Глохнет на ходу
mik58
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 04, 2011 8:12:32
AlexeyZet писал(а):Опять же, ввиду своей неопытности, боюсь снимать насос сам. Вдруг собью регулировку штока
не бойся, сними одну-две прокладки
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 8:29:49
Только сначала проверь бензин в поплавковой камере.
viachko
Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Благодарил (а): 8 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение viachko » Вс окт 23, 2011 12:01:31
Что-то не вежливо с моей стороны было не отписаться о решении проблемы. Но лучше позно, чем - никогда :i .
Проблему нашел, хоть и не быстро, но на 100%. Виноват электроклапан КА-1, установленный вместе с сигналкой и перекрывающий подачу бензина. Исключил его и все встало на свои места. Всем спасибо за данные советы! Ни гвоздя, ни жезла всем!
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение omikor » Пт ноя 11, 2011 23:15:51
AlexeyZet писал(а):Заметил, что проблема "глохнет на ходу" появляется в жаркую солнечную погоду. Если солнца нет, и относительно прохладно - всё путём......
Не совсем так. Сегодня еле до дома доехал. На скорости 90-100 км переключаю на нейтраль - глохнет.Втыкаю передачу еду дальше.Дальше - больше. Даю газу,а она не прибавляет,дергается по малу. И так же на нейтрали глохнет.Кой - как дотянул до дома,остановился,посмотрел под капот.Все вродь визуально на месте,провода и остальное... Темно уже,ничего не видно.Попинал по колесам,покрутил руль... протёр фары :whistlin: Сел,завел.Завелась как ничего и не было.. Запарковал да пошел,завтра будем посмотреть..
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 11, 2011 23:23:43
omikor
Сними сапун с банки фильтра, посмотри что там, жёлтый налётик есть?, ну и саму банку вскрой, погляди на карб на предмет воды, сейчас похолодала, очень может быть засер конденсатом по трубке сапуна.
omikor
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение omikor » Сб ноя 12, 2011 6:57:13
четвёрковод писал(а):omikor
ага,и я еще воздухозабор на гофру не переключил :slap:
oshparenyi
Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вс ноя 20, 2011 5:36:35
TRIPL3_H писал(а):на скорости где то 80-100, машина начинает захлёбываться (как будто бензина нету) и тупо глохнет. Постояв минут 5 и заведясь, можно ехать.
опять зима опять та же проблема и у меня... в отличие от лета включаю больше потребителей ( печка все фары и туманки ) . думал дело в недозарядке, а нет , когда заглохнет стартер крутит смело. может еще что подскажете ?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 20, 2011 6:28:08
попробуй тряпочки на бензонасос положить и водичкой почаще поливай, если причина устраница, меняй его, у меня так же было, вылечил заменой
omikor
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение omikor » Вс ноя 20, 2011 7:01:19
какие тряпочки дружище,за окном -1 :wacko:
з.ы. проблема была разовая и самоликвидировалась. Очевидно,как писАл четвёрковод,виновата вода.Если повторится,тогда уже буду копать
Бора
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Бора » Пн дек 26, 2011 17:29:18
Не совсем так. Сегодня еле до дома доехал. На скорости 90-100 км переключаю на нейтраль - глохнет.Втыкаю передачу еду дальше.Дальше - больше. Даю газу,а она не прибавляет,дергается по малу. И так же на нейтрали глохнет.Кой - как дотянул до дома,остановился,посмотрел под капот.Все вродь визуально на месте,провода и остальное... Темно уже,ничего не видно.Попинал по колесам,покрутил руль... протёр фары :whistlin: Сел,завел.Завелась как ничего и не было.. Запарковал да пошел,завтра будем посмотреть..[/quote]
у меня аналогичная проблема... ехал-ехал, машина начинает дергаться, обороты медленно падают, на педаль газа ноль реакции, не газует... бросаешь педаль газа глохнет :getlost:
остановился покурил нервно в сторонке, полазил под капотом, сразу после того как заглохла не заводится... :pinch:
после того как пройдет минут 15 заводится с трудом, после этого снова едешь некоторое время пока опять не начинает дергаться и не заглохнет совсем. В чем причина? :hmmm:
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 18:03:47
Бора писал(а):у меня аналогичная проблема... ехал-ехал, машина начинает дергаться, обороты медленно падают, на педаль газа ноль реакции, не газует... бросаешь педаль газа глохнет :getlost:
Бора
возможно проблема с подачей топлива.Фильтр в карбе,доп.фильтр,сетка приемника в баке,забита вентиляция бака,сам бензонасос плох стал.Начни с первых двух фильтров,это самое простое.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн дек 26, 2011 18:11:00
Тему не читал, долго, но была подобная проблема, машина глохла, но потихоньку)) Т.е. например, стоишь в пробке, видишь что обороты ХХ потихоньку уходят в ноль, я вытягиваю подсос, обороты вырастают, но через некоторое время снова падают... не знал что уж и делать, приходилось постоянно газовать, соседи по пробке смотрели на меня слегка шокировано, потом обратил внимание, что как только пробка кончается все нормализуется. Грешил на карб, прочистил - проблема не ушла... Оказалось это перегревается коммутатор!!! Так что проблема может быть еще и в нем!
