Редуктор завыл!!!
kyz9ka
Модель авто: Классика
Re: шум такой что уши болят
Непрочитанное сообщение kyz9ka » Вс апр 03, 2011 21:13:31
у меня вой стоит постоянно если даже накатом катишся :hang:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс апр 03, 2011 21:22:12
Это подшипник скорее всего.
Затяни гайку. Открути кардан, и затяни гайку, ключ на 24 по-моему. Каким моментом тянуть - смотри в книжке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 21:27:41
kyz9ka писал(а):а что там можно не так сделать? полуоси вынул , кардан открутил , старый редуктор выкрутил новый поставил :hmmm:
Не вижу ничего про масло :hmmm:
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: Редуктор завыл!!!
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт май 05, 2011 19:52:46
Всем доброго времени суток. Недавно при замене крестовин заметил большой люфт редуктора,в градусах не скажу, не мерил но люфт очень большой. Здорово дергает машину при переключении, особенно при переключении с 1й на 2ю передачу. а я все понять не мог - почему крестовины часто менять приходится? В общем как лечить такую неприятность, долго ли так проездить можно? Мост пока не воет. Да кстати когда снимал кардан для замены крестовин заметил что слабо закручена гайка хвостовика, подтянул ее. Поможет ли мне замена распорной втулки или лучше сразу менять редуктор?
Честно говоря дальше замены сальников полуосей в мост не залезал поэтому буду рад любой инфе
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт май 05, 2011 20:14:17
еще вопрос. Недавно редуктор стал компостировать мозги.
Вопрос, а нафиг все менять, может поменять только шестерни главной пары, зачем менять все в сборе? или не найдешь шестерни? Через отверстие для заливки масла смотрел, износа дифференциала нету вроде.
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пт май 06, 2011 8:18:53
Вопрос еще актуален. Все таки менять редуктор или можно обойтись малой кровью?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 06, 2011 11:31:32
Dik2107 писал(а):Вопрос еще актуален. Все таки менять редуктор или можно обойтись малой кровью?
Можно обойтись малой кровью, т.е. ничего не делать вообще: люфт был, есть и будет. Только если ты перетянул гайку, то это не есть хорошо, и это надо бы переделать как положено.
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пт май 06, 2011 17:32:29
Снял фланец так вал ведущей шестени люфтит во всех направлениях. Вот думаю может проблема в сдохшем подшипнике хвостовика? Гайку могли вполне и до меня, я не первый хозяин, лично пока в мост не лазил, побаиваюсь. Я так понимаю, мне предстоит замена подшипника хвостовика, распорной втулки, сальника и гайки? При этом придется снимать редуктор? Я вот думаю, наверно придется идти на разборку за б/у...
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 06, 2011 20:27:28
Dik2107 писал(а): Снял фланец так вал ведущей шестени люфтит во всех направлениях. ...
Dik2107, ты же, сняв фланец, фактически обеспечил дополнительную подвижность ведущего вала в двух направлениях: в осевом и вращение вокруг этой оси.
Dik2107 писал(а):... Вот думаю может проблема в сдохшем подшипнике хвостовика? ...
Вряд ли, потому как предположение ты сделал, исходя из неправильных рассуждений.
Dik2107 писал(а): ... Я так понимаю, мне предстоит замена подшипника хвостовика, распорной втулки, сальника и гайки? ...
Ограничься распорной втулкой, может, сальником.
Dik2107 писал(а): ... Я вот думаю, наверно придется идти на разборку за б/у...
Это всегда успеется. По крайней мере, пока рано.
P.S. Dik2107, даю 88% (так как заочно), что твои тревоги беспочвенны: обычная ошибка диагностики.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 22, 2011 11:51:41
Тут рассказал знакомому о гуле сзади, говорит это редуктор (звук как у самолета двигатель), вчера при поездке с дачи появилась вибрация после 90км/ч. есть ли взаимосвязь?
Могут ли во время движения заблокироваться колеса??? а то меня этим очень напугали :fear:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 22, 2011 16:30:11
Аууууу!! мне надо выяснить опасность движения с таким гулом и вибрацией до среды!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 23, 2011 6:01:26
хоть коричи хоть обкричись, ни кто тебе точно диагноз не поставит!!! телепатов нет!!!! самому нодо бы прислушаться, пошатать, посмотреть глазками снизу...
