Синявка модели семерка
Благодарил (а): 947 раз
Re: Синявка модели семерка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 06, 2014 8:22:36
fragment писал(а): реально ли ее как нибудь выровнять?
Феном погреть и руками, ручками :D
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн янв 06, 2014 10:52:49
Поехал до Байкала прокатиться, поставил на ручник, слышу, как-то не так сработало, трогаться, а нифига... Заклинило правое заднее колесо. Так что теперь в планах замена тормозов сзади полностью дабы исключить любые глюки, связанные с ними.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср янв 08, 2014 6:29:40
fragment писал(а):Поехал до Байкала прокатиться
ишь! а мне другое сказал :eptel:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср янв 08, 2014 16:25:12
Правую сторону перетряхнул, осталась левая. Подумал подумал и решил что буду 5ступку с нивы на жигуля переставлять. Все таки коробка почти новая, жалко как-то продавать ее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 09, 2014 8:24:11
fragment писал(а):буду 5ступку с нивы на жигуля переставлять
понеслась... :psih:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт янв 09, 2014 9:53:39
Йожык писал(а):понеслась...
Оффтопик: угу, а потом еще и полный привод сделает, подвеску завысит и колеса нивовские впендюрит - будет как та гаспромовская раллийная шестерка :i пардонте
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт янв 09, 2014 12:10:47
а что норм) шестерка 4х4 ))))
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 10, 2014 4:01:35
Вчера кстати юбилей был, аж целых 142 тысячи пробега.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт янв 10, 2014 7:35:41
fragment писал(а):Вчера кстати юбилей был, аж целых 142 тысячи пробега.
где юбилей то? было б 145...
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 10, 2014 8:25:00
Долго накатать чтоль? Уже 142100
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 10, 2014 12:25:52
Надо писать "накатить" :)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб янв 18, 2014 4:32:24
Неделю назад оторвало ухо у одного амортизатора (нерабочий оказался), заменил на HOLA.
Затарился на данный момент:
Тросик ручника
Тормозной барабан (один, добить уже тормоза надо)
Задний амортизатор еще один, тоже HOLA
Натяжитель цепи ТЗА
Два литра тормозухи RosDOT
Шланг тормозной задний
Осталось взять шлан на сцепление и грядет добивка задней ходовки + полная замена тормозухи по кругу.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 18, 2014 7:26:47
fragment писал(а):Неделю назад оторвало ухо у одного амортизатора (нерабочий оказался), заменил на HOLA.
Тросик ручника
Натяжитель цепи ТЗА
Не так давно я тоже так же закупался, менял... потом продал машину :cry:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 18, 2014 15:11:39
Паша, зачем два литра тормозухи? для прокачки литра хватит.
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб янв 18, 2014 15:15:29
Паша её менять всю собрался
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб янв 18, 2014 15:19:29
Полную замену делал, да и запас карман не тянет (такую тормозуху только наша контора возит).
Сделал все, но... как обычно есть одно но :)
Прокачать сцепление полностью не получилось, максимум чего удалось добиться что тормозуха пошла с пузырьками.
Тормоза после ревизии стали брать от малейшего нажатия на педаль. Зад после замены амортов тоже мягонько пошел, зря я ругался что семерка побрякушка :)
А какой кайф когда ручник есть, это вообще словами не передать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 18, 2014 15:38:48
fragment писал(а):зря я ругался что семерка побрякушка
:palcheg: очень зря, у меня где то в районе катушки заднего ремня что то изредка побрякивает, а так все тихо.
fragment писал(а):А какой кайф когда ручник есть
три щелчка :thum1: даже колодки, подмоченные тормозухой, после притирки начали хватать в раз с сухими.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 21, 2014 4:25:31
Мучают меня последнее время мысли о виброшумке, думаю начать с крышки багажника и задней полки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 21, 2014 4:43:08
зачем?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 21, 2014 4:49:54
С дверей надо начинать :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт янв 21, 2014 4:57:47
У меня вот, по ощущениям, больше всего шума со стороны арок и двигателя.
Вот думаю, если зашумить арки, перегородку моторного отсека и капот, будет толк? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 21, 2014 5:57:30
От капота вряд ли :) А вот если моторный щит проклеить, эффект должен быть. Но все равно двери - главный источник шума.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт янв 21, 2014 6:16:17
буржуи :eptel:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт янв 21, 2014 6:38:19
Йожык писал(а):Но все равно двери - главный источник шума.
А не арки? :hmmm:
Т.е. если арки проклеить, не будет толку?
wayfarer, ну дак таков человек. Получая что-то, хочется еще лучше. Правда, у всех это в разной мере проявляется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 21, 2014 6:43:04
mvk843 писал(а):А не арки?
Ну сам посуди, арки, сами по себе жесткие, уже укрыты какой-никакой шумоизоляцией, еще сверху коврики лежат. А дверь - один тонкий гулкий лист железа, прикрытый пластиком.