Может кому, когда поможет :)
серго
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 26, 2011 19:18:58
Бора писал(а):Не совсем так. Сегодня еле до дома доехал. На скорости 90-100 км переключаю на нейтраль - глохнет.Втыкаю передачу еду дальше.Дальше - больше. Даю газу,а она не прибавляет,дергается по малу. И так же на нейтрали глохнет.Кой - как дотянул до дома,остановился,посмотрел под капот.Все вродь визуально на месте,провода и остальное... Темно уже,ничего не видно.Попинал по колесам,покрутил руль... протёр фары :whistlin: Сел,завел.Завелась как ничего и не было.. Запарковал да пошел,завтра будем посмотреть..
после того как пройдет минут 15 заводится с трудом, после этого снова едешь некоторое время пока опять не начинает дергаться и не заглохнет совсем. В чем причина? :hmmm:[/quote]
Может надо было по горячим следам попытаться причину найти?Топливо имеется ли в фильтре тонкой очистке, иль может переливает...иль ещё чо :whistlin: покурить то проще
diver
Модель авто: ваз-21051
Глохнет двигатель...
Непрочитанное сообщение diver » Сб янв 07, 2012 16:09:14
Столкнулся сегодня с такой проблемой: машина глохнет при притормаживании, то есть пропал ХХ. Но при этом деревенеет педаль тормоза... Чего это такое? Раньше такого не было никогда? может это быть связано с маленьким давлением масла в двигателе?
серго
Re: Глохнет двигатель...
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 18:28:18
diver писал(а):Столкнулся сегодня с такой проблемой: машина глохнет при притормаживании, то есть пропал ХХ. Но при этом деревенеет педаль тормоза... Чего это такое? Раньше такого не было никогда? может это быть связано с маленьким давлением масла в двигателе?
А так ХХ нормальный без нажатия тормозов? вакуумник выкидывай, новый ставь
или для начал заглуши (пережми) шланг и посмотри на состояния ХХ, хотя тут вроде очевидно
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Дергается машина
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 24, 2012 19:08:16
Всем привет, в общем купил пятерку, до этого ездил на окушке, так что не очень разбираюсь, как то ехал по трассе примерно со скорость 65 на 5 передаче и вдруг машину начало дергать и останавливаться, но движок не заглох, притормозил и сделал перегазовку, потом некоторое время дергалась, но потом перестала, подскажите что может быть, лично я думаю что фильтр или карбюратор засорился
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 19:13:01
Serega122
Карб,фильтра,сетка приемника в баке,насос топливный,обледенение впуска в карбе (когда гофры нет или отпала),неисправность в зажигании
Объединено
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение XRays » Вт янв 24, 2012 19:24:29
незнаю, в тему или нет, но мужик сегодня рассказал. Ехал он по трассе на 7ке. Холодно было. И машина взяла и заглохла. И так периодически повторялось. Позвонил знакомому, тот грит ты картонку какую нить закинь за радиаторную решетку, типа холодный воздух иногда может так действовать. И реально помогло, больше не глох.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2012 19:41:22
XRays писал(а):И реально помогло, больше не глох.
наверное
рустем писал(а):обледенение впуска в карбе
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 24, 2012 20:17:59
так движок работает как часы, только когда завожу с утра, вытягиваю подсос, и если давнуть на газ то глохнет
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 20:29:19
Serega122
Дружище , а заполни ка профиль поплотней ( Откуда , сколько лет , какого года машинка...) Думается мне , что я тебя узнал... :hmmm: Или я ошибаюсь? :eptel:
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 24, 2012 20:36:06
добавил, машина 2003 года, пробег 84000 купил 2 недели назад, пробег был 80000 км
Alex**
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 20:44:17
Serega122 писал(а):лично я думаю что фильтр или карбюратор засорился
Ну так в правильном направлении мыслишь...
Serega122 писал(а):ехал по трассе примерно со скорость 65 на 5 передаче
А вот так ездить нельзя.
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2012 20:45:17
Serega122
Так все таки, что напрягает- то, что глохнет утром при подсосе и давке на газ, или то, что дергается на трассе? Может это и не связано никак. Тут столько вариантов, что не знаешь, что и посоветовать для начала...
Serega122
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 24, 2012 20:48:30
больше напрягает когда на трассе дергает, потому что далеко езжу, и встать зимой на трассе это не вариант, вот и лучше устранить неисправность чем потом мерзнуть и ковырятся