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 7:27:02
До сих пор?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 7:40:23
Haris22 писал(а):вчера при поездке с дачи появилась вибрация после 90км/ч. есть ли взаимосвязь?
в основном вибрация может возникнуть и от разбалансировки колес(именно после 80-90 км\ч).и от деталей карданной передачи.смотреть все надо.по месту.а также проверить уровень и качество масла в редукторе заднего моста. а так
олежек писал(а):хоть коричи хоть обкричись, ни кто тебе точно диагноз не поставит!!! телепатов нет!!!! самому нодо бы прислушаться, пошатать, посмотреть глазками снизу...
+мульон!!!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 29, 2011 13:10:00
Подскажите, пожалуйста по такой ситуации: правда, не знаю на сколько верно выбрал тему, но помогите разобраться вот в чём, недавно начал слышать какой-то гул-вой сзади. Что-то средне между шумом багажника на крыше и шелестом зимней резины. Но резина летняя, не спущенная - шуметь не должна, вроде, багажника нет. Шум слышен на любых скоростях, режимах, с газом, без газа, накатом.... Только свыше 50-60 км не слышно, видимо мотор заглушает :hmmm: и менее 15 км тоже не слышно. Звук постоянный, не изменяющийся, только когда скорость выше и звук маленько громче кажется. Что такое вообще? Вроде как похоже на редуктор, но не знаю. Просто все говорят, что когда редуктор воет - звук как-то изменяется, что-то такое, вроде. А тут как-то не понятно.
Оболтус
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Оболтус » Вс май 29, 2011 17:50:06
помогите!!! не могу разобраться в чём причина гула в районе заднего моста при скорости 100-110 км/ч, редуктор, крестовины, подвесной, полуосей заменены, больше или меньше скорость гула не слышно
Оболтус
Непрочитанное сообщение Оболтус » Вс май 29, 2011 18:08:44
забыл добавить 95-100 км/ч прерывистый слабый гул типа подвывание
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн май 30, 2011 20:46:04
До сих пор?
Редко захожу, только сейчас заметил :beer2:
Нет, для меня уже не актуально. Поставил троечный редуктор (который кстати с завода по идее должен был стоять, но стоял шестерочный :thumbsdow ), теперь езжу и все ок! ( 3 тьфу)
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт авг 30, 2011 14:27:08
У меня вопрос:
У меня загудел редуктор. Знакомый СТОшник сказал что если вскоре не поменять и ездить на нем, можно поймать клина на скорости.
Сосед говорит что это бред и что такого быть не может.
Кому мне верить?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 30, 2011 15:58:17
SunshineofMusic писал(а):можно поймать клина на скорости.
:no: :no: Просто гул будет таким, что прохожие будут шарахацца.Barsuk Трудно сказать.Оболтус Тоже непросто сказать про причину :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 31, 2011 8:02:55
:yes: но крайне редко :yes:
Смотря какой гул и от чего он начался... (какая деталь вызвала гул)
Пару лет назад у знакомого на копейке так и случилось... :eptel:
Для начала нужно его продиагностировать и проревизировать, а уж потом (если всё оч плохо) менять.
daha
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение daha » Ср авг 31, 2011 8:32:28
Так загудел или завыл,потому-что есть разница если воет то это не смертельно можно подрегулировать я так делал одному человеку осталса доволен,у меня начал гудеть на 17-тысяче проехал еще 15-тысячь пришлось снимать замена подшипников на планетарной шестерни бракованые подшипники, если не заменил-бы мог-бы и заклинить,вобще это болезнь все планетарных редукторов воет или издают какой либо шум,но а тебе надо определитса с шумом если чуток воет можеш сыпнуть хадо или молибден но-не всегда помагает примерно 50-50,но если гудит надо снимать
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср авг 31, 2011 9:19:46
Смотря на какой скорости....чем больше скорость - тем сильнее шум.
daha
Непрочитанное сообщение daha » Ср авг 31, 2011 22:34:50
А если не секрет сколько прошла машина
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт сен 01, 2011 13:06:47
55 тыщь
Вернуться в «Трансмиссия»
