Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 11, 2010 13:57:23
я тоже загерметизировал-наклеил двухсторонний скотч на крышку по периметру.
держит хорошо.и дует тоже отлично и слева и справа.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн янв 11, 2010 14:45:34
ella
ella писал(а):я тоже загерметизировал-наклеил двухсторонний скотч на крышку по периметру
Скотч на пластиковой основе? Я побоялся такой лепить, подумал, что температура там бывает довольно высокая (в потоке воздуха) - заклеил все алюминиевым... Интересно (не в обиду) - у кого долговечнее окажется
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 13, 2010 6:29:09
СРОЧНО!!!!!! загнулся эл.мотор на печке, купил новый на подшибниках. Кто знает какой мощности он должен быть у меня 20ватт. Не охота в -30 разбирать вдруг окажется что не такой :ermm: Всем за раннее спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 7:48:41
МММ хз. если будет возможность то вечером посмотрю на своем старом его мощьность
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
да вот в нете нашел все правильно
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1177 - это родной 20 ватт
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 13, 2010 8:57:57
Mr_Ice писал(а):МММ хз. если будет возможность то вечером посмотрю на своем старом его мощьность
Благодарю :flowers:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 12:21:13
vit84
Незачто
diablo
Непрочитанное сообщение diablo » Ср янв 20, 2010 1:14:35
поменял моторчик печки на подшипниковый, покатался с месяц и все понеслось занова!!!!! :crazy:
олег2499477
Модель авто: 21070 2005 гв
КАК ЭТО НЕ ПРЕСКОРБНО СНОВО оНа =)) ПЕЧка =))
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Ср янв 20, 2010 7:49:48
Форумчане доблестные
помогите !!! я Устал !!!
Проблемы 2
первая
На морозе не включается печь !!!!! стоишь 30 мин и вуаля работает !!
только поток воздуха холодный либо нет его вообще. чтобы отогреть салон из нутри
надо мин 10 кататься по дворам и тогда только печь начинает греть !!!
Замерзаю жутко !!!!
как сделать так чтобы она сразу работала ???? и сразу Грела ??
вторая это
жуткий свист когда начинает работать !!! как его убрать ??
печь смотрел сидит нормально не шатается !!! вобщем хз !!!
а менять на подшиб не оч хочеться !!!
Помогите пожалуйста !!!!
не могу уже за 1 час выходить мерзнуть , кататься по дворам и слушать этот ужасающий писк !!!!!!
заранее спасибо !!!!! :sad: :sad: :O :O :O :O :O :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 7:58:37
олег2499477 писал(а):На морозе не включается печь !!!!! стоишь 30 мин и вуаля работает !!
олег2499477 писал(а):жуткий свист когда начинает работать !!! как его убрать ??
скорее всего это связанно, смазки в подшипке скольжения либо нет, либо её мало она густеет когда разогреется начинает крутиться...
олег2499477 писал(а):а менять на подшиб не оч хочеться !!!
тогда езди мерзни...
олег2499477 писал(а):только поток воздуха холодный либо нет его вообще. чтобы отогреть салон из нутри
смотреть термостат, если долго прогревается менять, наиболее вероятно, сделать так что бы грело и не лезть в печку не получится, либо не лезть и мерзнуть либо один раз замерзнуть потом ездить в тепле... либо ехать в сервис..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 8:06:19
конечно снова!!!!, как тут все пишут что он подшипниковый, это не так!!!! на самом деле это правда только на половину, подшипник стоит один сверху со стороны крыльчатки, снизу стоит такая же фтулка, естетсвенно при холодной погоде материалы из которых делается мотор разные, фтулка скорее всего бронза, вал двигателя металлический от сюда при морозе самзка выдавливается, делать не чего, где то читал такое решение, народ сверлил фтулку протягивал трубку и как только пищал моторчик туда из шприца масло выдавил и все в порядке без разбора...
когда то дела отцу на подшипниках, отдавал протачивать вал под маленькие подшипники, напресовал их, уже много лет работает без нарекания, только шумнее они чем фтулки, в "ЗР" когда то статья была, можно вытачить из фторопласта штулки, они не требуют смазки... но нужен фторопласт...
