Верный Пыхтячок...
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 12, 2012 8:40:22
andy писал(а):Приехал на ней на работу - проблем с тормозом нет
Хорошо то, что хорошо заканчивается :thum1:
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт янв 12, 2012 19:16:20
Поездишь немного-воздух,который случайно попал соберётся ближе к прокачному штуцеру-долей жижи,сними колесо,приотверни штуцер и выпусти воздух/жижу с воздухом,никаких педалей жать не надо-воздух выйдет сам.Я так делал,когда собирал машину после капиталки кузова.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 26, 2012 19:25:07
Приехал сегодня домой, не успел раздеться, меня радуют новостью - газ в баллоне кончился, поехал к КОЛОНКЕ, набрал,
привез обратно, думаю - всё-равно уже в машине, полез ковыряться в ЧЯ со стороны салона, почему не горят фонари ЗХ.
Когда-то, давным-давно, делал так, провода от датчика подзачистил и перемкнул, загорелись, решил что косяк в датчике,
на дня поставил новый, но когда ставил контакты, один держался только на изоляторе.
Короче, перемыкаю провода от датчика - 0, ищу места в колодках этих проводов. Нашел. Зелёный не доставал до фишки :hmmm: - доткнул. Не помогло :no:
Желто-синий сидел нормально. Опять эффекта 0.
Снял колодку к которой подходят провода от задних фар. Взял плюс, подсоеденил + провод к Зелёной мамке, горят.
Возможно ли, что это связано с тем, что N-е время назад, чего-то случилось с электрикой и на замке потерялся +, кое-как сделали, перекинув один провод на 2 контакта??? Т.е. синий одинокий проводок, который подключается отдельно, теперь не подключен...?
Но самое интересное, когда загорались фонари ЗХ, ПТФка не горит, хотя релюха трещит, хотя делал всё по инструкции :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 27, 2012 7:52:59
Андрюха, что-то много информации за один раз, давай будем разбираться.
andy писал(а): когда загорались фонари ЗХ, ПТФка не горит, хотя релюха трещит, хотя делал всё по инструкции
ПТФка в смысле задняя? она же подключена вроде как без реле? или ты себе отдельно сделал?
По поводу ЗХ. Фонари ЗХ загораются только в положении ключа "I" "Зажигание" т.е. при замыкании контактов в замке 30/1 - 15. От контакта 15 идёт синий провод до колодки ЧЯ Ш14.1. В ЧЯ через 1й пред и колодку Ш3.4 уходит в салон желто-зеленый провод на кнопку обогрева заднего стекла, кнопку включения электровентилятора печки и к КПП к датчику ЗХ. От датчика ЗХ уходит зеленый провод до колодки ЧЯ Ш2.7, в ЧЯ проходит через дорожку без предов и от колодки Ш12.7 уходит на правый фонарь ЗХ и далее на левый.
Таперича остается проверить всю вышеперечисленную цепь. Не плохо бы конечно прозвонить датчик, проводку и дорожку в ЧЯ.
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 27, 2012 18:45:29
metallict422 писал(а):andy
ПТФка в смысле задняя? она же подключена вроде как без реле? или ты себе отдельно сделал? Делал так
Так и делал...
От контакта 15 идёт синий провод до колодки ЧЯ Ш14.1. А вот синий/голубой висит не подключенным В ЧЯ через 1й пред и колодку Ш3.4 уходит в салон желто-зеленый провод на кнопку обогрева заднего стекла, кнопку включения электровентилятора печки и к КПП к датчику ЗХ. От датчика ЗХ уходит зеленый провод до колодки ЧЯ Ш2.7, в ЧЯ проходит через дорожку без предов и от колодки Ш12.7 уходит на правый фонарь ЗХ и далее на левый.
Короче, коль тот проводок болтается, света мне не видать...
Сейчас сам наверное видишь, какя погода за окошком :slap: ну не выйду я на двор, тока за углём для котла :tease:
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2012 21:17:57
Саныч, т.е. если я на одинокий синий провод, идущий от ЗЗ просто повешу тупо + оно будет работать?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 21:32:51
andy писал(а):Короче, коль тот проводок болтается,
По всем законам у тебя и печка не должна работать... :hmmm: Печка и ФЗХ сидят на одном преде.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 31, 2012 21:34:54
andy писал(а):Саныч, т.е. если я на одинокий синий провод, идущий от ЗЗ просто повешу тупо + оно будет работать?
я так понимаю, если провод у тебя одинок, то реле зажигания у тебя не было :question:
и еще вопросец, как у тебя работает обогрев заднего стекла и вентилятор печки? По идее если + нет на синем проводе то они тоже не должны фунциклировать, али у тебя как-то по другому запитано?
