Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Nonamer
Re: Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб апр 09, 2011 21:56:36
Кстати, если синий провод убрать от плюса, а сине-белый не замыкать на землю, то это как раз и будет отсутствием торможения. Пока стекло мокрое (можно воду пшикать в процессе) они будут мотылять сами. Как стекло подсохнет - двигатель остановится от повышенного трения о стекло.
И еще один рис.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 09, 2011 22:02:25
Nonamer писал(а):Пока стекло мокрое (можно воду пшикать в процессе) они будут мотылять сами. Как стекло подсохнет - двигатель остановится от повышенного трения о стекло.
менно так и происходит, т.е. симтомы вообще чекто один в один ;)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 09, 2011 22:09:47
Nonamer писал(а):а сине-белый не замыкать на землю
2 варианта которые приходят в голову
-плохой контакт внутри мотора (голубой с белой полосой)
-плохой контакт в подрулевых (БЕЛЫЙ! замыкается на массу)
VladiZlav писал(а):толи гитара
проверь :yes: любят там проводочки перетираться, окислятся контакты, или еще чего :eptel:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб апр 09, 2011 22:14:01, всего редактировалось 1 раз.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб апр 09, 2011 22:11:44
Мда... Долго сообщение писал... :i
Т.к. дворники (как я, наверно, правильно понял) не останавливаются по мокрому ни в одном из режимов, то для простоты ремонтировать предлагаю опираясь на непрерывный режим, чтобы советы по замене реле были не актуальны! :look:
Питание на вход (при ВКЛ) и землю на торможение (при ВЫКЛ) дает "гитара" и только она. Тоды значит, при ВЫКЛюченных лежачих дворниках, снимаем колодку около движка и звоним сине-белый провод омметром с землей (тока звоним не на колодке мотора, а на другой, которая в другой руке после разъединения и из ЧЯ пришла). Должно звониться. Если нет, то надо проверить цепь этого провода. В конечном итоге этот провод "гитара" должна соединить с землей (мож земли в "гитаре" нет, или контакт какой в ней отломился, или окислилось что то). Удачи! :flowers:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб апр 09, 2011 22:29:34
Еще раз внимательно "покурив" нижеприведенную схему подтверждаю, что в непрерывном режиме "тормозит" "гитара" (сине-белый -> ЧЯ -> белый -> ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ -> земля), а в прерывистом "гитара" кидает землю в реле и далее на эту землю уже и происходит торможение (сине-белый -> ЧЯ -> белый -> РЕЛЕ -> желтый -> ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ -> земля) . ;)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб апр 09, 2011 22:36:53
VladiZlav писал(а):при каком условии сие КЗ происходит
КЗ (хотя в принципе это не КЗ, а параллельная нагрузка на 2 Ома) происходит при различных схемах реле. В некоторых вместо нижней пары контактов стоит резистор на 2-3 Ом (при этом все замечательно работает и не один год). Я когда делал свое реле, опирался на такую схему стандартного реле.
На приведенном рисунке в посте выше стоит нижняя пара контактов. Тут КЗ нету.
Repo
Модель авто: Классика: 21070, БСЗ, "Озон", 2002 г.в. пробег 17т.км
Re: Перестали работать стеклоочистители
Непрочитанное сообщение Repo » Вс апр 10, 2011 17:00:24
Друзья, такая проблема на ваз 21070 г.в. 2002г. Перегорает предохранитель стеклоочистителей (f2 помоему на 10 А), причем перегорает не сразу а через некоторое время, диапазон которого от 30 секунд до 10 минут. Уже раз 20 менял предохранители, причем некоторые были подделкой ,что приводило к перегоранию дорожек в монтажном блоке. В дождливую погоду не поездишь. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема, где может коротить??
