Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
66688 Первый абзац ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
спасибо!Буйный писал(а):66688 Первый абзац ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
66688, услышишь, не переживай66688 писал(а):А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
66688
ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра будугость писал(а):66688, услышишь, не переживай66688 писал(а):А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
66688, когда при езде по прямой шатаешь рулем влево или вправо, и шум при этом кратковременно пропадает, то это - подшипник. Не поворачиваешь практически, а вроде только натяг рулем даешь.66688 писал(а): ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра буду
66688
спасибо! Надо будет попробовать. В течении недели обязательно отпишугость писал(а):66688, когда при езде по прямой шатаешь рулем влево или вправо, и шум при этом кратковременно пропадает, то это - подшипник. Не поворачиваешь практически, а вроде только натяг рулем даешь.66688 писал(а): ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра буду
Nikopol
- Модель авто: ВАЗ 21043
Приветствую! Коллеги! Подскажите как правильно затянуть подшипники без нужного ключа и нужен люфт небольшой или как ???
Заранее спасибо!
есть отдельная темка, почитай там есть советы как правильно затягивать:Nikopol писал(а):Подскажите как правильно затянуть подшипники без нужного ключа и нужен люфт небольшой или как ???
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=7732
White1600
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте! Решил поменять тормозные диски, но никак не могу открутить направляющие болты. Заливал их ВД-шкой, бензином-не помогло. Что с ними можно сделать?
Если речь про то,что держит диск на ступице,то я их кувалдой охаживаю кг на 3.После откручивается на ура.
Семейный ключ. С каждым велосипедом раньше шел. Молоточком по нему. Открутит 100%.White1600 писал(а):Здравствуйте! Решил поменять тормозные диски, но никак не могу открутить направляющие болты. Заливал их ВД-шкой, бензином-не помогло. Что с ними можно сделать?
Добавлю.
Обычая головка на "12",только торец на входе на наждаке снят.Бывают иногда сильная коррозия,слизаные грани,тогда ключ газовый,иногда отрывало шпильку
после замены направляющие лучше поставить н/о
zingy
- Модель авто: Ваз 2107
стук при торможении в левом переднем колесе, неужели столь толстый метал может загнутся????
zingy
ты имеешь ввиду может ли повести диск толщиной в 10 мм?
Ответ - может, у меня на пыже 26 мм толщиной тормозные диски ведет, так что ничего удивительного
zingy
спасибо за ответ, буду менять(((((( цену (примерную)не подскажите??? может на что то нужно обратить внимание при покупки???metallict422 писал(а):zingy
zingy
А разве стук будет при кривом диске? Вибрация-да.А вот стук-может в подвеске чего ослабло?
неарустем писал(а):А разве стук будет при кривом диске?
Вполне вероятно, у меня так стук был в правом колесе когда сайлентблок рычага был разбит.рустем писал(а):А вот стук-может в подвеске чего ослабло?
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
а кривые ступицы продаются?чет поменял и диск стал бить.
На биение ступицу проверял? А то сейчас всё могут впарить.
Какой диск?serg4 писал(а):... диск стал бить.
serg4
не проверял,думал если новая,то не стОит,прям первый раз со мной такоеzombie177rus писал(а):На биение ступицу проверял? А то сейчас всё могут впарить.
У меня попались на новом тогда авто обе п/оси с бьющим фланцем. Малокривую проточил, другую - в лом.
А как ты люфт проверял? И какой. Потому что люфт может давать не зазор в подшипнике, а прослабленная посадка внутреннего кольца на цапфе поворотного кулака.smArt писал(а):... Опять загудел, вроде не перетянул, затягивал как положено, оставлял минимальный люфт. ...
