угол опережения зажигания.
GoBLIN
Re: угол опережения зажигания.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 09, 2011 11:14:45
Vlad.-85 писал(а):Но все равно что-то не то, по-моему: во-первых, бывает так, что при прогретом двигателе заводится не сразу-стартер крутит, а двигатель не заводится 4-5 сек.
по-моему у многих так на карбюраторных джигулях. тапку в пол, продуваем и заводиться :whistlin:
Vlad.-85 писал(а):во-вторых, обороты ХХ "проседают" при включении нагрузки (особенно фар).
вполне естественно. т.к нагрузка на генератор и соответственно на двигатель
Vlad.-85 писал(а):Да и цепь, видимо, менять пора-недавно подтягивали, сейчас снова звенит.
может просто натяжитель шток не держит, проверить надо. ну и успокоитель не помешает проверить :look:
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 10, 2011 19:20:56
Не знаю, насколько это естественно, но у меня вчера, когда еще и вентилятор включился, обороты так упали, что даже лампа давления масла заморгала. :eptel: Раньше вроде не было такого.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт мар 10, 2011 22:19:43
значит ХХ обороты маленькие - я обычно выставляю 850-950 как раз есть запас и на вентилятор и фары.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 22:26:34
Gofen писал(а):значит ХХ обороты маленькие
:yes: штатному стрелочному таху нельзя верить
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт мар 10, 2011 22:29:18
заметил что штатный показывает выше значение чем мой БК-06 на 150-200 об
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 22:34:46
у мну от шахи на 200-300 врет
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 11, 2011 7:10:58
D.I.M.A.R. писал(а):у мну от шахи на 200-300 врет
И как тогда правильно выставить? :rolleyes: Сейчас у меня ровно 1000.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 11, 2011 8:02:50
у меня тах шестерковый тоже привирает. стрелка показывает 1000 и выше, когда на самом деле оборотов 800-900(по цифровому таху)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 11, 2011 8:46:44
Vlad.-85 писал(а): И как тогда правильно выставить? :rolleyes: Сейчас у меня ровно 1000.
В принципе, 1000 по штатному- это не низкие обороты. А уменьшиться обороты ХХ могут по причине временного попадания чего-то в жиклер, может это наложилось на включение вентилятора - вот и мигает лампочка. Надо не спешить крутить, а понаблюдать, оно покажет.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 11, 2011 9:17:23
про лампочку и обороты
у меня лампочка начинает моргать когда горят фары+печка+вентилятор радиатора. холостые выставлял где то 900-1000. когда все врубаеться просадка оборотов до 700 :eptel:
по теме:
тут менял на днях цепь+звезды, уоз крутанул на глаз, лиш бы завелась, подсветил стробоскопом примерно на 7градусов попал, при разгоне на 4й секундный бряк и побежала. пока цепь не поменял поймать такой УОЗ не получалось :look:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн июн 20, 2011 18:09:22
друзья подскажите! у меня такая проблема: при установке контактного зажигания нашёл вмт на 1цилиндре ,а риски не совпадают ? на шкиве риска получается ниже наплывов на торцевой крышке ,а то есть на уровне первого ребра жёсткости после наплывов по чесовой стрелке если шкив крутить! в чём дело? А по мурзилке надо риску на шкиве и большой наплыв на крышке совместить ! есль так делаю поршень не вмт находится а чуть ниже таковой! ЧТО делать подскажите пожалуйста?
Непрочитанное сообщение 707 » Пт июн 24, 2011 18:56:17
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):друзья подскажите! у меня такая проблема: при установке контактного зажигания нашёл вмт на 1цилиндре ,а риски не совпадают ? на шкиве риска получается ниже наплывов на торцевой крышке ,а то есть на уровне первого ребра жёсткости после наплывов по чесовой стрелке если шкив крутить! в чём дело? А по мурзилке надо риску на шкиве и большой наплыв на крышке совместить ! есль так делаю поршень не вмт находится а чуть ниже таковой! ЧТО делать подскажите пожалуйста?
1)цепь,звездочки и натжитель дано проверял давно менял
2)вопрос почему уходит уоз ,ставлю 7,5 уходит до 5
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пн фев 13, 2012 21:37:00
Подниму темку, т.к. не ясны некоторые вопросы. Собираюсь купить набор БСЗ (Старый оскол) и самостоятельно поставить.
Все говорят что метка шкива и риски угла должны соответствовать порядка 7-8 градусов. У меня двигатель 2103, и судя по нижеследующей ссылке для моего движка - угол должен составлять 0 градусов от ВМТ, т.е. практически ВМТ (длинная риска):
http://jm.newmail.ru/technical/ignition.html
Цитирую оттуда текст: "...Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°..."