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 10, 2011 17:39:33
ну все, докладываю, победил я эту напасть. Проблема и правда была в отсутствии парковки ))) А причиной оказалась не гитара, а обрыв бело-голубого провода прямо перед фишкой, которая идет в ЧЯ (блок предохранителей). По моему Ш7 (зеленая фишка) 4 нумер. В аккурат под корень тю-тю, вот и парковка не работала. Теперь дворники одинаково нормально паркуются как на мокрую, так и на сухую. Спасибо всем помогавшим, теперь я досконально изучил работу дворников :thumbsup:
kwadrat7
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Вс апр 10, 2011 17:57:47
Сержик писал(а):Вопшем случилась такая проблема, Ваз2105, дворники начали жить своей жизнью :sad: то есть, нажимаю включить дворники они работают, оба режима, но как только я нажимаю отключить дворники то они продолжают работать, не отключаются, и могут отключится когда захочется им=)), с чем это может быть связано, заранее благодарен. С уважением Сергей.
да то для начало реле поменяй.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 10, 2011 18:25:09
kwadrat7 писал(а):да то для начало реле поменяй.
Сержик писал(а):реле 10 штук перебрал, не помогло, переключатель под рулевой новый купил
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс апр 10, 2011 20:18:08
VladiZlav, поздравляю с победой! :flowers: :beer2:
Repo
Непрочитанное сообщение Repo » Ср апр 20, 2011 15:22:01
Repo писал(а):Друзья, такая проблема на ваз 21070 г.в. 2002г. Перегорает предохранитель стеклоочистителей (f2 помоему на 10 А), причем перегорает не сразу а через некоторое время, диапазон которого от 30 секунд до 10 минут. Уже раз 20 менял предохранители, причем некоторые были подделкой ,что приводило к перегоранию дорожек в монтажном блоке. В дождливую погоду не поездишь. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема, где может коротить??
дело оказалось в сигнализации, точнее дело в её кривой установке. Года 3 назад как только стал счастливым обладателем 7-ки решил сразу установить сигналку. Обратился вроде как в хорошую контору (теперь так не считаю), купил там сигналку и чтобы заодно поставили, сам что то побоялся (неопытный был)). Так вот, они мне установили как-то криво что провода колонок, сигналки и соответственно дворников терлись о болт рулевой колонки, и провода замыкались об этот болт при повороте руля! В общем в классике надо все делать самому!
sten9111
дворники
Непрочитанное сообщение sten9111 » Вс май 15, 2011 20:49:41
2-проблема с дворниками,в один прекрасный день дворники работать перестали((поменял,новый механизм,рабочий,толку непоявилось..сменил реле,теперь на выключенном режиме дворником он резко пищит,включаешь один из режимов он успокаивается,но дворники так же не работают..что произошло,кто подскажет?(
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс май 15, 2011 20:56:39
sten9111
Кнопочку "расширеный поиск" вверху страницы видишь? Вбей "дворники"- много интересного прочитаешь. Не плоди одинаковых тем!
Благодарил (а): 77 раз
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 15, 2011 20:58:53
Димыч
Да я уж его отсылал тут только что в соседней теме. Товарисч новенький, не понимает, что можно вопросы задавать в уже существующей теме.
sten9111
Осваивай поиск, читай правила форума.
Димыч
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс май 15, 2011 20:59:59
Вежливо учим новичков. :beer2:
sten9111
Re: дворники
Непрочитанное сообщение sten9111 » Вс май 15, 2011 21:01:13
я просто без поиска юзал,и про дворники не увидел((вот и расплодил(
Sasha-Ant
Модель авто: ВАЗ 21054 (2009г)
Непрочитанное сообщение Sasha-Ant » Пн май 16, 2011 6:18:53
Помогите со стеклоочистителями плиз... машинка 2009г выпуска 21054... Ехал я спокойно так... пошел дождик, я ручку "дворников" клац... и тишина... т.к. машиной пользуюсь мало, то и "дворники" работали изредка... последний раз пару месяцев назад включал... а тут опа, не работают...
