Нагар на свечах
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 12, 2013 19:24:19
ВАЗ 2105. 1.3 ремень.
Карбюратор новый, ОЗОН (Пекаровский)
Стоял тоже ОЗОН (с рождения автомобиля) Причина замены на новый, лопнуло ухо на средней части.
Теперь вобщем-то и то почему пишу:
Нагар на свечах не нравится, со старым карбюратором все было нормально, а здесь вот такое вот дело.
Последний раз редактировалось Allexy777 Ср июн 12, 2013 19:29:10, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 19:25:54
:O
Фото уменьши
А прет машина хорошо?
Allexy777
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 12, 2013 19:30:51
Антон80 писал(а)::O
Фото уменьши
Уменьшил, отличий после замены не заметил, разве что в тяге в гору есть маленькая разница (на старом лучше)
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 19:34:33
А где нагар вообще? :hmmm:
Allexy777
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 12, 2013 19:41:09
Антон80 писал(а):А где нагар вообще? :hmmm:
Ну как где? вместо розоватого , он пепельно белый.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 19:43:33
Allexy777
А разве это не цвет изолятора?
Allexy777
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 12, 2013 19:53:26
я про цвет бокового электрода.
Если смесь бедная - возможно добиться нормальной "Винтом Качества холостого хода"
Или при езде за качество смеси отвечает другой винт?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 20:02:06
Не знаю, цвет изолятора главный показатель.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 12, 2013 20:24:53
Точь такие же свечи видел у корешка после того как тосол пошел в масло ну и в камеру сгорания для кучи.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 20:33:20
По-мне: свечи чуть лучше идеала.
Благодарил (а): 861 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 13, 2013 3:06:15
Сначала уровень и качество, а потом если не устравивает на ходу - лезем в гдс, т.е. жиклеры меняем. Но это не все так просто.
По мне - цвет свечей отличный.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 13, 2013 5:53:13
Allexy777 писал(а):вместо розоватого , он пепельно белый.
Вот чудак человек! РАДОВАТЬСЯ надо, а не переживать. Пепельный налет говорит только об одном: ты машинку заправил ХОРОШИМ бензином!!! А "розоватый" - это прямой путь свечей (и не только их) в мусорник, ибо в бензе намешаны ферроцены...
Остается довести до ума углы зажигания и подстроить карб, дабы сажи поменьше было и будет все гут! :thumbsup:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 6:07:23
На чём сажа???
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 13, 2013 6:34:52
Ну на торцевых кольцах свечей чутка присутствует. Хотя, с другой стороны, добиться ее отсутствия не так-то просто. Плюс манера езды...
В сущности, свечи - почти мечта. :relax:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 25, 2013 12:01:23
Allexy777
отличные чистые свечи
вот мои для сравнения
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение StasisM » Чт сен 19, 2013 12:35:44
Доброго времени суток, форумчане.
Обращаюсь с той же проблемой. Написано много, но каждому даются отличные от других советы.
Надеюсь и мне дадите конкретные советы и поможете разобраться с данной проблемой :)
Нагар на свечах:
Двигатель работает стабильно на ХХ, единственное обороты не доходят до 900, но не глохнет. При движении никаких посторонних звуков и шумов нет. Не дергается, не стучит и не глохнет.
Недавно ездил в Осетию и заправился там на заправке, может ли быть причина в плохом топливе?
Подскажите на что обращать внимание.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 19, 2013 15:35:34
StasisM писал(а):Подскажите на что обращать внимание.
перелив топлива, сильно богатая смесь на холостом, переливает ГДС первой камеры (жиклеры НЕ заводские стоят, из рем.комплекта, рассверленные), уровень выше положеного...масло жрет? расход по трассе какой?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 16:14:23
Заправиться в другом месте надо...
StasisM
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение StasisM » Чт сен 19, 2013 17:29:41
Medved@790 писал(а):уровень выше положеного...масло жрет? расход по трассе какой?
Уровень масла?
масло не жрет, однозначно.
Расход по трассе...эмм...сложно посчитать. Не замерял. Но по не уточненным данным и поверхностным расчетам около 7,5 литров на 100 км.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 19, 2013 19:39:55
StasisM писал(а):Уровень масла?
Бензина. В карбе.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 19:58:23
При 7,5л расхода в карб можно не лезть...
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2013 8:48:37
StasisM
откуда будешь? В смысле, что за бензин льешь?
Ну и свечи такого производителя, что подделок море. Я бы их заменил.
StasisM
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение StasisM » Пт сен 20, 2013 18:57:10
гость писал(а):StasisM
Ставрополь. Лью или "Лукоил" или "Подсолнух" (Роснефть)
А сейчас все подделывают, если менять, то на что? ))
НЖК по мне так хороший середнячок, если БОШ, то их так же китаёзы на коленках собирают - фик угадаешь...
river
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Холостой ход и нагар на свечах
Непрочитанное сообщение river » Ср ноя 13, 2013 11:20:11
ВАЗ21074 2003 1.7 карб,озон семерошный! Закидывает постоянно одну свечу особенно на холодную в 4 целиндре из за этого троит заливает и дергается! На высоких оборотах норм за 2000 прожигает свечи потом опять та же фигня на оборотах ниже! В чем может быть причина! По совету заменил масло сьемные колпачки и втулки чтобы исключить попадание масла! Компрессия в норме! Помогите
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2013 11:58:30
Поменяй свечи местами, ВВ провода. Крышку трамблера изучи хорошо. Я бы с этого начал.
