Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Благодарил (а): 2747 раз
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 16:45:47
Voron277 Коцаная пара "червяк- ролик", выщерблены, отколы. Менять редуктор в сборе.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 25, 2012 17:18:58
Voron277 Или рулевой вал цепляется крестовиной за педаль
Voron277
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Voron277 » Пн июн 25, 2012 17:57:31
Буйный писал(а):Voron277 Коцаная пара "червяк- ролик", выщерблены, отколы. Менять редуктор в сборе.
Авто от рождения проехало 8тыс., и уже коцаная пара?
Правда два года простоял после небольшого ДТП с правой стороны!!!! Не ездил так как находился в длительной командировке.
С февраля начал ездить и вот недели две назад такое проявилось!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 18:18:12
Voron277 писал(а):Авто от рождения проехало 8тыс.,
Да, немного.
Voron277 писал(а):При повороте рулевого колеса, происходит так сказать (закусывание,щелчок).
Нужен помощник, который в этот момент будет тактильно искать источник закусывания. Спасибить не нужно (!)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 25, 2012 18:24:41
Вот-вот:ДТП справа.Пара коцаная 90%.Проходили несколько раз...
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 25, 2012 18:29:53
Буйный писал(а): тактильно
Толян эт наощупь чтоли :hmmm: .Я думаю визуально и на слух правельней будет
Гдет чтото цепляет сошкой наверное
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Пн июн 25, 2012 18:33:21
Возможно не правильно определяю лево-право, ДТП было со стороны пассажира
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 25, 2012 19:05:33
Закусывает как при любом повороте руля или в крайнем положении
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Пн июн 25, 2012 19:16:57
Fiks 032 писал(а):Закусывает как при любом повороте руля или в крайнем положении
Закусывает когда руль поворачиваю влево, где то на 1-1,5 оборота рулевого колеса (руль штатный), ну соответственно когда обратно кручу на этом же месте! Может что то попало?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 25, 2012 19:31:31
Voron277 писал(а):Закусывает когда руль поворачиваю влево, где то на 1-1,5 оборота рулевого колеса
на полтора оборота эт до упора почти получается от среднего ,прямого ,положения.Да?Если да то смотри сошку она за болт Что крепит редуктор наверно цепляется
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Пн июн 25, 2012 19:37:13
Ок. Завтра гляну отпишусь.
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Ср июн 27, 2012 16:17:52
Тока добрался до ноута.
Что ВАМ сказать, видать домовой КУЗЯ живёт.
Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!! :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:23:31
Voron277 писал(а):Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!
Хороший стук всегда вылезет наружу LOL . Тттт.. :beer2:
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Ср июн 27, 2012 16:52:02
Согласен!!!!!!!!! :yes:
На выходных собираюсь к товарищу, с ним всё и просмотрим!
Опыта в нашем общем увлечении (имеется в виду ВАЗ), у него поболее, так что если что отпишусь!!! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:59:12
Voron277 писал(а):так что если что отпишусь!!!
Это правильно :thum1:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср июн 27, 2012 20:30:46
Voron277 писал(а):Что ВАМ сказать, видать домовой КУЗЯ живёт.Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!
Или то что издавало звук отвалилось само :D
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Чт июн 28, 2012 18:43:31
Да вроде всё на своих местах!!!!!!!! :thumbsup:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 28, 2012 19:40:51
Voron277 писал(а):Да вроде всё на своих местах!!!!!!!!
НУ и славненько знать само прошло удачи :yes:
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Чт июн 28, 2012 20:49:25
Спасибо!!!!
Но в планах, всё таки просмотреть ещё раз всё!!!!! :hmmm:
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Пт июл 20, 2012 9:25:39
У меня при повороте руля на месте в передней подвеске раздаёться треск ну или ещё проще выразиться щелчки,как то так,все кто смотрел сказали мол рулевая трапеция.А как вы думаете ?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт июл 20, 2012 9:32:23
Tray72RUS
Может и шаровые щёлкают. Зови друга- пусть он руль крутит, а сам под машину слушать.
Tray72RUS
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Пт июл 20, 2012 9:49:18
Уже слушал...
Шаровые не менялись не разу.Пробег 75000.
Ну и остальное тоже не трогали.
Разве что я зимой менял шаровую нижнюю левую и в этом году шприцевал подвеску, всё.
Сайлентблоки могут издавать такие звуки?
Дело в том что я купил комплект шаровых,и переднюю рулевую трапецию(всё фирмы трек) Но всё же хочу убедиться(=
Даже если и поставлю,думаю лишним не будет.(правда сьемников нет)
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 20, 2012 14:28:05
Tray72RUS писал(а):...(правда сьемников нет)
Вещь хорошая, но можно обойтись (у меня тоже нет :i ).
Димыч
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт июл 20, 2012 15:02:44
Съёмник купил за 36!!! рублей. До этого коротким ломиком шаровые менял. Нужно просто "напружинить" соединение и стукнуть резко по кулаку. И съёмником не надо до одури давить- тот же принцип- создать натяжение и резко стукнуть.
Ну и про рулевые- съёмник что то около 100 рублей стоит. И работа с ним на много проще и быстрей идёт.
Tray72RUS
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Пт июл 20, 2012 17:36:57
Это всё ясно....но я неразу не делал этого... :i
Вернуться в «Ходовая»
