"Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 08, 2015 21:52:23
Наверно, не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Re: "Жигуль" от Жигуля
said74 писал(а):поставь производства г.Сим, хвалят, долго ходят, от Йожика не далеко :fear:
В симу что то делают? На вид это вообще заброшенный городок.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 08, 2015 21:57:42
Жигуль писал(а):Ну а из крана потроха вытащить и наглухо крышку на герметик можно?
Я так и сделал несколько лет назад. До сих пор эта конструкция стоит, а перекрывается поток шаровым водопроводным краном вручную под капотом.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 09, 2015 4:52:45
Представил на Авео :)
Вот я так и хочу сделать
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 09, 2015 8:29:49
Керамический ЯВВА 2 года работает нормально, а то что он у тебя не поворачивается, так это любой кран закиснуть может, нужно хотя бы раз в месяц его открыть и закрыть, а если он у тебя с весны до осени в одном положении и потом всю зиму открыт, то и шаровой под капотом закиснет.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 09, 2015 15:43:41
Йожык писал(а):В симу что то делают?
ну, да... на форуме кто-то хвалил, уже не помню кто
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 10, 2015 20:00:27
Про электроклапан кто-нибудь что скажет? Может стоит задуматься
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 10, 2015 20:03:28
Что за электроклапан?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 10, 2015 20:12:35
Иван64 писал(а):Что за электроклапан?
Как на стиралках стоит на впуск и выпуск воды.
Я вот поглядываю в сторону восьмого крана
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 10, 2015 20:14:54
Я от газели буду ставить, весной-летом
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 11, 2015 18:34:38
Жигуль писал(а):Про электроклапан кто-нибудь что скажет? Может стоит задуматься
очень даже задумывался, думаю над тем, что эл/клапан стОит ставить. Отлично подойдет от ГБО бензоклапан нормально-закрытый, т.е. при подаче тока он открывается, выключил зажигание - он закрылся. Как то так
Но есть еще варианты от Волги поставить, там в некоторых модификациях тоже электроклапан на печке, притом регулируемый (открытие и закрытие регулируется переключателем). Так что пока это в думках))))))
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт фев 12, 2015 20:07:46
И хочется и колется, блин
Сегодня думал, что же сделать с готовыми лентами, коса реле-стабы-ленты уже давно готова и пылится, получилось уж больно красиво, а куда поставить, пришлось заморочиться. В итоге пытался запихнуть ленты в корпуса от старых убитых дхо, оказались слишком широкими да и линзованные стекляшки не подошли выход один-клеить на нижнюю кайму рефлектора внутри блок-фары, как раз на фару 2 секции по 3 диода в каждой.
Попутно с этим начал делать гнездо usb, пока что в бардачок, для зарядки смарта, планшета или другой мелкой электроники. Кто что скажет про понижение 12в до 5? Резистором обойдусь или нужна микросхема какая?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 12, 2015 20:15:31
Никаких резисторов! Только зарядник заводского изготовления. Оффтопик: Я плату вынимал и помещал в яйцо киндер-сюрприза, а из него проводки на 12В и выход к юсб.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт фев 12, 2015 20:33:29
А где такие зарядники искать? В штекерах прикуривателей?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 12, 2015 20:43:02
Жигуль писал(а):А где такие зарядники искать? В штекерах прикуривателей?
В автомобильных зарядных для смартфонов, айфонов и т.д
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 12, 2015 20:51:08
Жигуль писал(а):Кто что скажет про понижение 12в до 5? Резистором обойдусь или нужна микросхема какая?
500 рублей с доставкой, фабричный зарядник. Совместим с iPhone и Android.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 12, 2015 21:05:51
Сейчас продаются много тюнеров с юсби, от них тоже можно заряжаться)))
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 12, 2015 21:12:28
Йожык писал(а): 500 рублей с доставкой, фабричный зарядник. Совместим с iPhone и Android.
Это только под приору! Под зубило например я такое не нашел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 12, 2015 21:21:31
Rickrose писал(а):Это только под приору! Под зубило например я такое не нашел.
Есть еще и под овальные клавиши 2115. На старую зубильную панель нет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 13, 2015 3:25:14
Не, не то. В прикуриватель не надо, будет основной розеткой, хочу отдельный выход усб
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 13, 2015 10:07:20
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 13, 2015 11:15:44
Неплохой варик, цена злая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 13, 2015 11:19:07
Зато с подсветкой :palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 13, 2015 11:20:53
Жигуль писал(а):Неплохой варик, цена злая
Мой варик тебе как? Его легко можно переделать под семерку.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 13, 2015 12:59:04
Неплох, но чёт я не совсем догнал в чем различие Андройда и Яблофона в отношении зарядки :eek:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Вполне годный вариант, только уж больно сопливое крепление
https://www.drive2.ru/l/4713393/
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 13, 2015 13:14:32
Айфон вообще не заряжается от чего попало, андроид иногда вроде тоже.
