по стойкам между дверей тоже распылиться от компрессора?zombie177rus писал(а):Перегородка вдоль и с дырками. Лей больше.гость писал(а):Джордж
да и без фото понятно: отверткой выковыривается элементарно.
Только при обработке учти, что порог продольной перегородкой разделен надвое.
Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
Джордж
- Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
В средней стойке фонарь есть. Дальше надо?
Джордж
так под давлением мовиль все равно попадет к фонарю-компрессор дует сильно.это плохо?zombie177rus писал(а):В средней стойке фонарь есть. Дальше надо?
Наоборот. Но сильно не зальёт, не парься.
Gromak
- Модель авто: ваз21043
Привет всем!!!!!!!Готовлюсь обработать авто,прочитав весь форум на ету тему,не нашел ответа чем же лучше обработать внутренние полости кузова???Мовиль скажу сразу-это не надолго,Тектил-10$ за баллон,как то кусается,если прикинуть сколько его надо,да и эффект почти тот же что и у мовиля.Отработка стечёт вниз быстро и высыхает.У меня была семёрка,сейчас по свежее четвёрка,так вот семерка была залита пушсало+нигрол+отработка,гнилья небыло вообще,ездил 5 лет и не смотрел,днище было обработано БИТУКАС.Единственное не знаю соотнощение этих компонентов,и вот спрашиваю может кто знает чего сколько????Чтоб держалась на вертикали,к примеру в дверях...
Gromak
В дополнение допишу,слышал гдето что перед заливкой надо разбавить керосином и пройти сначала везде,так как керосин проникает везде,не зря раньше отмачивали заржавевшие болты в керосине..
Смешай нигрол с мовилем. Получишь жижу, липкую до безумия. Она ещё и сама ползёт вверх.
Gromak
Оно то да.....но у меня есть халявное пушсало,нигрол,а уж отработки так вообще.А вот сегодня мне как то один спец посоветовал обработать канатной смазкой,говорит вечный кузов будет....на всю жизнь...)))))))))))))))
Gromak
Это та которая на подвесной дороге смазывают канаты,липучая,не смываемая...
Gromak
На счёт того что ползёт вверх-не верю...недавно вваривал ремвставки коробов-мазута была внизу,а пороги возле резинки проржавели хорошо что не до дыр....но почти..
Можно не верить, но нигрол ползёт вверх.
Классика
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня сама машина зеленого цвета, а вот пороги смазаны каким-то черным цветом, который после помывки начал облазить чуток, это типо антикоррозийного чего-то или как? Причем облазит не скалывая основного цвета машины....
Классика
А если он слазит, его можно нанести повторно или это если перекрашивать все авто?
Как хочешь, иногда его даже красят сверху.
ползет. еще какzombie177rus писал(а):Можно не верить, но нигрол ползёт вверх.
и пуш сало тоже ползет.
свою в полости задувал расплавленным пушечным до сих пор на жаре изо всех щелей лезет и вверх и вниз - кашу маслом не испортишь
Gromak
Вывод один...мешаем пушсало и нигрол.....пропорции на глаз.....когда сварить посмотреть как застынет....на сколько вязкое...да???
novnicolas
- Модель авто: ЛАДА 2107
Добрый день! Парни, подскажите: немного (2-3 см) свез краску над аркой (до железа), и чтобы не заржавело как лучше обработать? Посоветовали мовилью из балончика в том месте попрыскать, этого хватит? Чтобы до весны продержалось, весной конечно подкрашу.
На небольшое время хватит. А подкрасочные карандаши перестали продавать???
novnicolas
zombie177rus, Вы думаете лучше карандашом? Мне знакомые сказали лучше мовилью, понадежней будет. Вообще я хотел покрасить, но сейчас вроде как нельзя при такой погоде.
Если драное до металла, то сначала кисточкой грунтом, можно быстросохнущим, потом карандашом.
Вспомнил о карандашах. Покупал я еще и лак, типа под металлик. Такой же карандаш, только прозрачный состав внутри. Не понравилось абсолютно. Тонко не положишь, а толсто - сохнуть не хочет, да и ни к чему этот лак. В общем, если будут сомнения (или продавец предложит взять), то не нужен он, имхо.
Это временная мера. До весны-то хватит, но все мы знаем, что нет ничего более постоянного чем временное. Весной забудется/забьётся и когда-нибудь там может вылезти ржа.zombie177rus писал(а):Если драное до металла, то сначала кисточкой грунтом, можно быстросохнущим, потом карандашом.
Если есть тёплый бокс- подкрасить как следует: грунт, краска. Если машина живёт в холоде, то или Мовилем залить (но в течение зимы регулярно проверять целостность защитного слоя), либо, как было сказано выше, по плюсовой температуре быстросохнущим грунтом и сверху Мовилем. Чтоб выделялось повреждённое место и весной не захотелось забить на это дело.
NikVE
Спецлента на арках передних крыльев
на некоторые машины на передних арках изнутри наклеена какая-то лента - все подарочное пространство обклеено. Причем в некоторых местах лента отошла и под ней виден кузов. И никакой ржавчины - заводская окраска чистая. Где-то читал, что это специальная лента типа антикора. Кто что знает по этому поводу?
