Вариант- аккумулятор от шуруповёрта 12-ти вольтовый. Ёмкость хорошая, заряжается быстро и даже в режиме сработки сиги полчасика поработает.
Зарядное устройство для аккумулятора
BORODA
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Азатей
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
в шуруповерте стоят гидриды (NiMH или NiCd). а это значит что их нужно разряжать до 1 вольта на банку, прежде чем снова заряжать. очень не удобно.
с точки зрения цена\легкость\качество думаю кислотник не обслуживаемый это самое лучшее. для мото они идут от 10 баксов
Ну, я же не знаю, что он имел ввидусанек52 писал(а):гость
видимо, он имел ввиду неточность штатного вольтметра
BORODA
Вообще, со здравой точки зрения поставить аккум, ездить и не париться. Если гена нормальный, и в день хоть по полчасика кататься, он прекрасно подзарядит АКБ без всяких зарядников. Или в Донецке температура выше -30 никогда не поднимается?Mr Alter Ego писал(а):с точки зрения
Вы имеете ввиду эффект их "памяти"? 1В/элемент это маловато для их разряда(10 по 1,2В). Они и при 8В на АКБ крутят нехило. А для "поорать" сиге вшею хватит. Несомненный плюс- возможность зарядки от штатного ЗУ шурика дома, час и готово. Ну, или спаять самому такую батарею. Вот только цена?Mr Alter Ego писал(а):в шуруповерте стоят гидриды (NiMH или NiCd). а это значит что их нужно разряжать до 1 вольта на банку, прежде чем снова заряжать. очень не удобно.
Mr Alter Ego писал(а):с точки зрения цена\легкость\качество думаю кислотник не обслуживаемый это самое лучшее.
А по большому счёту, BORODA прав на все СТО процев
- Гуру теплотехники :)
Я пару раз пытался греть акум включением фар, но разницы не замечал между прогреванием и не прогреванием фарами!
Это ты не дождался правильных морозовX-TAZ писал(а):Я пару раз пытался греть акум включением фар, но разницы не замечал между прогреванием и не прогреванием фарами!
Alex**
Сразу и не заметишь разницы , а недельку - две на морозе позаводишь холодным аккумом , и пластины осыплются. Вот тогда в один прекрасный моментX-TAZ писал(а):Я пару раз пытался греть акум включением фар, но разницы не замечал между прогреванием и не прогреванием фарами!
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Что есть полная ерунда? То, что я написал про правильную зарядку? Или то, что автомат твой не заряжает до конца? Поверь мне, за время своей работы мне приходилось заряжать достаточно много разных АКБ разными токами, и кипели все даже от 50 Ма. Просто кипение это минимальное, но оно есть, и газ выделяется, что не есть хорошо в домашних условиях. Можешь присмотреться или прислушаться, приложив ухо к открытой банке.Mr Alter Ego писал(а):это полная ерунда. АКБ кипит от тока а не от напряжения. и если его уменьшать до нуля, то ничего кипеть не будет.Без кипения до полной зарядки АКБ не зарядится. Это явление, как побочный эффект, вредное, но при достижении 14,2 вольта, оно возникает, и продолжается до полной зарядки. Признаки полной зарядки АКБ - ОБИЛЬНОЕ газовыделение и не изменяющиеся в течение 2-х часов плотность и напряжение.
А в твоём случае автомат заряжает как и на авто гена.
зарядное у меня заряжает не до 14.2
55 амперный АКБ не будет кипеть при токе например в 50ма. а зарядное уменьшает ток, удерживая напряжение.
автомобиль не заряжает до конца не из за этого. там погрешность измерений пляшет + потребители постоянные.
И если зарядное уменьшает ток, удерживая напряжение, то это зарядное со стабилизацией напряжения и оно выставляется или установлено на каком-то уровне, а на определённых напряжениях газовыделение идёт по-разному. Померяй какое на выходе при включенном АКБ.
Mr Alter Ego
оно то верно. минимальное кипение имеет место быть. но оно на столько минимально, что не представляет вреда. другое же дело если поставить дома акум на ночь и заряжать его 10амперами.
