Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 824 раза
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 27, 2011 18:25:06
Bemrik
короткая нога на электролитическом кондере - минус
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 18:48:11
спасиб)
завтро начну паять)) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 27, 2011 19:00:54
Bemrik
ненене короткая нога минус
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 19:32:50
во я оленя кусок, смотрел смотрел на эту белую полоску, а там минус оказывается нарисован, правдо у меня один всего, а я думал эт так для красоты, ибо там еще стрелочки какието, сидел гадал что эта белая полоска означает))
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 28, 2011 5:38:34
Bemrik
да, а это он и есть, минус LOL LOL LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 28, 2011 16:49:13
а есть какойнить легкий способ снять медь с текстолита? кроме травления?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июн 28, 2011 17:02:45
Берёте скальпель, аккуратно отделяете фольгу с краю и тянем , тянем её ... контролируя что бы снимаемая медь отделялась от текстолита цельным куском и не рвалась. Посреди куска уже не так удобно слой меди скальпелем подцепить не попортив текстолит... товарный вид уже не тот будет )))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 28, 2011 17:21:43
yojiks
эт я уже испробывал)) медь рвется только в путь)
ладн будем пробывать завтро на работе травить)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июн 28, 2011 18:07:43
Ну ещё вариант.... нагреть медь паяльником, тогда она отслаивается от текстолита и легко снимается.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 28, 2011 19:11:16
yojiks
если на работе завтро не получится буду пробывать...
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 28, 2011 21:55:10
Bemrik писал(а):а есть какойнить легкий способ снять медь с текстолита? кроме травления?
алмазным стоматологическим бором. :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 29, 2011 7:19:51
Bemrik
на крупном наждаке...парвда конечно все таки немного слой подпортится но если контролировать процесс то думаю что нормально получится, а тебе для каких целей может быть что то другое можно???
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 29, 2011 19:46:13
ну вот и напаял вроде)))
пробывал подключить, показывает погоду)) завтро буду калибровать)
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср июн 29, 2011 20:21:13
Bemrik, что-то фотик не на поделке твоей сфокусировался а на буклетике Интерскола :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 29, 2011 20:27:21
Жека
да фигово он фокусируется если близко фоткать((
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 29, 2011 20:31:11
а по теме платку травил на работе, получилось шикарно( с допуском0,05мм)лазер эт тема..... правдо немного с трассировкой непродумал....
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 30, 2011 16:46:27
Итак госпада радиолюбители))
после колибровке и тестовых запусков в машине. обнаружен косяк.
значит запускаю в машине синус частотой 30 герц, дачик выдает мне частота 29,7(допустим в предалах допуска от частоты 30гц) давление допустим 130. но спустя 2 секунды частота на датчике уплывает в район 2000гц или 600гц....ну и давление соответственно уходит... если синус остановить и запустить заново то сново 2 сек всё внорме и потом сново частота уходит....
в чем косяк? как понимаю ловлю наводки?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 30, 2011 17:07:55
Микрофон "перегружается", либо менять его или пробовать питание на него подбирать.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 30, 2011 17:35:38
разобрался кажись.....
откалибровал его еще разок, в итоге шимы проскальзовают редко, стабильно показывает частоту, и чем больше давление тем стабильней частота.... как понял меньше определенного значения он мериет шум...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 30, 2011 17:36:20
BORODA писал(а):Микрофон "перегружается", либо менять его или пробовать питание на него подбирать.
имеешь ввиду что на вход подается больше чем ему положенно?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 30, 2011 17:40:24
Bemrik
"Эффект микрофона", помнишь как он проявляется? Просто идёт самовозбуждение. Метод борьбы- снижать чувствительность.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 30, 2011 17:45:24
Посмотри осциллографом выход при максимальном сигнале. Может входит в ограничение?
Возможно также, что из-за большого сигнала перегружается вход усилителя и там тоже ограничивается сигнал. Можно попробовать поставить делитель.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июн 30, 2011 17:48:41
Я тут посмотрел даташит на этот датчик... я так понял что датчик MPX4250D судя по изображению на фотке... Время отклика у него по документации 1 мс. Получается что частоту свыше 1 Кгц он не будет мерять, просто быстродействия не хватит. Ещё интересный параметр как время прогрева равное 20 мс - это время необходимое для установления выходного напряжения после того как давление на датчике стабилизировалось.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 30, 2011 18:04:20
Zayec писал(а):Посмотри осциллографом выход при максимальном сигнале. Может входит в ограничение?
был бы он))
yojiks писал(а):я так понял что датчик MPX4250D судя по изображению на фотке
датчик мрх4100а но сути дела не меняет..
yojiks писал(а):Ещё интересный параметр как время прогрева равное 20 мс - это время необходимое для установления выходного напряжения после того как давление на датчике стабилизировалось.
а это к чему относиться? тоесть спустя 20мс на компе я получаю результат?
пока остановился на поисках нормального вольтметра. чтоб четко откалибровать датчик, а там уже буду смотреть...
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июн 30, 2011 18:25:08
Ещё интересный параметр как время прогрева (Warm-Up Time ) равное 20 мс - это время необходимое для установления выходного напряжения после того как давление на датчике стабилизировалось.
После того как давление изменилось и стабилизировалось на датчике, необходимо обождать 20 милисек пока установиться на выходе напряжение соответствующее данному давлению и только потом снимать данные с датчика. Я так понял из даташита насколько мне позволяет мой технический английский. Если давление меняется достаточно быстро, то датчик будет не успевать установить истинные значения соответствующие данному давлению и будет казать абы чего. Скачайте даташит... может быть поможет разобраться в проблеме
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=26181
