Вижу ты большой сторонник газо-масла)) byran самое главное, чтоб они ходили хорошо, и тебе нравились, удачи.мишаня писал(а):мишаня
byran"s VAZik 2107
Сержик
Re: byran"s VAZik 2107
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
byran
Слушай молодец что машинку не бросил респект тибе и уважуха.А вот такой вопрос а за скоко брал торпеду?
byran
примерно год назад давал 350грн. с панелькой и прочими потрохами! знакомый с Польши привез, он возит от туда з/ч на классику и зубилуПашкенций писал(а):А вот такой вопрос а за скоко брал торпеду?
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
я наоборот брал ексель-джи для полей... какой-либо бричкообразности не почуял... да на морозе шпильку переднего аморта обломило... но в плюсах по полям-жопа гулять перестала, плюс реактивки усиленные- ващще кайф! можно не боясь по полю дать 60-80...byran писал(а):.думаю на масле мне будет комфортнее!
но повторюсь - именно отбойная жесткость не увеличилась: трясти не стало, салон разваливаться не стал и кузов ломать не начало... а шпильку обломило от гнили))))
byran
поля ето последнее куда я попадаю!dia-v писал(а):я наоборот брал ексель-джи для полей...
ето как бы спаренные!? слышал толку 0dia-v писал(а):плюс реактивки усиленные
куда так спешить, машинку жалкоdia-v писал(а):можно не боясь по полю дать 60-80...
dia-v
не, не спаренные... они по весу тупо тяжелее (т.е. трубки толще), сварки наплавлено больше, ну и полиуретан)))byran писал(а):ето как бы спаренные!? слышал толку 0
dia-v
больше жалко свою голову если не успею....byran писал(а):куда так спешить, машинку жалко
byran
бывает и такое! может болид купиdia-v писал(а):больше жалко свою голову если не успею....
Вчера поставил АНЦ "Пилот". В общем очень доволен, цепи не слышно ваще, только шелест!
Сегодня поставил задние аморты KYB Premium, проехал чуток и могу сказать что не плохо машинка держится на Кубах по кругу
Сержик
Молодчага, так держать! Может сильно натянул что обороты упали?byran писал(а):byran
byran
так тянуть там нечего, он сам себе тянет сколько ему нужно!Сержик писал(а):Может сильно натянул что обороты упали?
Сержик
Ну тогда, оно не связано между собой.byran писал(а):так тянуть там нечего, он сам себе тянет сколько ему нужно!
byran
да вот я тоже связи не вижу! но ничего не делая кроме замены натяжителя обороты упалиСержик писал(а):Ну тогда, оно не связано между собой.
byran
Поменял сегодня подшипники полуосей, честно сказать, ничего сложного нет! Срезал старую обойму и подшип, подобрал трубу, набил новый подшипник(брал Самарские) обойму кинул в заранее разведенный кастер, потом просто кинул обойму и она впала прямо на свое место!
Все сделал, вот только стук ориентировано на слух в задней части не пропал
может ето что то с колесами...я уже хз
byran
проверь через время осевое перемещение полуоси.
Не так все просто, а может даже и опасно.
byran
Ладно, но все запрессовывалось нормально, обойма при броске на полуось была красная.Антон80 писал(а):проверь через время осевое перемещение полуоси.
Это нехорошо! Сильно греть нельзя, там определенная температура надо. Сам так попался, теперь на сварке.byran писал(а):обойма при броске на полуось была красная.
byran
Да не парся, греть можно хоть до синего, хоть до красного...гласное потом ни чем не обливать, что бы метал обоймы не потерях свое молекулярное свойство! А нагреть и подождать пока само по себе остынет можно! По крайней мере, помню что то такое в школе еще училиАнтон80 писал(а): Сильно греть нельзя, там определенная температура надо. Сам так попался, теперь на сварке.
- Модель авто: BOGDAN 21104
byran писал(а): греть можно хоть до синего, хоть до красного...
Если нагреть до ярко малинового - после остывания кольцо снимается рукой, а вот если до вишневого - сидит как влитое.
byran
одно нагрелось до рыжого, а другое даже не дошло до рыжого оттенка, было просто черное и упало до конца посадки.JET писал(а):Если нагреть до ярко малинового - после остывания кольцо снимается рукой, а вот если до вишневого - сидит как влитое.
в масле нужно греть!в масле!!!byran писал(а):обойму кинул в заранее разведенный кастер,
не надо,чтобы красная была.нагретая---да.но не красная,а уж тем более не с синеватым оттенкомbyran писал(а): обойма при броске на полуось была красная.
byran
не красная и без оттенков, рыжая была, как бы прокаленная вся как в кузницемишаня писал(а):но не красная,а уж тем более не с синеватым оттенком
byran
В общем достали меня стуки бряки в подвеске, ориентировано в заде!
В самом начале грешил на реактивные тяги, поменял все резинки, протянул все гайки, стук остался. После того поменял резинки на амортизаторах, а попозже сменил и сами амортизаторы на KYB Premium, стук с левой стороны так и остался а может и участился! Поставил обратно один СААЗ на левую сторону, стучать стало тише и меньше, но стучит же что то на острых кочках и сельских дорогах!
Оглянул все резинки-норма, выхлопная точно нет, под пружины поменял подушки с чашками!
Решил пойти дальше: сегодня поменял задние тормозные барабаны, колодки менять не стал так как им меньше 2 тис.км
Барабаны брал вот такие, качество вроде нормальное, только смутило что на родных посадочное место на полуось металлическое, а на новых просто дюраль...
Ето щас так делают, или мне "подвал" попался
После замены еще не ехал, так что пока не в курсе стучит ли...
На очереди амортизаторы, если что, думаю будут СААЗы
Во как... не видал с металлическим посадочным местом...byran писал(а):на родных посадочное место на полуось металлическое, а на новых просто дюраль...
Я себе тож менял недавно - дюралевое отверстие... точнее отверстие в дюрали
