Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
SS
Непрочитанное сообщение SS » Пн май 25, 2009 22:01:41
Поставил я его туда, куда и автор статьи - в кожух руля врезал. Не на что там ему замыкать. Но все равно спасибо - в выходные разберу и проверю. А пауза заднего стеклоочистителя от чего, кстати, зависит?
P.S. SS(из дома)=СергучЧЁ(с работы)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 26, 2009 8:28:48
SS писал(а):Поставил я его туда, куда и автор статьи - в кожух руля врезал
LOL мог бы сказать поставил туда же куда и ты. LOL
SS писал(а):А пауза заднего стеклоочистителя от чего, кстати, зависит?
К заднему дворнику я даже и не прикосался поэтому ничего сказать не могу.
сергей2012
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср май 27, 2009 18:16:51
кстати какое конкретно реле использовал? смотрел в магазине РС514 он старого образца идет может РС415 наоборот?
SS
Непрочитанное сообщение SS » Ср май 27, 2009 18:40:43
Использовал реле Пензенского завода "Астро". Оно на последних фото изображено.
Реле, кстати, могут различаться потому , что их делают разные заводы, а не потому, что они "старые" или "новые". Для ясности -вот оно:
Последний раз редактировалось SS Ср май 27, 2009 20:27:48, всего редактировалось 2 раза.
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср май 27, 2009 18:55:21
это понятно, просто в магазинах выбора нет, они отличаются от той, что на снимке...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 27, 2009 19:03:22
сергей2012 писал(а): смотрел в магазине РС514 он старого образца
если ты определяешь это по прикрученому к нему резистору то это кране неправильно. Он почти ко всем реле прикручен но на самом деле болтается там прсото так.
реле у меня именно 514 его маркировку видно на фотках
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср май 27, 2009 19:09:13
я ее разбирал, а внутри 2 релюхи, а схема не та...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ладно, будем продолжать поиски...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 28, 2009 7:40:14
Mr_Ice писал(а):если ты определяешь это по прикрученому к нему резистору то это кране неправильно.
это от части не правильно, надо еще и на саму плату саомтреть т.е. крышку, реле с биметаллическим в нутри, плата сделанна из гетинакса, он легкого коричневатого цвета
вот такое, тут явно ни какой схемы не будет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 28, 2009 8:42:04
олежек писал(а):вот такое, тут явно ни какой схемы не будет...
оказывается и в таких бывает
вот посомтри на эту страничку темы
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=75
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 28, 2009 8:51:14
Mr_Ice писал(а):оказывается и в таких бывает
да я видел его, но все таки там плата отличается... в общем то ладно, отличаются они справделивости ради очень не сильно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 28, 2009 9:41:51
ну главное чтоб оно не биметалическое было
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 28, 2009 9:43:58
Mr_Ice писал(а):ну главное чтоб оно не биметалическое было
ну да, в том то и дело...
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Пн июн 01, 2009 11:38:19
а я вот такую релюху нашел, кто бы помог ее разобрать,
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 01, 2009 11:46:02
сергей2012 писал(а):а я вот такую релюху нашел, кто бы помог ее разобрать,
судя по всему ты её уже разобрал LOL
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Пн июн 01, 2009 11:49:07
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
меня интересует, что конкретно перепаивать!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 01, 2009 11:55:41
парой страниц раньше такое реле было расмотренно полностью, что и куда паять, читай...
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Пн июн 01, 2009 18:30:14
Собрал по схеме, все работает. Заметил, что при включении омывателя включаются дворники. Если держать долго , дворники срабатывают сразу
SS
Непрочитанное сообщение SS » Пн июн 01, 2009 22:27:53
На выходных снял кожух руля и проверил еще раз реле паузы, ничего нигде не коротит. Результат тот же, что и до вскрытия: при выключенном зажигании пауза ~10 секунд между взмахами, при включенном - 2 сек в том же самом положении переменного резистора. Какое-то сильное колдунство. :crazy:
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Вт июн 02, 2009 5:32:41
собрал схему из того что было, нашел старые детали с какой то допотопной аппаратуры, спаял, все работает замечательно....самое интересное, почему при включении омывателей практически сразу включаются дворники?????? хотя в этом ничего плохого нет....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 02, 2009 12:46:32
сергей2012 писал(а):почему при включении омывателей практически сразу включаются дворники??????
а до этого такого небыло?
SS писал(а):На выходных снял кожух руля и проверил еще раз реле паузы, ничего нигде не коротит. Результат тот же, что и до вскрытия: при выключенном зажигании пауза ~10 секунд между взмахами, при включенном - 2 сек в том же самом положении переменного резистора. Какое-то сильное колдунство.
я даже не знаю что тебе и сказать на это. мистика какаято.
Добавлено спустя 5 секунд:
SS
Непрочитанное сообщение SS » Ср июн 17, 2009 0:10:26
А вот и не мистика! Щас расскажу. Так как я уже два реле паузы поменял на моторедукторе ст.оч. и немного заулыбался их паять, то решил поехать к электрику. Тот тоже сперва поудивлялся, но делать нечего - надо искать неисправность. Напоминаю, при выключенном двигателе - пауза регулируемая, на заведенной машине - только непрерывный режим(но только как-то медленно щетки бегали - поэтому я сначала думал, что это штатный режим 2-секундной задержки). Электрик мерял напругу на реле, на моторедукторе, какие-то провода на массу добавлял к нему. Потом еще что-то мутил. Короче нашел. Умирал моторедуктор.При запуске двигателя он где-то там закорачивал(я не очень понял, где) и начинал работать непрерывно. Но так как был уже полумертвый, то делал это медленно, как бы с паузой небольшой. При этом, сцукко, он выжигал эти электронные реле паузы, которые я менял. По ходу пьесы мотор умер окончательно. Поставил немодифицированное реле и новый моторедуктор. Все.
Благодарил (а): 2167 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 17, 2009 8:44:38
SS писал(а):Поставил немодифицированное реле и новый моторедуктор. Все.
вот так накрылась медным тазом доработка... :whistlin: У меня кстати моторедуктор лично мною перемотанный стоит - ниче. полет нормальный :)))
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср июн 24, 2009 9:18:45
Куда тут паять :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 24, 2009 9:23:37
это биметаллическое сюда ни куда ни приаяеш, тему читал??? фотки смотрел??
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср июн 24, 2009 9:53:50
А жаль может нижний он идет на катушку и на провод
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
все делается как в обычном только надо отпаивать нижний резистор и ставить регуляор
