Все проблемы с ближним и дальним светом
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 16:17:05
kokoc писал(а): там кроме меня никто не ковырялся
Тогда давай подробности.
kokoc писал(а):сли завести авто то вместо ближнего света загорается дальний,
Сам штоле загорается? Реле подменялись на исправные? Подрулевой переключатель не разбирался? Клавиша наружного освещения не трогалась? Всё рассказывай, как у дохтора..
kokoc
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 16:21:08
Из того что менял, это руль, но тоже на штатный, и провода на аккумулятор и всё. предохранители и релюшки в первую очередь проверил, единственное что смущает, дак это щелчок при переключении с дальнего на ближний, т.к. я ковыряюсь один, создается впечатление что щелчок идет от блока сигнализации.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 17:00:59
kokoc писал(а): единственное что смущает, дак это щелчок при переключении с дальнего на ближний,
Нормально, реле щёлкает.
Схема включения фар приведена чуть выше на странице - попробуй сам разобраться. Например, почему нет света при заглушенном двиге? Для этого должна быть напруга на клемме INT контактной группы замка зажигания(два чёрных провода).
kokoc
Непрочитанное сообщение kokoc » Пн авг 05, 2013 17:13:58
Только что от машины... всё.. ни при каких обстоятельствах свет не работает...
и всё же щелкает сигнализация, т.к. открутил провод от неё, щелчка не стало. :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 05, 2013 17:23:16
kokoc, перестань "спасибить" - рано ещё ;) . Почитай моё предыдущее сообщение (про ИНТ). "Контролька" есть? Сделать! Без неё никак.
kokoc
Непрочитанное сообщение kokoc » Вт авг 06, 2013 15:58:39
Буйный писал(а):kokoc, перестань "спасибить" - рано ещё ;) . Почитай моё предыдущее сообщение (про ИНТ). "Контролька" есть? Сделать! Без неё никак.
Всё, Вы дали мне точку отчёта, а дальше по схеме сам разобрался :) Большое вам человеческое спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 06, 2013 16:09:37
kokoc писал(а): а дальше по схеме сам разобрался
И чё було? :eptel:
Shtirlitz007
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Чт авг 08, 2013 15:57:59
здраствуйте! почему то не горит совсем левая фара. предохранитель нормальный, проводка в идеале(новая) лампа рабочая
ваз 21053
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 08, 2013 16:03:51
Shtirlitz007 писал(а):здраствуйте! почему то не горит совсем левая фара. предохранитель нормальный, проводка в идеале(новая) лампа рабочая
ваз 21053
Элементарно, тестером или контролькой проверить наличие напряжения на:1. фишке лампочки 2. фишке фары 3 на предохранителе. Если есть и там и там - проблемная лампа, если есть на фаре но нету на фишке лампы - обрыв проводка внутри фары. Если нет ни там ни там - обрыв от предохранителя до фишки фары :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 16:12:06
Shtirlitz007, на сером проводе напруга есть? Масса фары надёжная? Схема на этой странице выложена!!!!!
AutoVaziK
Модель авто: ВаЗ 2107
прошу помощи!!!!!
Непрочитанное сообщение AutoVaziK » Сб авг 10, 2013 17:12:50
В общем владею ваз 2107 (карбюратор)
Проблема такая: Перестали работать фары, точнее они работают но при включении правого сигнала порота, поворотник замыкает и свет фар становиться тусклым! Стоит вот такой блок предохранителей
AutoVaziK
Re: прошу помощи!!!!!
Непрочитанное сообщение AutoVaziK » Сб авг 10, 2013 17:15:10
Да и ещё перестали гореть огни заднего хода и перестал показывать датчик топлива!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 10, 2013 17:35:12
AutoVaziK писал(а): при включении правого сигнала поворота, поворотник замыкает и свет фар становиться тусклым
Посмотри внимательно жгут проводов под рулевой колонкой на предмет перетёртостей.
Aleksey25_z
Непрочитанное сообщение Aleksey25_z » Ср авг 21, 2013 4:33:47
Не знаю, сюда написал или нет.
Проблема в ближнем свете, а точнее в предохранителе правой (ближний свет) фары. Постоянно перегорает предохранитель, устал менять, раз в неделю где то. Подскажите что и где посмотреть? может кз?
А все остальное нормально работает. габариты, дальний.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2013 17:45:25
Aleksey25_z, реле включения очистителя фар установлено в монтажном блоке? Если да, то вытащи его и поезди/понаблюдай.
Aleksey25_z
Непрочитанное сообщение Aleksey25_z » Чт авг 22, 2013 3:26:47
Буйный писал(а):Aleksey25_z, реле включения очистителя фар установлено в монтажном блоке? Если да, то вытащи его и поезди/понаблюдай.
хорошо посмотрю, а если его нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 22, 2013 4:01:52
Aleksey25_z писал(а):а если его нет?
