Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Пн авг 16, 2010 19:35:19
Zayec писал(а):Может проще не трогать аккумулятор, а надеваемую клемму соответствующего размера подобрать?
в общем да но есть одно но "родные аккумы тогда туда уже не поставишь.....
Там клеммы типа цангового зажима под азиатский стандарт...
Vadim 77
Zayec » Пн авг 16, 2010 22:10:35
Vadim 77 писал(а):Там клеммы типа цангового зажима под азиатский стандарт...
Фотки есть? Буду думать.
Vadim 77
Vadim 77 » Пн авг 16, 2010 22:24:14
Zayec нет к сожалению фоток...супруга увезла фотик на дачу.
Vadim 77
Eng
- Модель авто: Классика ваз 2121
Eng » Чт авг 19, 2010 17:27:33
Купил мультиметр проверил ток утечки 13мА, на разряженном аккумуляторе (стартер не крутит) показывает 12,8 вольт это нормально? Хотя метр китайский мерил пальчиковую батарейку новую 1,6 показал, блок питания 9в (возможно перебранный) показал 8,7. Зарядка телефона выход 5в показал 8?? Погрешность определить чет сложно как то) сколько должен показывать полностью заряженый аккумулятор? Ареометра нет плотность проверить не могу пока... Садится за сутки. Как его еще можно проверить?
Eng
Буйный » Чт авг 19, 2010 18:27:57
Eng писал(а): проверил ток утечки 13мА
Это гут!Кстати, как прповерял?
Eng писал(а):на разряженном аккумуляторе (стартер не крутит) показывает 12,8
Это просто очень гут. Всем бы такой разряженный.
Eng писал(а):Садится за сутки.
Повышенный ток саморазряда?
Нагрузочной вилочкой бы работнуть..
Eng
Eng » Чт авг 19, 2010 18:45:32
Вилки нет к сожалению может потребитель мощный какой нить подцепить можно? У меня подозрение на стартер может он где коротит если акум хорошо заряжен то крутит а если посажен немного то он его глушит окончательно может быть такое?
Eng
Zayec » Чт авг 19, 2010 20:40:59
Eng писал(а):сколько должен показывать полностью заряженый аккумулятор?
На холостом ходу более 12, 7. Между прочим, несколько выше даже таблицу с этими значениями можно посмотреть. Надо тему курить сначала - многие вопросы отпадут.
Eng писал(а):Зарядка телефона выход 5в показал 8??
Мог и 9 показать на холостом ходу-то! Ток нагрузки на зарядке посмотри, загрузи её на столько - вот тогда будет 5.
sav2009
- Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
sav2009 » Вт сен 07, 2010 15:41:54
Всем привет!
Такой вопрос, может и не в тему (а в соседнюю про гену), еще не определился.
Проблемы: с наступлением осени стало больше потребителей (свет, печка, обогрев заднего стекла...) Вобщем когда все это хозяйство включено (стандартный набор и даже без магнитолы, а печь-только вполовину дует) как тока вентилятор под капотом врубается (когда в пробке стоишь...) - тут же обороты падают аж до заглыхания, приходится педалировать, ато и подсос вынимать. Вольтметр при этом - в белую зону перемещается.
Параметры такие: акккум Варта блэк 56А/ч необслуживаемый (С14). Ему 2 с лишним года. Зарад держит на стоянке недели две (в потребителях только сига). после двух уже может не стартануть.
заводится вроде нормально. стрелка вольтметра после старта - в зеленой зоне всегда. Лампочка не горит, т.е. заряд вроде бы есть. Ремень натянут, не свистит.
В чем проблема? аккум на замену. или мне в тему про генераторы?
sav2009
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт сен 07, 2010 16:18:46
sav2009
В осенне-зимний период рекомендуется повысить количество оборотов КВ на ХХ.
sav2009
sav2009 » Ср сен 08, 2010 7:56:47
JET писал(а):sav2009
Обороты ХХ в районе 900. нужно больше?
и всеравно это не объясняет мне, почему они начинают падать под электронагрузкой...?
sav2009
JET » Ср сен 08, 2010 21:25:58
sav2009 писал(а):почему они начинают падать под электронагрузкой...?
Даёшь нагрузку гене, он соответственно тупит двиг - по моем все просто
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Shvarzneger » Пт сен 17, 2010 11:43:46
В продолжение темы про 100А генератор.
Если такой поставить, то акум какой? Или пофиг?
Shvarzneger
JET » Пт сен 17, 2010 11:48:58
Shvarzneger писал(а):Или пофиг?
В пределах разумного
Shvarzneger
Shvarzneger » Пт сен 17, 2010 12:07:41
ну на 65 если поставить - это разумно?
Shvarzneger
JET » Пт сен 17, 2010 12:11:06
Shvarzneger писал(а):ну на 65 если поставить - это разумно?
Ёмкость лишней не бывает.
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Сб сен 18, 2010 21:23:45
Люди,такая же беда,разряжается за ночь аккум.уже второй,клеммы новые.как проверить ток утечки?
Nik555
JET » Сб сен 18, 2010 23:42:37
Nik555 писал(а):как проверить ток утечки?
В состоянии покоя ( при отключеных всех потребителях) кидаешь мультик в режиме амперметра при снятой + клеме АКБ между + выводом АКБ и клемой + провода на АКБ. Потом то-же с сигналкой ( если установлена).
tashkent428
- Модель авто: ваз 21054i 2008г/в
tashkent428 » Пн сен 27, 2010 7:24:37
люди помогите выбрать аккумулятор, читал что при замене АБ необходимо устанавливать аккумулятор с большим ампер часами если у меня сейчас 55а/ч то можно купить и 65 или лучше не торопиться и взять 60 и невредно ли это для потребителей и всего остального заранее спасибо
tashkent428
Zayec » Пн сен 27, 2010 7:58:45
А тему покурить сначала было влом...
tashkent428 писал(а):...не вредно ли это...
Вредно.
Для бюджета семьи.
А для "потребителей и всего остального" пофиг.
tashkent428
tashkent428 » Пн сен 27, 2010 15:07:03
да уж сапсибо за полный ответ
tashkent428
Буйный » Пн сен 27, 2010 15:39:16
tashkent428 А мона на 5-ку ставить фонари от 7-ки?
tashkent428
tashkent428 » Пн сен 27, 2010 17:10:10
чё то не понял это к чему про фонари!?
tashkent428
JET » Пн сен 27, 2010 17:34:45
tashkent428 писал(а):чё то не понял это к чему про фонари!?
Просто OFFTOP вопрос
Посмотри на свою аву и поймешь.
Zayec » Пн сен 27, 2010 19:03:25
tashkent428 писал(а):да уж спасибо за полный ответ
Полный и ЛАКОНИЧНЫЙ!
Кнопка "Спасибо" находится справа в поле сообщения
Zayec » Пн сен 27, 2010 19:08:07
Забыл совсем про это -
tashkent428 писал(а):читал что при замене АБ необходимо устанавливать аккумулятор с большим ампер часами
Никогда не читайте перед завтраком форумы начинающих автомобилистов в Интернете.