Какие мнения?
И ещё один "довод":
Тут бородатый дяденька очень всё классно рзъясняет на живом примере.
Вопрос про пружинки центробежного регулятора, стоит ставить такие как он советует (от 8-ки)? Или не стоит?
Какие мнения по-поводу этого видео?
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 13, 2012 23:56:02
AlexeyZet
Читай авторитетные штучки. Ну, хотя бы наш форум. И не будет у тебя подобных вопросов.
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт фев 14, 2012 5:12:00
гость писал(а):AlexeyZet
Хорошо бы хозяева (или топикстартеры) веток "авторитетных штучек" суммировали выводы в начало темы в виде FAQ. А то читать от 20 страниц и больше иногда бывает недосуг, типа приходишь с грязными руками от движка, лезешь на форум и зависаешь до ночи...
Я знаю, таких как я - плакс, достаточно. Это просто предложение админам или модераторам. Просто меньше было бы флуда, если бы FAQ по большим актуальным темам был в начале топика.
А про зажигание читал все популярные тут "авторитетные штучки", и я спрашиваю ваше мнение, которого не нашёл. (Видео взято как раз из соседней ветки, где выложено, но толком не объяснено, и мнение не составлено).
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 14, 2012 7:51:20
по поводу Евгения Травникова и его пружинок от восьмерки-отчасти я согласен, т.к. я виток от слабой пружинки отрезал,притянул ее немного,на холостом пропуски при достаточной обогащенности перестали иметь место.
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт фев 14, 2012 19:12:45
Medved@790 писал(а):по поводу Евгения Травникова и его пружинок от восьмерки-отчасти я согласен, т.к. я виток от слабой пружинки отрезал,притянул ее немного,на холостом пропуски при достаточной обогащенности перестали иметь место.
Благодарю за то что поделились опытом.
Просто кажется что не зря же делали такую пружинку слабую, и если поставить две тугие - должно как-то повлиять на что-то. :) Всё же "тюнинговать" имеющуюся слабую пружину можно, а то Травников просто говорит - нельзя и всё.
И ещё, при настройке УОЗ на слух он давал на двигун 2000 оборотов и не снимал трубку с вакуум-корректора. А, судя по тутошнему форуму, большинство настраивает в режиме холостого хода со снятой трубкой. Где правда?
Спасибо. :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 14, 2012 19:27:28
AlexeyZet писал(а):И ещё, при настройке УОЗ на слух он давал на двигун 2000 оборотов и не снимал трубку с вакуум-корректора
какие то свои методы у него, угол при таких оборотах будет уже более 15 гр.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 14, 2012 19:38:02
Вот той болтающейся пружинкой и обеспечивается излом характеристики регулятора.
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт фев 14, 2012 20:03:14
D.I.M.A.R. писал(а):какие то свои методы у него, угол при таких оборотах будет уже более 15 гр.
Ну да... Кстати, у меня стоит дешёвенький БК (бортовой компьютер), он показывает обороты, напряжение сети, что-то ещё и УОЗ. Можно ли с его помощью настроить зажигание вот по этой характеристике, что ты показал? С помощником, типа один держит обороты (1000, 2000, 3000...) и смотрит по БК УОЗ, а второй вертит трамблёр. Или всё же стробоскопом надо и по БК не прокатит? Просто стробоскопа нет, покупать не особо хочется.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 14, 2012 20:06:47
AlexeyZet писал(а): ... УОЗ.
Может, УЗСК?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 14, 2012 20:09:46
AlexeyZet писал(а):Ну да... Кстати, у меня стоит дешёвенький БК (бортовой компьютер), он показывает УОЗ
интересно как это он делает? :hmmm:
гость писал(а):Может, УЗСК?
да похоже
потому что даже не дешевенький не может этого сделать, т.к. нужен ДПКВ (датчик положения коленвала)
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт фев 14, 2012 20:19:12
D.I.M.A.R. писал(а):интересно как это он делает? :hmmm:
да похоже
Эээ... Ну, наверное. Инструкция потеряна за давностью времени, а тут решил кнопку на нём понажимать, а там какое-то значение в градусах, вот и решил что это УОЗ.
Сорри, видимо облажался. :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 14, 2012 20:38:35
AlexeyZet писал(а):а там какое-то значение в градусах, вот и решил что это УОЗ.
поскольку у тебя КСЗ и если зазор правильно выставлен (0,4 мм), то УЗСК у тебя должно быть 55 градусов (допускается: 52-58)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт фев 14, 2012 20:53:52
Кажется примерно столько и есть, посмотрю - точно скажу, а то сейчас аккум снят пока морозы, не ездил неделю. А это значение не меняется с увеличением/уменьшением оборотов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