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2012 21:37:05
Проведено отдельным проводом с аккума через пред :whistlin:
Вопрос остаётся открытым...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 21:39:02
А это... Что мешает вернуть на место синий провод?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 31, 2012 21:40:05
andy писал(а):Проведено отдельным проводом с аккума через пред :whistlin:
ну еже ли пред отдельный, а отдельный провод не врезается в желтозеленый, тогда токма подача плюса на синий провод тебя спасет.
зы: :hmmm: хотя Анрюха, а какова была причина выноса питания печки отдельным проводам? как бы в ЧЯ дорожка не перегорела?
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2012 21:41:19
metallict422 писал(а):я так понимаю, если провод у тебя одинок, то реле зажигания у тебя не было :question:
Угу, небыло...
metallict422 писал(а): и еще вопросец, как у тебя работает обогрев заднего стекла и вентилятор печки? По идее если + нет на синем проводе то они тоже не должны фунциклировать, али у тебя как-то по другому запитано?
:yes: через пред, отдельно
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2012 21:45:25
Alex** писал(а):А это... Что мешает вернуть на место синий провод?
metallict422 писал(а):зы: :hmmm: хотя Анрюха, а какова была причина выноса питания печки отдельным проводам? как бы в ЧЯ дорожка не перегорела?
andy писал(а):Возможно что это связано с тем, что N-е время назад, чего-то случилось с электрикой и на замке потерялся +, кое-как сделали, перекинув один провод на 2 контакта??? Т.е. синий одинокий проводок, который подключается отдельно, теперь не подключен...?
И я его отключил от ЧЯ.
То бишь его воткнуть обратно в ЧЯ и подключить к нему +?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 31, 2012 21:48:34
andy писал(а):То бишь его воткнуть обратно в ЧЯ и подключить к нему +?
попробуй, так сказать попытка не пытка. Ежели заработают огни ЗХ, тогда можно будет восстановить исходную цепь запитки печки. Надо будет еще разобраться, что у тебя с замком случилось и в смысле где там пропал "+".
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 21:51:57
metallict422 писал(а): Ежели заработают огни ЗХ, тогда можно будет восстановить исходную цепь запитки печки.
:yes: Или , чтоб кама-сутрой не заниматься - просто кинь перемычкой + на 1 пред. Если заработает , вешай на место провод.
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2012 21:59:15
metallict422 писал(а): попробуй, так сказать попытка не пытка. Ежели заработают огни ЗХ, тогда можно будет восстановить исходную цепь запитки печки.
Для начала надо протянуть новые провода от датчика ЗХ к ЧЯ...
metallict422 писал(а):Надо будет еще разобраться, что у тебя с замком случилось и в смысле где там пропал "+".
Я машину тогда на сервисе оставил утром (8,00), благо объект, на котором делали крышу был в 20 метрах, так не сообразили до 17 часов. Я уже пришел и начал давать советы, так добрались до замка, там куда-то не поступал + взяли с соседнего и машинка завелась... так что хз, что там было и от чего...
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 31, 2012 22:00:49
Alex** писал(а): :yes: Или , чтоб кама-сутрой не заниматься - просто кинь перемычкой + на 1 пред. Если заработает , вешай на место провод.
Попробую, спасибо всем!!!
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 05, 2012 17:34:46
Вопрос о фонарях ЗХ пока открыт, т.к. холодно и лезть под машину влом :whistlin:
Поставил сегодня электровент на радиатор, включается через кнопку.
А вот с датчиком вопрос - просмотрел всю тему, но так и не понял, куды правильнее ставить, в верхний или нижний патрубок? :slap:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 05, 2012 17:35:54
ставь в верхний. даже если термостат накроется - будет срабатывать :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 05, 2012 17:42:03
Спасибо, на днях буду резкой заниматься тогда
И на форуме сижу и с ребёнком в дет. домино играю
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 05, 2012 20:01:32
И так, переходник с датчиком воткнул, но хомуты придется брать другие, большего диаметра, 5ки хватило только на фиксацию патрубка к термосу и радиатору. прикупить пару метров провода и нормально протянуть проводку по местам...
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 05, 2012 20:16:31
У кого как проложена проводка от эл.вента?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 06, 2012 6:45:53
andy писал(а):У кого как проложена проводка от эл.вента?
тут где то обсуждалось что если на патрубок цеплять датчик вентилятора через волжский переходник, то срабатывание вентилятора будет раньше, нежели установив датчик на радиатор...правда не знаю сильно ли это плохо :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 22:31:32
Это понятно, вопрос-то был другой
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 06, 2012 22:34:05
в штатном жгутике :slap:
