Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на прибоке
У меня ЕВРО-2.В щитке приборов ОДНА лампа!
mik58
в некоторых моделях евро 2 была лампа в щетке приборов и ещё одна в бороде, и потом от неё оказалисьzombie177rus писал(а):У меня ЕВРО-2.В щитке приборов ОДНА лампа!
Может на этом и успокоиться всем?Призрак писал(а): CE - Check Engine, лампа возле часов. Она ведет себя нормально, загорается при включении зажигания, тухнет при пуске двигателя. По БК ошибок нет.
Призрак
- Модель авто: ВАЗ-21074 (двиг. 21067 инжектор) 2006 г.в.
У меня 2 лампы. Но одна почему-то не работает. Может все-таки разберусь.
Все равно, всем спасибо
Наверное так и придется поступитьМожет на этом и успокоиться всем?
Глухарев Олег
ВАЗ-21074, инжектор
Машине год. При включенном двигателе горит лампочка "проверить двигатель". В чем может быть причина и насколько это может быть серьезно?
Глухарев Олег
Езжай к толковому диагносту.Если есть БК,то считай код ошибки
Re: ВАЗ-21074, инжектор
При работающем двиге7Глухарев Олег писал(а):Машине год. При включенном двигателе горит лампочка "проверить двигатель". В чем может быть причина и насколько это может быть серьезно?
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Ага... Включённый двигатель или работающий двигатель? Или это синонимы?
Тересные фразы
Schmel10
Подскажите это поломка или где-то не контачит,на холодную завожу загорается через пару секунд.Сбрасываю ошибку,и можно ехать сколько хочешь она не загорается,если заглушить и через некоторое время примерно через минуту а то и меньше завести то снова горит,если опять скинуть,то не загорается до следующего заглушения.Раньше(зимой)барахлила зарядка-сама прошла.
Некоторое время ездил на плохих свечах-троила.Автомобиль работает хорошо.
Schmel10 Какой код ошибки?
Какэтотакэто?Schmel10 писал(а):Раньше(зимой)барахлила зарядка-сама прошла.
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Зимой приборка из-за плохого контакта пап в разъёмах, глючит, как мы знаем зарядка на акб не идёт если лампа на приборке не горит... а летом не глючит. И ещё РР продают китай, так вот они плохо могут зимой заряд выдавать, спасает Трёхуровневое РР от ЭнергомашаБуйный писал(а):Schmel10 Какой код ошибки?Какэтотакэто?Schmel10 писал(а):Раньше(зимой)барахлила зарядка-сама прошла.
NekitUall
Сигнализатор неисправности двигателя
Дело было так - ездил порядка часа, заглушил, через минут 20 снова завел, высветилась лампа о неисправности эбу, итак и не погасла пока доехал до сто(на сегодня наметил комп. диаг-ку двигателя). Вечером вышел посмотрел уровни жидкостей(все в норме), снял клемы аккумулятора прочистил , одел, о чудо! ошибка пропала.
Так вот такой вопрос - ошибка в любом случае сохранилась в памяти эбу, интересно одно, это был просто гюк зажигания, либо это неисправность и надо делать диагностику(1000р просто платить не охота)?
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Купить Штат-Х1 и поставить.Прочитать ошибки.Написать прочитанное здесь.Обсудим.Мозг какой?
BORODA
Сохранилась, но не как действующая.NekitUall писал(а):Так вот такой вопрос - ошибка в любом случае сохранилась в памяти эбу,
Значит, на данный момент мозгАм всё нравится. Катайся, если уж чек начнёт регулярно выскакивать, тогда на диагностику, или,NekitUall писал(а): снял клемы аккумулятора прочистил , одел, о чудо! ошибка пропала.
zombie177rus писал(а):Купить Штат-Х1 и поставить.Прочитать ошибки.Написать прочитанное здесь.Обсудим
Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
А у мну тут недавно стал тож чек выскакивать( то выскочит то пропадет...то быстро пропадет, а то и не быстро... странно...так то вроде всё нормик. Диагностику делать, да?
Суматранская тигра писал(а):Диагностику делать, да?
Вкл/выкл "мясорубки"=появление и пропадание неисправности.Мозг Я7.2?
tolpav
А чек на любые ошибки дожен загораться? Ну вот допустим на 0102 или на 0422?
Зажгётся через два драйв-цикла после возникновения неисправности.tolpav писал(а):допустим на 0102
Зажгётся на третьем драйв-цикле после подтверждения кода неисправности.tolpav писал(а):на 0422
tolpav
Что такое можно по подробнее, это: Драйв цикл - отрезок времени, начинающийся через 5 сек. после вкл. зажигания и оканчивающийся с выкл. зажигания. Правильно?Буйный писал(а):драйв-цикле
Т.Е если просто включать, и выкл. зажигание, не заводя при этом машину, будут происходить драйв-циклы?
Запуск и прогрев двигателя (до 60С) обязательны. Тут читаем внимательно http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157190
tolpav
Получается ЭБУ хранит в своей памяти ошибки, даже уже не действующие. А БК эти ошибки показывает...
Вопрос такой: если БК показывает ошибки, а чек не загорается, значит ошибки были временные и не действительные более?
Прогрев на месте до 60С?Буйный писал(а):Запуск и прогрев двигателя (до 60С) обязательны. Тут читаем внимательно http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157190
По ошибкам:горение "чек"а зависит от прошивки и типа мозга.У одного мозга ошибка появилась и пропала:"чек" загорелся и погас.У другого будет гореть,пока не погасишь.В зависимости от прошивки в маске ошибок можно отключить сигнализацию любой неисправности из имеющихся в списке.
