X-TAZX-TAZ писал(а): Вы мне найдите место , где сказано шо один шарнир двигается не так как другой!
Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Уважаемые! Какая свобода и каких перемещений? Этим наконечникам(всем шести!!!) дАдено в их жизни только одно - свобода перемещения в ОСЕВОМ направлении на 1..1,5 мм(при проверке) и радиальное при работе! Вот критерий оценки их работоспособности. Какие такие неподвижные шарниры вы нашли в нашей трапеции?
Термин относительно неподвижные, вы имели ввиду? Тады ой..
- Гуру теплотехники :)
Ну да - именно относительно неподвижный один на средней тяге.... он вращается еле еле...на небольшие углы....А насчёт осевого перемещения то да - нормальное перемещение - 1-1,5 мм. ( а мой боковой оказуется аж на 5 мм ходил туды сюды! А я этого и не замечал раньше! Торохтел гад) а щас ляпота! Тишина!
О - вот это совсем похоже на то шо было со мной!JET писал(а):Шод шарниров на средней тяге разный, на одной стороне совсем чуть чуть, на другой больше.
А на новой тяге шарнир еще не разработаный, вот ты и не смог его сдвинуть рукой.
Уважаемые! Кто нибудь капот себе утеплял? Ну там я видел у некоторых кожанный какойто утеплитель прикрепленый! Оно продаётся дето? а то я думаю купить обычный блестящий утеплитель толстый и наклеить снизу на капот..... А щас я просто ложу лист утеплителя параллельно капоту над двигателем и так и езжу! Так дольше сохраняется тепло!!! И в прошлом году так же ездил! А ещё интересно этот блестящий утеплитель пойдёт как обесшумка?А то движок жужит страшно! Хочу обесшумить между салоном и двигателем.....
Шото не показуются изображения! А шо там на них?рустем писал(а):
mik58
вобще то это старая советская шумоизоляция из войлока и шкуры молодого дермантина я даже видел её в продаже в этом году, у нас, стоит кстати не дорого менее 10$X-TAZ писал(а):Уважаемые! Кто нибудь капот себе утеплял? Ну там я видел у некоторых кожанный какойто утеплитель прикрепленый! Оно продаётся дето?
В родном утеплителе нет а ни войлока, а ни дермантина.mik58 писал(а): вобще то это старая советская шумоизоляция из войлока и шкуры молодого дермантина я даже видел её в продаже в этом году, у нас, стоит кстати не дорого менее 10$
У нас цена такая же, только это изделия вовсе не те, что ставились на конвейере.mik58 писал(а): ... я даже видел её в продаже в этом году, у нас, стоит кстати не дорого менее 10$
Нормально. Не меньше 10 мм, на инжы под 30мм ставит завод - поролон с фольгой.X-TAZ писал(а): а то я думаю купить обычный блестящий утеплитель толстый и наклеить снизу на капот.
а крепления там для неё какието специальные есть или нада тупо клеить ? Кстати, эта штука она ставиться в роли шумоизоляции или ещё и в роли утеплителя?mik58 писал(а):вобще то это старая советская шумоизоляция из войлока и шкуры молодого дермантина я даже видел её в продаже в этом году, у нас, стоит кстати не дорого менее 10$
- Модель авто: BOGDAN 21104
Есть дырочки специальные в усилителе капота, крепится клипсами пластиковыми.
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=220
Gofen
Знатоки пришел к Вам с вопросом - как установить прижины крышки бардачка (такие скобы) а то купил а как поставить не знаю....
серго
вобщем дело в том что не горит лампочка в щитке приборов, а если накидываю лампочку (контрольку) на + и на датчик , сперва горит, как заведется тухнет... у кого так было??? провода прозвонить прозвоню...но вот думается а в блоке предохранителей возможно чему нибудь перегореть???
И ещё так как к лампочке подходит -, то + должен там быть постоянно при включении зажигания, невольно напросился вопрос - на эту лампочку получается плюс одинаковый вместе с датчиком температуры? значит если у меня температура показывает, то выходит что нарушена цепь от датчика к лампочке, то биш минус.
серго
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
На схеме изображена лампа аварийного давления масла, которая и должна тухнуть, когда мотор заводишь
А если при включении зажигания
то может она просто перегорела?серго писал(а):не горит лампочка в щитке приборов
серго
лампочка горит (местами переставлял с подсосом),датчик исправен, остается только магистральпровода (сине-голубого)от датчика до БП и от БП к самому щитку-прозвоню, меня интересует сам Блок Предохранителей может ерундить?ПиНГ писал(а):На схеме изображена лампа аварийного давления масла, которая и должна тухнуть, когда мотор заводишь
А если при включении зажиганиято может она просто перегорела?серго писал(а):не горит лампочка в щитке приборов
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Серго
может датчик повредил, когда что то делал, у меня была схожая история, отец полез в гараж свечи почистить привёл друга выпили решили почистить в итоге сломанные 2 свечи и датчик давл. масла. Дтчик стоит недорого, я так не помню но помоему замкни провод с датчика на массу если лампа загорится меняй.
В ЧЯ, причина возможна но вероятность малая, НО есть, проверь контакты внутри и снаружи по клемам .
Последний раз редактировалось дим 99 Вт ноя 29, 2011 14:04:22, всего редактировалось 1 раз.
серго
на массу кидал , не горит ни чо, я + подал на контрольку и используя в цепи датчик как выключатель - завел... все гаснет, а когда заглушена горит, это что то магистраль мудритдим 99 писал(а):Серго
серго
а если так соединю ничо страшного не будет? или там где предохранитель нужен, но по мне он на + уже в БП стоит на весь щиток единый
серго
и можно на постоянно так сделать , что бы весь жгут не теребить?Антон80 писал(а):ты прав
Alex**
Я бы сперва колодки проверил у БП. Мож окислились просто. Ну не может минус перегореть , как не старайся , если только сам повредил как...серго писал(а): что бы весь жгут не теребить?
серго
вот такой вопрос возникал, если бы перетерся где, то лампочка б горела и не тухла, а переломиться не должен....а вот колодка как раз крайняя самая внутри вся в окислиAlex** писал(а):Я бы сперва колодки проверил у БП. Мож окислились просто. Ну не может минус перегореть , как не старайся , если только сам повредил как...серго писал(а): что бы весь жгут не теребить?
Лучше механически почистьсерго писал(а):надо чудо жидкость раздобыть и по пшикать, туда
