высоковольтные провода
- Гуру теплотехники :)
Re: высоковольтные провода
Та отож и мне интересно. Провода не звонятся (не имеют сопротивления) - при этом сказано что нужно заменить провод - то есть провод не работает, хотя машина работает!Антон80 писал(а):Что такое "провода работают"?
Электрик объяснял недавно, что в таком случае в проводе на металлической жиле (плетёной жиле) образовался обрыв (перегорел провод), но воздушный зазор мал и получается искра проскакивает и внутри провода и на свече одновременно...Получается падает мощность искры на свече, но искра есть и зажигание работает!
или если руками коснуться провода, то человека бъёт током. Меня например било только тогда, когда я на рабочем двигателе снял колпачок со свечи, держась за колпачёк!!!!То есть искра пробивала через изоляцию на меня! Хотя если провод надет на свечу, то не пробивала, потомушо на свече Воздушный зазор был меньше, чем зазор от металлич. жилы до моей руки через слой изоляции!Антон80 писал(а):Это если провод металла касается?
сопротивление еще должно соответствовать от 5 до 8 Ком в среднем.
вчера лично снял свои медные с нулевым сопротивлением и тринадцатью жилами т.к. были подозрения на них, поставлены лада-имидж силикон от 3 до 6 Ком - разницы я не заметил пока что, но теперь уже на них и останусь. ищу причину в другом.
Миша, кто их делает им? Не Хорс, случайно?Medved@790 писал(а):лада-имидж силикон от 3 до 6 Ком -
Я думаю, что это SLONБуйный писал(а):Миша, кто их делает им? Не Хорс, случайно?
Блииииин, замотался два дня в гОраже, так и не посмотрел, зато ВСЕ! наконечники со стороны модуля поотламывал - они, заразы, не отщелкиваются по человечески, как слоны. слоновские наконечники сейчас стоят на меди - вот и радуют меня. бум знать.Буйный писал(а):Миша, кто их делает им? Не Хорс, случайно?
Буйный писал(а):кто их делает им
ЛАДА, silicone и градусы, все что на проводах.Йожык писал(а):Я думаю, что это SLON
это гавно позавчера попереломалось в руках при попытке снять с модуля.
НЕ покупайте эти провода! SLON"овские наконечники на медных проводах ходят без проблем, а вот провод тогда я сам выдернул и поэтому забабахал медь.
На упаковке надо было поискать производЯтеля.Medved@790 писал(а):все что на проводах.
не вопрос, мой генералБуйный писал(а):На упаковке надо было поискать производЯтеля.
Купил я значит сегодня ВВ провода Janmor. Силиконовые чёрные...Других в гамазине и не было. А название я это дето слышал...Купил. Смотрю, а они очень похожие на мои старые по внешнему виду... Беру старые - сравниваю.. а у меня оказуется тоже жанморы стоят. Ну я пока не заменил...не успел.
Поставил полностью новые провода.... нифига разницы не вижу....между новыми и между основным , у которого бегало сопротивление ....а вот от незвонящихся проводов есть разница - хлопки в трубу выхлопную стали очень редкими, и очень тихими, и меньше трусится движок.
Medved@790 писал(а):Толя, нет на упаковке ничерта о том кто сварганил эту каку.
Так я тут померял новые силиконовые Жан Мор. Так там вобще началось от 1,85 кОм и последовательно по увеличению длины до 3 кОм. А старые были от 4,5 кОм....Четвёртый был 6 кОм. Странно ... провода как бы одинакового производителя и на вид одинаковые...А вот Такие различия...И почемуто движок опять хлопает в глушак... хотя поставив недавно старые красные 2 провода вместо 2 незвонящихся я заметил почти отсутствие хлопков...Шо за оказия такая...Medved@790 писал(а):сопротивление еще должно соответствовать от 5 до 8 Ком в среднем.
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср дек 18, 2013 20:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Рулеткой.zombie177rus писал(а):Чем измерял сопротивление? Линейкой?
Ой я имел ввиду в килоомах всё...
Это - судьба!
Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ребят, Здравствуйте! Нужна ваша помощь, у меня 21074 инжекторная, ВВП стояли слон, но двигатель на холодную стал дёргатся и троить иногда даже чек мигал, посмотрел ночью на провода, пробивают во многих местах, решил заменить на ВВП фирмы Баутлер, провода хорошие дорогие, 9.8мм. Но! Купил я их для 2108-2111 так как не было нигде для классики с инж(и мне кажется и не выпускают) , в магазине заверили что подойдут! Стал сегодня менять, всё правда по размеру один в один со старыми(+ увидел что и на старых проводах стоит маркировка 2111, то есть тоже ставили от 2108 походу). Заменил, сел, завёл, завелась как самолёт, но вот беда
тахометр ведёт себя как ненормальный, стрелка дергается между 1000 и 2000 оборотами
Не подскажите в чём же может быть проблема?
Проехал сейчас на них, ситуация такая, динамика улучшилась, на второй жму, аж в кресло вдавливает, но тахометр всё также прыгает даже на ходу! Когда на газ не жму, когда жмёшь, показывает без дёрганий.. Я вот думаю, может какой провод отходит?
