Двигатель прогреваем? Как долго?
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Двиг прогреваем?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 4:14:06
Сегодня -10, за 2-3 минуты на месте машина не прогрелась совсем, даже стекла не отогрелись :whistlin:
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 26, 2013 4:17:13
Йожык писал(а):Сегодня -10, за 2-3 минуты на месте машина не прогрелась совсем,
Приорки славятся длительным прогревом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 4:22:21
Буйный писал(а):Приорки славятся длительным прогревом.
:ninjajig:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 26, 2013 9:36:05
Сегодня машинка порадовала, при +1 завелась с пол-тычка, и что-то там бухтеть начала, еле-еле шевеля поршнями...
Как оказалось, забыл вытащить подсос, а ведь заработала таки!
Выжим сцепления при запуске уже вошел в привычку.
Движок на холостых практически не грею, считаю, что в движении на 1-2-й он прогревается быстрее.
Движения начинаю когда при перегазовке нет провала оборотов.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 26, 2013 10:02:22
На холоде и без подсоса? А расход не повышенный?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 26, 2013 12:05:21
Антон80 писал(а):На холоде и без подсоса? А расход не повышенный?
Ну вот так, завелась... А расход, наверное всем хотелось бы поменьше, думаешь че-то там не так?
Озвучь, будь ласка, может и правда там какой косяк.
А, ну если имеется в виду, что у меня ХХ с признаками подсоса, так нет, все там нормально.
Последний раз редактировалось PECHKIN Вт ноя 26, 2013 12:40:35, всего редактировалось 1 раз.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 26, 2013 12:11:28
гость писал(а):Заметил, если завести ненадолго и заглушить, а потом ехать через какое-то более-менее приличное время, то двигатель на ходу прогревается очень быстро.
Может, просто остыть полностью не успевает?
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2013 12:23:04
Я всегда грею до 40-50 градусов, а если тороплюсь, как холостые на 1000 об./мин. встают еду.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 26, 2013 13:19:33
Филеас писал(а):Может, просто остыть полностью не успевает?
Безусловно. В том то и фокус, что весь двигатель при последующем старте равномерно прогретый.
Правильные вопросы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 26, 2013 13:31:59
PECHKIN, я только про свой опыт могу сказать. Пусть еще отпишутся товарищи, работает ли холодный мотор без подсоса. Но имхо, богатая смесь. Когда с жиклерами игрался, то было, что работал холодный двигатель без подсоса, но расход большой был.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 26, 2013 14:00:01
Антон80, ну я понял, просто как таковой работы на холостых не было, я сразу же вытащил подсос, а во-вторых в гараже все ж таки теплее, чем на улице. Сейчас полдня машина на улице простояла, уже так не завелась, чихнула и сразу заглохла.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 26, 2013 16:19:38
гость писал(а):В том то и фокус, что весь двигатель при последующем старте равномерно прогретый.
Возможно, на Автовазе для производства блоков используют наночугуний :fear: :) .
Немножко придерусь к словам: не совсем равномерно. По БК температура сразу после запуска постоявшего прогретого двигателя снижается на 1-2 гр., т.е. вверху двиг чуть теплее.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 26, 2013 16:24:39
Не только на ВАЗе. Все таки все теплое, теплоемкость то не маленькая.
Сегодня вынес из квартиры канистру с водой, так она на улице теплой казалась.
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вс дек 01, 2013 21:48:09
температура на улице опустилась ниже нуля.
засёк время и температуру прогрева ОЖ Беспризорником.
от 0 градусов до +20 нагрелось за двадцать минут.
в другой раз при той же начальной температуре двигателя грел час.
ОЖ нагрелась до +33.
так что "закипятить двигатель" этим подогревателем невозможно.
теперь подождём больших минусов...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 01, 2013 22:25:43
температура -2 всего, а так плохо заводится уже. что же будет в -30...
по теме, авто особо не грею, пока снег убираю, чищу стекла, минут 5 максимум.
да и на холостых она очень плохо нагревается. вентиляция то принудительная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 01, 2013 22:51:21
Какая вентиляция? Обдув радиатора? Электро зимой предпочтительнее. Ставь, пока не совсем холодно.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт дек 03, 2013 17:18:46
Антон80 писал(а):Какая вентиляция? Обдув радиатора?
Да и в радиатор охлаждайка попадает только достигнув определенной температуры (если термос на месте)...Так что вентиляция не причем.
Если речь о холодном воздухе который через радиатор охлаждает двиг - поставь картонку или намордник..
Каждое утро грею двиг, не трогаюсь с места, если стрелка меньше чем в середине белого поля, на сколько я понимаю где то 50-60 градусов..Если очень сильно спешу - то еду когда стрелка уже зашла на белое поле и за собой оставила пару миллиметров этого самого белого поля, то есть градусов 40-45...
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Сб окт 04, 2014 19:49:40
Всегда было интересно, какое на классике давление масла на не прогретом и прогретом двигателе. Вот я замечал на своем автобусе на холодную давит аж до 6, при этом газ трогать нельзя ни в коем случае, порвет какой-то шланг обязательно
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вт ноя 18, 2014 20:10:49
Astorian писал(а):Пробег мотора 15 000, карб недавно перебран и зажигание выставлено мотористом со стажем более 30 лет.
Я видел на ниве убитый мотор при пробеге чуть меньше 10 тысяч, с виду было похоже что в цилиндры камней насыпали или песка. Недавно отдавали на ремонт коробку с газели, мастеру который делает коробки и двигателя 33 года, он или синхрон не правильно поставил или с манжетой намудрил, как итог, 4 передача развалилась на следующий день. Так что давно не считаю пробег и стаж каким-то показателем.
У самого на шестерочном движке стоит солекс, в принципе едет в -13 полностью холодный, вполне вменяемо, один раз попробовал, а так на автозапуске до 44С градусов греется, иногда больше. И в салоне тепло и износ поменьше, движка капиталена 2000 км назад.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 19, 2014 10:35:26
Люди, как на морозе на непрогретой машине едете? Стёкла не запотевают? Или это я как конь воду вёдрами выдыхаю?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 10:40:04
Печку на стекло или открывай окошко немного. У меня печка включена всегда.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 10:42:56
Йожык писал(а):Печку на стекло или открывай окошко немного. У меня печка включена всегда.
И ты прав! :D И едем на замёрзшей!
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 19, 2014 10:46:18
Вчера ездил с открытым окном. Итог продуло плечо. Аккуратнее надо. :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 11:23:34
bilbo писал(а):Вчера ездил с открытым окном. Итог продуло плечо. Аккуратнее надо. :psih:
Какой ширины была щель? Во всё окно :psih: ?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 19, 2014 12:14:04
Я иногда как делаю. Вечером перед тем как глушить машину печку закрываю. Утром грею до 30-40 градусов ОЖ (без печки набирает быстрее), ползу 200 м на первой к дороге, выезжаю. Больше 3 тыс. об. не даю, как прогреется до 60 открываю кран печки. Пока кран закрыт вентилятор печки гонит холодный воздух, лобовое так не затягивает, но холодновато.
