще отрезал нахрен т.к. один загнуло и оторвало антикор, как итог - дырка в днище. не, нахрен оно :psih: штатным который прям совсем штатный очень легко можно процарапать дверь при подъеме. а еще на машине 2008 года у меня "раскрылся" сам поддомкратник. во весело было :slap: :devil: сам пользую ромбовидный волговский, с трещеткой. уже лет 10 ему.. падала машина с него не раз, у него только площадка загибалась которая на землю опирается, но это молоток исправил быстро :-J
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб окт 25, 2014 12:07:07
Миша писал(а): тот который ромбический,
Соглашусь.
Сам пользуюсь ромбовидным. Подставляю его под поддомкратник на "шайбу" из толстой резины.
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб окт 25, 2014 14:50:24
Читаю и "не нарадуюсь"!Такое ощущение, что падение машины с домкрата- это вообще правило, а не исключение. Это особенно убило:
Йожык писал(а):падает........этого можно избежать, просто подложив кирпич под колесо
:slap: Вообще-то считал прописной истиной подкладывать кирпичИ под колёса при поднятии машины. А подняв, тут же страховать козелками. Не представляю работу под одним только домкратом. Домкрат- для поднятия авто, а не удержания его (ну разве что в пути колесо поменять)!
Ромбическим не доверяю- их конструкция не для веса автомобиля ИМХО. Штатный угловой- выкинуть сразу же после покупки авто! Годится только для велосипедов максимум. Родной вазовский со штырём (прямой)- самый оптимальный вариант мобильного домкрата, хотя, конечно есть опасность поцарапать двери. Внимание и аккуратность! (!) Ну а для гаража конечно гидравлика. Бутылочный или подкатной- дело вкуса. Просто учтите: подкатной при поднятии машины перемещается на колёсиках- нужен ровный пол (а лучше подкладка из листа металла). Я предпочитаю бутылочный телескопический (для увеличения высоты подъёма). При покупке обязательно внимательно изчите минимальную (в опущенном состоянии) и максимальную высоту подъёма. Первая- чтоб домкрат подсунуть под автомобиль, вторая- чтоб при максимальной высоте колесо оторвалось от земли (не смейтесь- не все гидравлические апппараты способны приподнять колесо Жигулей). Мне, например, подошёл по этим параметрам только бутылочный 12-тонник!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 12, 2016 0:02:16
Осенью купил. Домкратил дом :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 12, 2016 5:16:19
Великовата обнова автомобильная :flowers:
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 04, 2021 16:18:55
Есть желание купить небольшой подкатной домкрат чисто для гаражного использования. Стоит ли его брать? Судя по отзывам, текут они все. У кого через неделю, у кого через год. Есть ли надежные небольшие домкраты за вменяемые деньги? Связана ли течь с ценой изделия? Смотрел в магазине, все они какие-то хлипкие, колесики нежные, с виду вообще как конструктор. Еще и мокрые некоторые прямо с новья.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 04, 2021 16:59:49
Антон, что в твоём понимании "небольшой"?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 04, 2021 17:04:12
Не 30 кг весом.
На подъём тонны 2-3. Без педали.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Только что щупал в магазине два домкрата. Все руки в масле. На полный вылет не работают. И это еще новые.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 04, 2021 17:20:25
Я в Ашане покупал давно, ещё гривень за двести. Много не пользовался, но течи нет. Правда, колесики не совсем ровно стоят, не досмотрел при покупке. А так, нормально работал в гараже. У бати шкаф в прихожей передвигали на этом домкрате для доступа к электросчетчику, так он там и стоит под шкафом в коробке.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 04, 2021 17:42:22
В двухтоннике довольно сильно надо давить на рукоятку при подъёме. Я бы взял тонн на 5. У него и вероятности течи будет меньше, ибо работает не на пределе. Ну и повторюсь- обратите внимание на высоту подъёма, а то получится так, что он только выберет ход подвески.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 04, 2021 19:02:30
В подкатном совсем не так, как в обычном гидравлическом (бутылочном). Пятитонный будет огромным. У двухтонного подъём обычно от 12 до 35 см примерно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 07, 2021 23:08:47
У меня можно сказать первый и единственный подкатной на 2 тонны в кейсе, покупал ещё для четвёрки, когда хоть это было, лет 15 +
Ни разу он меня не обломал, в любых условиях.
На льду, на уклонах, в грязи и топи когда его самого в жиже даже небыло видно. Ни одного ремонта.
Потеть недавно начал, просит внимания последние пару лет в связи с этим.
В кейсе прописался небольшой деревянный брусок как подпятник и за одно увеличивает высоту подъёма хоть и не на много.
Сейчас приора, перед на бодрых пружинах, сзади стойки гранта кросс + пружины сток + ремонтные проставки пружин сверху на стаканах.
Если, к примеру, меняю зимние колёса на летние, то ставлю его в центр порога с целью сменить за один подъём два колеса и без проблем, поднимает с запасом. Если требуется поднять одно колесо спереди то под лонжерон ставлю не ползая под машиной, не тянусь под машину руками, не касаюсь коленями земли, при этом ни чего не мешает накачивать домкрат находясь рядом с машиной и с полной амплитудой хода рычага.
Чего ещё желать...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 07, 2021 23:12:46
Чего ещё желать...
Вот и я желаю того же. Но как купить хороший?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 08, 2021 0:55:52
А я лет 7 юзаю ромб Vitol. Очень мрого раз им поднимал в гараже и он живой. А то пишут тут шо складуются, падают машины. Очень недорогой был этот домкрат и вот досихпор пашет. Смазую резьбу периодичски.
