Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Чт фев 21, 2013 12:44:07
поездите на большом и тяжелом, будите так же делать, плевать на примерзание колодок. Сколько езжу в сибири, ни разу не примораживал
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 21, 2013 16:39:38
Hrenagon Рома,
но ты и лед с машины каждый день не рубишь?
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: ручник
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт фев 21, 2013 18:20:19
кто знает длину троса точно?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 21, 2013 19:05:23
serg4
2400 мм (2485 мм под нагрузкой 200 кГс)
serg4
Re: ручник
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт фев 21, 2013 19:35:58
чет не понял,а как замерять перед покупкой,два раза менял,и два раза длинные были.
Hrenagon Рома
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Пт фев 22, 2013 13:03:14
гость писал(а):Hrenagon Рома,
не понял, при чем тут это?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 22, 2013 13:06:58
Это значит СУХО у вас там.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: ручник
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт фев 22, 2013 13:55:48
Hrenagon Рома писал(а): не понял, при чем тут это?
У Вас там в Сибири мороз трескучий, но сухой, и почти все время одинаковая погода..А у нас климат более влажный, да и погода колеблется от -15 до +6-7 градусов по Цельсию..Так вот когда днем подтаит дорога, весь день катаешься, брызги попадают на тросы, а вечером мороз за пару часов опускается на 5-6 градусов, тогда заметно замерзают тросы или нет..Ну а колодки и подавно..
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 22, 2013 14:24:08
puxtak писал(а):... У Вас там в Сибири мороз трескучий ...
:yes: В Сибири снег под валенками скрипит, а у нас - лед на кузове LOL .
Dollar
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 27, 2013 3:32:33
Приходилось один раз срывать колодки, ничего такого в этом нет.
Если трос ручника замерзает, значит пора его поменять. У себя менял неделю назад из-за этой проблемы.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 27, 2013 8:17:49
Почему старый трос замерзает, а новый - нет? Из-за смазки, что ли?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 27, 2013 10:19:59
Потому как оплетка пропускает влагу,сам трос уже подржавел ,достаточно чуть влаге попасть,всё-замерзает.
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Re: ручник
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пн мар 04, 2013 7:48:08
Доброго времени всем.дело к техосмотру,а у мну ручник не работает...купил барабаны и колодки,но говорят зря если барабаны не сильно изношены можно поменять тока колодки.вопрос какие лучше взять благо их там 6 разновидностей,а продавец ничего не может рассказать какие лучше...и вопрос вдогонку.сёма инжектор,может из за низкого уровня тормозухи гореть чек?на панели приборов нет индикатора тормозной жидкости,а концевик в бачке есть.
Блин тафтология какая то получилась но все же.кто что скажет.видел в магазе японские колодки,чем они хуже/лучше ваз?ш
Благодарил (а): 827 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 04, 2013 7:50:03
евгений82 писал(а):на панели приборов нет индикатора тормозной жидкости
он должен быть на бороде рядом с идикатором обогрева заднего стекла
евгений82
Re: ручник
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пн мар 04, 2013 8:00:23
Ясно,а я думал что она только для индикации стояночного тормоза.вроде не горит значит уровень тормозухи норм..?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 04, 2013 8:05:25
евгений82
А вот как раз стояночный тормоз должен быть на приборке - буква "Р"
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 04, 2013 10:49:15
евгений82 писал(а):можно поменять тока колодки.вопрос какие лучше взять благо их там 6 разновидностей
ВИС (вазинтерсервис)."Начало" не вздумай брать.
евгений82
Re: ручник
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пн мар 04, 2013 20:21:35
Блин туплю.стояночный же точна на приборке...а на "бороде"не горела ни разу.передние колодки если надумаю-тоже ВИС брать?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 04, 2013 20:41:35
Да, бери, не пожалеешь.
Благодарил (а): 2741 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 05, 2013 3:51:19
евгений82 писал(а):может из за низкого уровня тормозухи гореть чек?
Нет.
евгений82 писал(а):а концевик в бачке есть.
И если пимпочку этого концевика нажать при включенном зажигании, то лампочка в бороде должна загореться.
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Re: ручник
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб мар 09, 2013 18:45:45
обломалась шпилька крепления троса ручника, кто как с этим боролся?
Благодарил (а): 862 раза
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 10, 2013 15:36:47
avtoman
другое дело что втулка тросика вылазит из своего рабочего места как ни дергая вниз :whistlin:
сверху под полик гайку нельзя навернуть?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 10, 2013 16:48:19
avtoman писал(а):обломалась шпилька крепления троса ручника, кто как с этим боролся?
avtoman
Просверли отверстие,небольшое и кровельный саморез вверни.
avtoman
Re: ручник
Непрочитанное сообщение avtoman » Вт мар 12, 2013 8:02:30
avtoman
ну, самый доступный вариант
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 09, 2013 4:28:04
здраствуйте появилась проблема с ручником. Короче он примерз по моеи вине и я его сорвал двигателем. После этого потек левый рцт я его заменил . Ручник не держит ,натянул до упора так что ручка на1 щелчек ,не держит. Педалью тормозит. Колодки 5мм минимум . Поменял трос длинный ,натянул не держит . Срезал пружинки поставил поставку для натяжки ,натянул до упора на1щелчек не держит. Визуально ни чего из находящегося под барабанами не погнуто. И кстати барабаны снимаються очень легко. Что могло еще сломаться ???
