Проблема кроется где-то в контактахкантискадоре писал(а):скажу сразу, поиск весь проюзал ни че похожего нет. значит была проблема с приборкой, сказали масса, снял щиток протянул массу реле зажигания, почистил контакты, и поставил лампочу указат повороов, её там просто небыло( видимо старый хозяин снял) без неё при проблемах небыло щелчков. и лампочку указат габаритов. итак наступили холода, завожусь , пока непрогреется машна на приборке гон, в пол накала моргает указат поворотов щелкает реле(моргает быстро как при сгоревщей лампочке поворота) при включении поворотов нормально работает, не горит приборка, тахом не раб, заряд на полную, темпер тоже, и бак, горит лампа дальнего света при ближнем, включаю дальний пропадает, сгорели лампы стопаков, сгорел индикат ручника, подсвет заднего хода есть но иногда, иногда получается так- без зажиг включаю свет потом зажиг и завожу иногда прокатывает, но все равно самопроизвольно иногда подмигивает указ поворотов пока не прогреется капитально. незнаю возможно я ужо все туда приписываю но до прогрева бывает как будто пропад зажиг на 1 сек обор падают потом опят норм, бывает просто деркается неритмично. инжектор двиг06 2008гв. какие есть варианты?
Проблемы с приборной панелью
Re: еще раз о приборке и т д
кантискадоре
- Модель авто: ваз-21074i
в понед чя посмотрю. недоверяю я нашим электрикам, раз чуть несгорел ужо после них.
серго
а инжектор и карбюратор сильно различаются в панели приборов...просто у себя такого не замечал...может часто снимаю панель
кантискадоре Здесь, на второй странице, решение проблемы http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7989
FlatLine
- Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Re: 2107 не горит приборная панель.
вот я и нашел проблему, сейчас вот сижу паяю эти 3 колодки , извеняйте за вчерашнюю новую тему.... поиск просто мне не выдал этой иемы.. яндекс помог ...
вообщем проблема решена .. пропаял и сразу все стало работать
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Не работает панель приборов
снимал электрику (под капотом) вернул все обратно, абсолютно все все работает кроме панели приборов, стартер щелкает, реле зажигания включается, а приборы с контрольными лампочками не работают и все. проверить на то заводится или нет не могу т.к. нет движка, но ток из катушки идет и реле стартера щелкает. что делать и куда копать? посмотрел за приборы отвечает предохранитель тот же что и за повороники, но они работают и пред целый.
P.S. у меня евроблок
Re: Не работает приборная панель
тогда масса остаетсяМиша писал(а):посмотрел за приборы отвечает предохранитель тот же что и за повороники, но они работают и пред целый.
что это?Миша писал(а):P.S. у меня евроблок
- Пират болтун
флажковые предохранителиD.I.M.A.R. писал(а):что это?Миша писал(а):P.S. у меня евроблок
а какая масса?
я же снимал только подкопотную электрику, салонную не трогал, это и напрягает
Миша писал(а):а приборы с контрольными лампочками не работают и все.
а как они без движка будут работать?Миша писал(а): нет движка
- Пират болтун
аккум, давление масла, указатель остатка бенза
а других нету)
массу везде проверил, провода датчиков на корпус замыкал - ноль реакции, что делать даже не знаю
BORODA
Колодка Ш4, первый контакт, оранжевый провод. На нём при включении зажигания должен появляться +.
- Пират болтун
а если + есть или нет что дальше? какие еще варианты?
осталось сделать лампочки, вопрос как их проверить без движка?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Они все, кроме контрольной лампы давления масла, от движка не зависят.
Напиши какие лампы проверить хочешь?
- Пират болтун
давление масла и контрольной работы генератора больше ничего нет
на массу замкнуть нельзя?
При вкл зажигании мамку идущую на датчик аварийного давления масла замкни на массу - должна засветиться.
По поводу гены - модель какая?
- Пират болтун
гена тот который нового образца
а на массу я замыкал - не горит давление, проследил от приборки до датчика нефига, обрывов нет, чя тоже вскрывал - все нормально. правда гореть она у меня перестала еще до возни с электрикой
Плюс на приборке есть?
Сделай себе простейший пробник из провода и лампочки, или мультиметр возьми - тогда понятно будет где косяк.
Тогда мамку провода запитки обмотки возбуждения (коричнево-белый), что в ген втыкается на массу кинь - тож должна засветиться.Миша писал(а):гена тот который нового образца
Дык мож отошла или сгорела...Миша писал(а): правда гореть она у меня перестала еще до возни с электрикой
- Пират болтун
+ есть, по лампочку не работает тот контакт который минус (сине-серый), сама лампа работает
Значит в нем обрыв.Миша писал(а):+ есть, по лампочку не работает тот контакт который минус (сине-серый)
Миша писал(а):не работает тот контакт который минус (сине-серый)
Так почему же тогда не доходит минус до лампочки, при замыкании мамки на массу, по "прослеженому" тобой проводу?Миша писал(а):я же его проследил от лампочки до датчика
Повторюсь:
asm0
У меня как бэ такая же проблема, но!
Ехал я сегодня в университет и вдруг датчики все по выключались + не работали поворотники, из всех работали : индикаторы заслонки, противотуманки и спидометр.
При этом вся прочая электрика работала в штатном режиме ( габариты,ближний свет, музыка, генератор и т.д.).
Характер беды - временный. Мне даже показалось что наезжая на кочку все возращалось в рабочее состояние
Но удары по торпедо не увенчались успехами
На что грешить, и куда соваться для решения проблемы?
Кэт666
- Модель авто: ваз 21074
отказ электроприборов
Всем привет,у меня ваз 21074,1997г.в.В один"прекрасный"неожиданно перестали показывать все контрольные приборы.Проверил все релюхи,все целое,уже не знаю что делать и где искать.Может кто сталкивался с такой бедой?
