Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение
Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 9:42:03
metallict422 писал(а):
блин да причем тут это
ты хоть читаешь, что написал?
У тебя от тахометра выходит три провода "+", "-" и на контакт "К" (если мне память не изменяет) катушки зажигания. За приборкой отстегиваешь клеммную колодку которая идет на тахометр, берешь три провода и кидаешь один от клеммы "+" АКБ на провод "+" тахометра, второй от клеммы "-" АКБ до провода "-" тахометра и третий от оставшегося провода тахометра на контакт "К" катушки зажигания. Если тахометр при таких условиях не заработает, тогда ремонтируй систему зажигания, если заработает, тогда ищи проблему в проводке к тахометру.
зы: и трамблер тут ни к чему.
Огромное спасибо за разъяснение
Andrey51rus
metallict422 » Вт янв 03, 2012 9:55:08
дык надеюсь поможет
Andrey51rus
Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 19:05:28
Разобрался с тахометром
Плюса в фишке нету, взял пока плюс с подсветки печки на тахометр. Работает плавненько
Andrey51rus
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
topilsky » Пн фев 27, 2012 9:06:21
Mokoronnik писал(а):
Подскажите вот такое! Купил тахометр типа такого,проблема в том что он не превышает шкалу на 4 а дальше не может. Проверил подключение его,все в норме. В чем может быть проблема? Моя машина ВАЗ 21053
там в тахометре всего 4 провода кажется. Подключить к катушку ("+" кажется) , замку зажигания, подсветку прикуривателя, и массу. Может неверно установлено? У меня такой же тахометр работает норма.
topilsky
topilsky
topilsky » Пн фев 27, 2012 11:19:21
кстати недавно купил комбинацию приборов 2107 инжектор. У меня машина карбюратор. Поставил все норма кроме тахометра . Может прибор брак? В чем разница прибор инж и карб?
topilsky
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Пн фев 27, 2012 12:25:07
а чо эти стрелки обозначают?
санек52
topilsky
topilsky » Пн фев 27, 2012 12:44:23
спасибо дома почитаю . Я на работе пишу с мобильника.
topilsky
Sanay
Sanay » Сб мар 03, 2012 11:53:37
Уже месяца 4 не работает тахометр, причем когда были морозы около -30 он исправно выполнял свой долг, но сейчас опять не работает. (Инжектор)
Снимал панель, смотрел на контакты, все подключено, в чем мб проблема?
Sanay
гость » Сб мар 03, 2012 17:57:33
Оффтопик: Почитал первые две страницы - класс!
Рекомендую, просто бесподобные диалоги!
Venchagov_A
- Модель авто: Классика 2107
Venchagov_A » Вс авг 26, 2012 1:49:23
Привет всем! Ребят помогите разобраться с проблемой, часто летели кондинсаторы на трамплёре, недавно поставил новый и заметил такую штуку), к примеру еду я на (2500об), стрелка норм включаю магнитолу, тоже норм но когда делаю громче звук, начинает прыгать стрелка тахометра 1000-4500,может магнитола запитана не так или не хватает мощи генератора?. Магнитола Пролоджи, старенькая модель.
ВАЗ 2107
Зажигание контакт
Venchagov_A
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Пашкенций » Чт сен 06, 2012 19:24:02
люди может я проглядел но пожалуста кинте схему подсоединения тахомаетра от 06 в 05 .
Пашкенций
Алексей ВЛ,
- Модель авто: ВАЗ2107
Алексей ВЛ, » Ср окт 10, 2012 19:39:30
Подскажите в чем может быть причина. Сегодня разобрал кнопку аварийной сигнализации,в ней не работала лампочка,лампочка оказалась целой,но причину по которой она не горит я не нашел.Когда собрал кнопку то при включении аварийки работали только левые повороты,разобрал заново-погнулся контакт,исправил,собрал,включил все работает,но когда завел двигатель то увидел что стрелка тахометра скачет при чем так что даже в магнитоле пошли помехи,скажите могло ли это быть из кнопки(аварийки) до этого с тахометром и магнитолой проблем не было. Сегодня поменял кнопку-не помогло.
Алексей ВЛ,
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Almaz » Пт ноя 23, 2012 11:16:06
Всем привет! На моей семере дергается стрелка таха, при этом машина работает ровно. В чем может быть дело?
Almaz
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Азатей » Вс ноя 25, 2012 15:54:05
А вот такого тахометра не кого не было случайно ? а то у меня есть и не я не совсем понимаю зачем 4 кнопки показывает обороты и напряжение а кнопок много зачем они?
Азатей
angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
angtar » Пн ноя 26, 2012 10:56:18
Азатей писал(а):А вот такого тахометра не кого не было случайно ? а то у меня есть и не я не совсем понимаю зачем 4 кнопки показывает обороты и напряжение а кнопок много зачем они?
сей девайс называется "Автоиндикатор АИ-1"
меряет обороты, напряжение, УЗСК и ещё, кажется что-то...
дома даже инструкция есть на него, если надо, вечером выложу...
angtar
Азатей
Азатей » Пн ноя 26, 2012 12:59:12
спасибо за название этой штуковины жаль только что сейчас тока понял что она мерит угол но теперь мне это не нужно вчера установил наконец то бсз
Азатей
Artunkin
Artunkin » Чт янв 10, 2013 17:23:54
Поставил тахометр на ВАЗ 21053 и столкнулся с проблемой: Когда газуешь стрелка поднимается нормально, но опускается при этом медленно. Знакомый сказал, что это как-то лечится. Может кто знает?
Artunkin
Диммон
- Модель авто: Lada 21053
Диммон » Вс янв 13, 2013 14:25:23
Здраствуйте форумчане подскажите как подсоединить выносной тах на пятёрке с БСЗ.С обычным зажиганием он работает норм, а у меня занижает показания и медлит.В чём причина?
Диммон
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Freeman » Ср фев 20, 2013 22:02:14
А если у меня приборка с трубочкой к тахометру как сделать электронный тахометр?
Freeman
гость » Ср фев 20, 2013 22:47:14
Freeman
та трубочка не к тахометру, а к эконометру.
D.I.M.A.R. » Чт фев 21, 2013 9:09:15
Freeman писал(а):Модель авто: ВАЗ 2107
в семерках всегда был тахометр
Freeman
Freeman » Чт фев 21, 2013 19:23:16
На првах офтопа...
Всем спасибо за внимании, ложная тревога. Сегодня утром - перед работой - прочитал, что эта трубка к экономметру присоединяется и обомлел. Бросил кофе и пошел изучать приборку которую давеча приобрёл. И таки да, трубочка аккурат за экономметром цепляется. Жесть! Я всё это время думал что это к тахометру, короче жесточайший тупняк был!
Freeman
