Чистка инжектора
gazer
- Модель авто: ваз 210740
Re: Чистка инжектора
ну давай сначала будем сорить баблом, делать диагностику (с какого раза найдется адекватный спец?)
а потом один хрен скажет надо мыть,
или у тебя есть свои способы диагностики?
Я к тому что вроде сделать не так сложно самому ,хуже точно не будет
gazer
ppg
- Модель авто: ВАЗ 2107.20
Ребята!По каким признакам определить необходимость в промывке ( прочистке) инжектора? Прошел 50500 км.Расход похоже не изменился,заводится нормально.
Avia33
- Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
У меня такой вопрос. Первый раз случилось летом, потом вроде спокойно всё было. И вот, началось опять. При трогании падают обороты и глохнет, после-заводишься, нагазовываешь и отпускаешь сцепление и трогаешься и становится заметно что она не тянет, едет не так, как 2 минуты назад. При трогании чисто на сцеплении всё хорошо. Отец(хозяин машины) сказал мол нужна промывка инжектора. Съездил в сервис прошёл диагностику, а там... целый букет. 9 ошибок. Рабочий сказал езжай ка ты на перепрошивку и говорит всё пройдёт. И ещё, никогда не глохнет когда при первом старте, т.е. когда прогрелся и не глохнет никогда сразу после заправки... Вот, не знаю что делать....
система? пробег? ошибки какие? может их все-таки устранять надо, а не прошивать мозг?Avia33 писал(а):И ещё, никогда не глохнет когда при первом старте, т.е. когда прогрелся и не глохнет никогда сразу после заправки... Вот, не знаю что делать....
Прошивается только абсолютно исправное авто, это аксиома. Езжай к нормальному диагносту, а не к считывальщику кодов ошибок.Avia33 писал(а):Рабочий сказал езжай ка ты на перепрошивку и говорит всё пройдёт
Avia33
Medved@790 писал(а):система? пробег? ошибки какие? может их все-таки устранять надо, а не прошивать мозг?Avia33 писал(а):И ещё, никогда не глохнет когда при первом старте, т.е. когда прогрелся и не глохнет никогда сразу после заправки... Вот, не знаю что делать....
какая система не знаю, пробег почти 20тыс, ошибкок, как мне сказали, в таком кол-ве быть не должно, они грешат все на датчики, у нас ещё снят катализатор из-за него всегда горит чек
Серега73
зачем?Avia33 писал(а):, у нас ещё снят катализатор
ты же ТО не пройдешь в этом годуAvia33 писал(а):Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
Avia33
он слишком свисал и часто цеплял и служил "погремушкой" в салонеСерега73 писал(а):зачем?Avia33 писал(а):, у нас ещё снят катализаторты же ТО не пройдешь в этом годуAvia33 писал(а):Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
при ТО его можно поставить ведь обратно, и до ТО думаю всё приведётся в порядок
А нужно грешить на плохие "массы".Avia33 писал(а):как мне сказали, в таком кол-ве быть не должно, они грешат все на датчики,
Avia33
Avia33
сегодня узнал, что в сервисе у меня есть знакомый. Поеду на днях к нему заново на диагностику, обещал всё растусовать
Alegych73
- Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
А нафига он нужен,я тоже снял и проставку вместо него поставил,им только все бугы и кочки собираешь,на природу хрен выйдешь,а это и движке дышать легче.Серега73 писал(а):зачем?Avia33 писал(а):, у нас ещё снят катализаторты же ТО не пройдешь в этом годуAvia33 писал(а):Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
Avia33
согласенAlegych73 писал(а):А нафига он нужен,я тоже снял и проставку вместо него поставил,им только все бугы и кочки собираешь,на природу хрен выйдешь,а это и движке дышать легче.Серега73 писал(а):зачем?Avia33 писал(а):, у нас ещё снят катализаторты же ТО не пройдешь в этом годуAvia33 писал(а):Модель авто: Ваз 21074, 2010г.
не согласенAlegych73 писал(а):А нафига он нужен,я тоже снял и проставку вместо него поставил,им только все бугы и кочки собираешь,на природу хрен выйдешь,а это и движке дышать легче.
у друга 2115 без катализатора - выхлоп невкусный и угарный
папка на своей 21074i заезжал задом в гараж, я внутри был, выхлопа надуло много - но он более чистый , и по запаху и видимо по составу, нисколько не удушающе
Пропускная способность катализатора по воздуху превышает,как минимум,в два! раза пропускную способность трубы резонатора.Так что, про дыхание не надо ЛЯ-ЛЯ! про дыхание :tease: .
Где-то на каком-то сайте читал.Миша,возьми нормальный,не поуродованный катализатор.Для этого очень удобен кат ЕВРО-2.Посмотри его на просвет.Если по прямой,через него читать можно. Почти. Я, опыта ради,вместо ДК воткнул штуцер для манометра и вывел шланг. На разных режимах одного(своего) двигла измерял давления с кат-ом и без него.Нет разницы.Стрелка даже не поднялась. Ну я не увидел.Манометр был большой,сантиметров 10 в диаметре.
Полностью согласенzombie177rus писал(а):Пропускная способность катализатора по воздуху превышает,как минимум,в два!
Alegych73
Ага,хотел бы я посмотреть что будет с вашим катализатором после нашего "колхозного" бензинаБуйный писал(а):Полностью согласенzombie177rus писал(а):Пропускная способность катализатора по воздуху превышает,как минимум,в два!. Для неверующих завтра выложу фотку бэушного и хорошо хоженого ката на просвет - там лилипуту бочкОм пролезть можно.. Это я говорю про метализированую начинку, а не керамику.