по поводу
по поводу
смотря какие цели Вы преследуете. если ездить и не париться а через 2-3 года новый АКБ, то да. А если беспокоиться о его будущем, то нет. Разница в подзарядке и буферном хранении в том, что утром в минус 30 акум снятый с хранения "разогрет" и заведет машину без труда. а холодный ушатывает пластины. это проявляется не сразу, но с течением времени - неизбежно. а я хранением лишь продлеваю ему жизньообще, со здравой точки зрения поставить аккум, ездить и не париться. Если гена нормальный, и в день хоть по полчасика кататься, он прекрасно подзарядит АКБ без всяких зарядников. Или в Донецке температура выше -30 никогда не поднимается?У нас зимой морозы до -40 стоят, и то я аккум подзаряжаю раз в две недели, не чаще.
Ну не знаю, я целей никаких не ставлю и не парюсь. Но аккумулятор ездит намного дольше, чем 2-3 года, в любом случае.Mr Alter Ego писал(а): смотря какие цели Вы преследуете. если ездить и не париться а через 2-3 года новый АКБ, то да. А если беспокоиться о его будущем, то нет.
BORODA
Ещё одно наблюдение из практики. В сильные морозы аккум, который ночует на машине, при запуске не может резко провернуть двигун, пуск происходит плавно. Аккумулятор же, который "в тепле" да и заряжался всю ночь, браво отдаёт с ходу все свои амперчасы и запуск двигателя проходит в "ударном" режиме. Последствия бывают очень печальные. Я сам не двигателист, моё дело определить что компрессии нет вообще, ремень не на метках... Люблю смотреть, как клапана притирают)))
Движок клинило или шо? недостаток маслица получался при ударном режиме?BORODA писал(а):в "ударном" режиме. Последствия бывают очень печальные.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
почему 10? Большинство зарядников автоматически регулирует токMr Alter Ego писал(а):оно то верно. минимальное кипение имеет место быть. но оно на столько минимально, что не представляет вреда. другое же дело если поставить дома акум на ночь и заряжать его 10амперами.
Но вот когда сдохший акум заряжаем на автомобиле, заведя его с толкача, то зарядка происходит 40 амперами (ну шо выдаёт гена) - вот и получается кипение сильное!
Rush
Юзаю аида-6,неплохое конечно,но нет прикола "хранение".
Кстати уходя из гаража ставлю аккум на заряд на 1-0,5 ампера,чисто "для поддержания формы".Поездки в основном очень короткие (((
..... ура. я заметил разницу.....правда морозов не было... но было плюс 2 плюс 4..... Первые 2 дня заводил с прогреванием фарами.... отлично заводилось... а на третий день забыл фары клацнуть и начал крутить... капец... так слабо крутило!!!!!но крутило!!!! На след день я с прогревом - опять было харашо! Так шо прогреваем акум фарами и усё будет харашо!X-TAZ писал(а):Я пару раз пытался греть акум включением фар, но разницы не замечал между прогреванием и не прогреванием фарами!
СергейЛ
- Модель авто: Лада 11174, 1,4 , 2009 г.в.
Люди Привет. У меня зу аида 5, скажите когда уходишь с гаража, акб снимать или зу подсоединять под капотом, и еще клемы скидывать ( и можно ли одну клему скинуть)?
СергейЛ
массу я бы отключил, а клеммы не снимал. Напряжение повышенное, мало ли, может что то осталось включенным, еще сгорит. Хотя и маловероятно. Можно и не отключать, но лучше перестраховаться
санек52
не видел как акумы взрываются?Mr Alter Ego писал(а):клеммы скидывать нет необходимости.
з.ы. по ТБ надо бы и акум с машины снять и в сторонке поставить. Тем более на ночь ставишь....
Rush
На аиде-6 напряжение во время заряда около 16,5-16,9 вольт и в принципе таким же и остается при больших токах.Но когда уровень тока падает где-то до 1А,начинает уменьшаться. Аккум не сильно будет страдать от зарядок повышенным напряжением?