олег2499477
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Ср янв 20, 2010 8:06:53
Ежжу мёрзну !!!!
денег на сервис нет !!!
а лесть самому боюсь сломать че нить !!
знать бы чё делать я бы и полез бы =))
а термостат не грееет !!! тоесть греет но оч долго :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 8:13:45
вот ремонт печки
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-1.html
вот замена термостата
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-2.html
олег2499477
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Ср янв 20, 2010 8:19:29
УРА !!!
сейчас чай допью и пойду чинить !!!!!
мож чё получиться LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 20, 2010 8:22:55
Единственный выход поменять мотор печки на мотор на подшипнике. Можно конечно и на обычный поменять то через год он опять начнет свистеть
олег2499477 писал(а):и сразу Грела ??
печка греет за счет тосола нагреваемого двигателем. соответственно пока двигатель не нагреется печка греть не будет.
По поводу того что у тебя надо кататься по дворам и т.д. - а какая температура двигателя при этом? наверняка очень низкая. Причина - неисправный термостат.
олег2499477
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Ср янв 20, 2010 8:43:23
сейчас в спб -19 морозец колючий !! в машине с утра было -17 завёлся с 3 раза печь не включилась грелься грелься и забил болт LOL прогрел ладонью дырку лобовом стекле и почалил подругу на работу отвозить !! пока ехал в салоне вроде теплее стало где-то около -5 градусов почему около градусник эл тож видать к морозу не привык привирает на 3 -4 гр по ходу движения печь заработала и засвистела !!!! LOL это были 5 мин ужаса!! печка пищит подруга орёт !! короче жесть .. и только под конец поездки после часа езды чувствую теплом повеяло !!! обидно и мне и девушке она все прокляла и меня и конструктора печки три раза =)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
и тут меня осинило (w00t)
надо что-то делать ....
а то не видать мне ни тепла в машине ни тепла в постеле LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 8:48:35
олег2499477 писал(а):и тут меня осинило
отлично!!! LOL судя по смайлу и прозрел в добавок!!!! LOL
олег2499477
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Ср янв 20, 2010 8:51:11
спасиб за помощ пошол чиниться =)ГЛАВНОЕ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 8:52:14
олег2499477 писал(а):спасиб за помощ пошол чиниться ) ГЛАВНОЕ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
удачи, не замерзай!!! ежели что пиши, тут все помогут!!!
олег2499477
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Ср янв 20, 2010 15:11:48
ДА Это Термостат !!!! всем спасибо теперь всем советовать буду !!! :thankyou:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 15:23:38
олег2499477 писал(а):ДА Это Термостат !!!! всем спасибо теперь всем советовать буду !!!
дамаю что и за Mr_Ice отвечу, рады помочь...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 20, 2010 16:23:56
олег2499477 писал(а):сейчас в спб -19 морозец колючий !! в машине с утра было -17 завёлся с 3 раза печь не включилась грелься грелься и забил болт LOL
а у наст забивают чинить печку лишь в -34 :yikes:
Коляндр
Модель авто: ВАЗ 21074 '04, классика, карб
Непрочитанное сообщение Коляндр » Ср янв 20, 2010 20:35:40
да уж мороз)) я со своей электрикой в -30 лазал в холоднючем гараже.... :pinch:
mikado3333
Непрочитанное сообщение mikado3333 » Пт янв 22, 2010 4:10:32
Приветствую, а вот интересно когда закрываю обдув на ноги то, на левую сторону обдува бокового стекла хватает. А при открытой нижней створки сбоку обдува нуль.. :sad: Это обусловлено конструкцией печки или что то попало в левый патрубок?
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 22, 2010 4:38:21
mikado3333Ответ -
mikado3333 писал(а):Это обусловлено конструкцией печки
:sad:
mikado3333
Непрочитанное сообщение mikado3333 » Пт янв 22, 2010 5:08:35
СПАСИБО. БУДУ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР :sad:
