Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Стесняюсь спросить... Если с моментом затяжки все в порядке, то с геометрией блока как?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нормально с моментом, и с блоком вроде как тожеviklord писал(а):Стесняюсь спросить... Если с моментом затяжки все в порядке, то с геометрией блока как?
завтра куплю новые вкладыши и поставлю
P.S. Пока прокручивал коленвал, скрутил гайку хроповика и теперь она не затягивается - просто прокручивается и все. пробовал менять саму гайку - не помогло
7Lightman7
- Модель авто: Ваз2107
Вопрос по упорным полукольцам коленвала
Собираю двигатель после расточки,вчера поставил коленвал.Купил новые упорные полукольца,мне в магазине продали их без упаковки 2 одинаковых.Они по цвету как бы с медным напылением.Сегодня появились сомнения.Вроде как они должны быть разные по цвету.Что делать?Оставить эти или купить другие?У коленвала осевого смещения нет,все норм крутится
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Вопрос по упорным полукольцам коленвала
Главное поставить их правильно, а так думаю разницы нет. Раньше в комплекте вкладышей шли полукольца одинаковые. И все работает, все крутится *постучал по дереву*.
7Lightman7
Спасибо!А то я уже за ключ взялся и собирался идти раскручивать.Поставил вроде правильно,напылением и канавками к коленвалуfragment писал(а):Главное поставить их правильно, а так думаю разницы нет. Раньше в комплекте вкладышей шли полукольца одинаковые. И все работает, все крутится *постучал по дереву*.
pozitron32
7Lightman7
они так и продаются, без упаковки, во всяком случае я так покупал. После установки проверь ход коленвала вдоль оси - возможно тебе нужно ремонтные полукольца ставить...
7Lightman7
это проверил,стоит крепко продольно не смещается,проворачивается хорошо без заеданийpozitron32 писал(а):7Lightman7
7Lightman7
Всем привет.Ребят тут такая проблеммка.Был капремонт-расточка,притирка клапанов.Вроде как еще точили поросенка.Начал обкатку.Меня таскали на буксире км 10-15.Потом завели.Появился странный звук,типа свиста,скрежета или даже скорее визга.2 часа на холостых движок поработал,звук пропал.Грешили на подушку распредвала,тк распредвал родной,а когда ставили его косорукие козлы её перетянули и она лопнула,поставили другую подушку бу но практически новую.Сегодня завел,опять появился этот звук,поехал.После 2-3 км звук пропал и больше не появлялся,хотя потом специально дал остыть и завел по новой.Я подозреваю что этот звук появится и завтра.Он не монотонный,т.е. может 5-10 сек визжать,потом пропасть на 1-5 мин.А может через каждые 2-15 сек появляться.Что это может быть?
7Lightman7 Не кипиши. Дай поработать двигу, а потом спрашивай. Сначала у тех кто капитАлил, а потом у нас. С подтяжкой ремня генератора, кстати.
без ремня заведи. Будет звук? Только недолго.
pocomaxa
Новая ГБЦ
купил новую ГБЦ, заряженая, с клапанами, пружинами, засухарена, только без РВ. Как и думал-непритёртая ни коим образом. Просто получается корпус головки зарядили новыми клапанами и пружинами по отдельности. Притирал сегодня все клапана. Вопрос в следующем: надеюсь что зенкеровать то новую головку не нужно? просто по оценке сёдел я бы сказал, что на сёдлах минимум одна плоскость, рабочая. Полоса рабочая больше 3.5 мм, внутреннего и внешнего зенкерования как бы и нет вовсе (120 и 30 градусов). Это правильно? так и должно быть?
Re: Новая ГБЦ
pocomaxa писал(а): Это правильно? так и должно быть?
pozitron32
Re: Новая ГБЦ
pocomaxa,рустем, ГБЦ поставляемая в запасти АВТОВАЗом поставляется без клапанов (голая). Клапана при сборке ГБЦ не притираются. Не притираются они и на конвейере АВТОВАЗа Но притирать их не запрещено.
Собранные ГБЦ продаются в магазинах, но собирает их не завод, а ИП.
Re: Новая ГБЦ
Очень чОткое, до микрона, исполнение размеров в массовом производствеpozitron32 писал(а): Не притираются они и на конвейере АВТОВАЗа
Неплохо.pocomaxa писал(а):Полоса рабочая больше 3.5 мм
Re: Новая ГБЦ
На впускных больше 2,5мм не стОит.На выпуске больше 3мм тоже не есть гуд.Это всё брак.
- Гуру теплотехники :)
А у меня такая ситуация :
1) Проблема с первым цилиндром - пропускает выпускной клапан и в картер тоже газы идут.
2) текут почти все прокладки и сальники на двигателе ( и задний коленвала и вроде и передний, сальник распредвала тоже течёт (иначе почему ремень грм в масле через месяц езды), и на бензонасосе прокладки текут и герметик не помогает, и прокладка головки блока тоже течёт).
Я думаю это не повод капиталить движок? Достаточно будет помучить прокладки, сальники и первый цилиндр? Естесственно ситуация с деньгами не ахти. Якбы было ахти , то я б не раздумывая капиталку уже робыв, да и не сам канешно. А так вот думаю лезть самому туда или не лезть.
Промой вентиляцию картера.Если ничего не изменится,капремонт припрыгал.
Дык чистил я сапун. Так при капремонте нужно заменить кучу запчастей. А мне куча не нужна, у меня барахлят тока некоторые места. Это скорее всего текущий ремонт!zombie177rus писал(а):Промой вентиляцию картера.Если ничего не изменится,капремонт припрыгал.
....моими ? мёд кушать? Не смешно. Я тут в раздумьях шо делать и как быть , а мы тут шутим.
А если без шуток:продувание через поршневую в картер ведёт к утечкам и протечкам масла.Сэкономишь на поршневой=грязный двиг снаружи на 100%.
Так погодите.....у меня продувание только на первом поршне, на котором компрессия 6.... а на остальных трёх компрессия 11. Там всё чудесно работает.zombie177rus писал(а):продувание через поршневую в картер ведёт к утечкам и протечкам масла.Сэкономишь на поршневой=грязный двиг снаружи на 100%
А ещё получается , что если устранить продувание через поршень этот в первом цилиндре, то и намного уменьшатся протечки через сальники и прокладки! ну так это же чудесно.
Единственная проблема - нету динамометрич. ключа. Хотя многие говорили, что всё можна делать и без него - потому, что те моменты затяжки , которые указаны при затяжке например болтов головки блока означают затяжку до нимагу.
Экономика может быть экономной,как говорил Брежнев.А ремонт ДВС может быть сокращённым,но попадёт на допрасходы всё равно хозяин авто.НЕ надо жадничать на себе.С ДВС нужно делать всё,или н-и-ч-е-г-о
byran
X-TAZ писал(а):например болтов головки блока означают затяжку до нимагу.
зы. ключ стоит копейки, даже китайский сойдет...
динамометрич ключ в инете видел минимум за 250 грн. Или есть меньше. ?byran писал(а):ключ стоит копейки, даже китайский сойдет.