Собственно что проверял... предохранитель F2 исправный, "дворники" не работают ни в каком положении подрульного переключателя, т.е. непрерывный режим тоже не работает, снял крышечку с привода "дворников" и померял напряжение, на двигателе "дворников" есть 12,8В но он не издает никаких звуков или попыток провернуться... если включить перывистый режим, то напряжение от реле приходит на колодку привода "дворников", но бестолку... напряжение 12,8В есть на красном проводе (выходит из корпуса двигателя) относительно черного провода (корпус)... я думал что в этих "дворниках" и ломаться то нечему... ну разве что от старости...
Может у кого есть идеи, предложения?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн май 16, 2011 17:06:48
Sasha-Ant писал(а):Помогите со стеклоочистителями плиз... машинка 2009г выпуска 21054... Ехал я спокойно так... пошел дождик, я ручку "дворников" клац... и тишина... т.к. машиной пользуюсь мало, то и "дворники" работали изредка... последний раз пару месяцев назад включал... а тут опа, не работают...
Собственно что проверял... предохранитель F2 исправный, "дворники" не работают ни в каком положении подрульного переключателя, т.е. непрерывный режим тоже не работает, снял крышечку с привода "дворников" и померял напряжение, на двигателе "дворников" есть 12,8В но он не издает никаких звуков или попыток провернуться... если включить перывистый режим, то напряжение от реле приходит на колодку привода "дворников", но бестолку... напряжение 12,8В есть на красном проводе (выходит из корпуса двигателя) относительно черного провода (корпус)... я думал что в этих "дворниках" и ломаться то нечему... ну разве что от старости... Может у кого есть идеи, предложения?
Сегодня после покраски капота ( вручную :sad: ), поставил на место свои швабры и решил их подогнать, при работе движка,
дергаю ручку и ... ТИШИНА..., смотрел, смотрел...
Оказалось, что под редуктор попала верхняя часть от пластиковой банки, для заливки масла.
Посмотри, мож тоже чего попало под редуктор... :beer2:
Sasha-Ant
Непрочитанное сообщение Sasha-Ant » Пн май 23, 2011 7:57:06
еле вытащил я этот механизм... система просто ахтунг, чтоб этот привод дворников достать... вобщем мотор снял, подключил... не крутит... разобрал мотор - одна щетка "зависла"... ну подзастряла... смазал места где щетки должны двигаться, собрал... механизм шарниров почему-то нифига не смазан был, на новой машине то :thumbsdow ... еле запихнул все это дело обратно под капот... заработало... :thumbsup:
Непрочитанное сообщение andy » Пн май 23, 2011 17:22:26
НАШИ поздравления :beer2:
nevelaev
Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Непрочитанное сообщение nevelaev » Вт май 24, 2011 22:31:55
лол)) у меня вчера при ливне (Питер) вдруг дворники отказали... еле доехал. Сегодня думал чо за байда, звоню на клеммы к редуктору напряжометром - напруга подается, переключа мультиметр в прозвонку цепи - по редуктору звенит... долго думал, пока не догадался из-под рычага (котрый идет с редуктора на трапецию) убрать весь накопленный хлам в лице свечей зажигания и трубчатого ключа под них же..... не поверите, заработало)))) так что держите машинки в порядке, не засерайте дырку над моторным щитом!)) хотя за эту дырку кстати и люблю классику больше зубил, много инструмента можно уложить)) удачи всем!)))
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Чт май 26, 2011 23:53:38
дык может нпряжОметром-прозвонометром проверить, если исправный не дают? Снять переключатель, взять мультиметр и вуаля...
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 19, 2011 14:40:07
как снять моторчик дворников? открутил 2 болта! а дальше идет железка от моторчика к верху,они не на болтах прикрученна а как будто приклепана! что то вроде этого! он вообще снимается этот моторчик?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс июн 19, 2011 15:16:01
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... tekla.html
А лучше посмотреть в мурзилке. Там тоже самое, но с картинками. :)