, тогда смотри на целостность зелёного провода до фары от Ш9/8, надёжность его клемм(соединений). Других причин не вижу.
Kos13
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Kos13 » Вс сен 01, 2013 5:13:47
Подскажите что делать,пожалуйста!!!
Проблема:при включении ближнего света или габаритов(включается клавишей) горит индикатор дальнего света и не работает вся приборная панель(спидометр, тахометр,аварийка, поворотники и т.д.)+ слышится стук откуда-то слева.При выключенном ближнем/габаритах всё работает нормально...
Автомобиль ваз 2107 инжектор 2008 г.в.
женька549
Модель авто: ваз21074
перестал работать ближний свет
Непрочитанное сообщение женька549 » Пн сен 30, 2013 9:41:14
такая проблемкая возникла у меня на днях сначала перестала работать левая фара ближнего света потом и правая....что только не делал и массу чистил и провод на массе менял..и монтажный блок новый купил..и лампочки..и кнопку...и провода все на месте стоят...и проводку в фарах менял...вот грешу на подрулевые переключатели!...вот хочу в переключателях контакты почистить но не знаю как их разобрать и стоит ли вообще это делать?
Благодарил (а): 2163 раза
Re: перестал работать ближний свет
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 30, 2013 10:08:38
женька549 писал(а):что только не делал и массу чистил и провод на массе менял..и монтажный блок новый купил..и лампочки..и кнопку...и провода все на месте стоят...и проводку в фарах менял...вот грешу на подрулевые переключатели!...вот хочу в переключателях контакты почистить но не знаю как их разобрать и стоит ли вообще это делать?
я бы на твоем месте сначала тестер купил :getlost:
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение strob » Чт окт 03, 2013 16:21:48
Всем привет!
Чуть не по теме, но вопрос тот же.
Проблема: не горит ближний и дальний свет фар.
Не горит ни в каких режимах: ни просто кнопкой, ни "морганием" - не включается и всё тут.
Габариты и поворотники, а так же задние фонари работают исправно.
В норме: все предохранители, все лампочки, выключатели и реле - вот эти вещи я неоднократно проверял, всё ОК.
Как у человека выше: если вытащить реле и замкнуть контакты 30 и 87, то всё прекрасно работает.
Плюс к этому, когда всё выключено, 13 вольт есть на контакте 30, а если выключателем включить фары, то 13 вольт появляется на контакте 85.
И один фиг реле НЕ срабатывает (пробовал несколько разных). А напрямую - всё отлично.
Как лечится? Человеку, правда, более месяца уже не ответили((
Но может кто что сейчас скажет.
П.С. проводку НЕ менял. вообще ничего не делал.
машина простояла 2 месяца без движения, перед этим всё работало исправно.
после двух месяцев простоя я пришёл - аккум в ноль. зарядил, завёл, всё ОК.
только вот перестал работать ближний и дальний свет. все остальные электроприборы работают.
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт окт 03, 2013 18:26:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 16:27:06
strob писал(а): а если выключателем включить фары, то 13 вольт появляется на контакте 85.
Вот когда ты это выяснял, при замерах второй щуп тестера куда ставил?
strob
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение strob » Чт окт 03, 2013 16:48:25
я два раза перепроверял.
первый раз: один щуп в контакте 87, второй щуп по остальным контактам 86, 30 и 85.
второй раз: один щуп просто на кузов, а второй так же - 86, 30 и 85.
вот и вышло, что 30 постоянный плюс, а на 85 появлялся в обоих случаях при включении тумблера.
кстати, полазил по форуму (правда, тему потерял уже). там тоже у кого-то габариты горели, а ближний свет - нет.
и в итоге сказали проверить "массу блока".
затем был вопрос - блока предохранителей или блока цилиндров (массу движка), на это уже не ответили.
так вот. где у монтажного блока масса-то? потому что движок, думаю, тут не при чём.
а вот у монтажного блока масса вполне могла испортиться. только найти бы её))
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 17:13:55
strob
именно на эту мысль я тебя и наталкивал, что вероятно ты замеры делал от кузова и тем самым сложилось впечатление что всё в порядке, однако при
strob писал(а):первый раз: один щуп в контакте 87, второй щуп по остальным контактам 86, 30 и 85.
Ты не мог видеть наличия напряжения, не так ли?
86 является минусовым, а минуса на нём по всей видимости нет.
Было такое?
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 17:25:36
Минус на блок предохранителей приходит из под капота, в блоке Ш9-7, это штеккер с белой меткой.
Провод на кузов присоединён на правом брызговике, в районе клапана экон., примерно там же доп реле стартера висит. Там под саморезом должно быть три минусовых провода, один из них на блок и идёт.
Ссылка на схему пятёрки с нашего сайта: http://www.semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg
По схеме всё видно.
