И как такое вылавливать? Или ждать пока отвалится?Буйный писал(а):Возможно, это не в моторе, а в окружающей «обстановке», типа жестянка где-то бултыхается...blentrou писал(а):На оборотах от 3000 и, особенно, от 3500 слышен как будто "дребезг" в моторе
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
У меня похожее было на 2106. Дребезжало именно в твоём диапазоне. Забил. Ничё не отпало
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня дребезжит кардан в шлицевом соединении. доооолго я искал, несколько лет. шатал, стучал.. идет стук, но не тот, что на ходу. а потом смазки набил и поехал тестить. звук пропал. правда не на долго. видимо люфт там..стуков нет, да и фиг с ним.
- Пират болтун
у меня не рулевой кардан. обычный, трансмиссионный.. у тебя тяга газа там гремитЖииЖ писал(а):Толь, у меня мозг отторгает инжектор, видать ротому я все на тему карба свожу. Пардоньте. Миш (Федь?) У меня тож чет в районе педалей дребежжит, как ни искал-не могу найти. Мож тоже карданчик.
- Пират болтун
за перегородкой.. в салоне греметь там нечему
- Пират болтун
пепельница? в жигулях? там хоть и куча мусора, но не гремела ни разу.. вот задние да, открываются и дребезжат. бардачок тоже не гремит, на кочках открывается и все что в нем есть рассыпается по переднему пассажиру.гость писал(а):В салоне есть пепельница и бардачок.
oooshiva
у меня так дребезжал щиток стартера, был прикручен на одном болте.
blentrou
Стартёр в прошлый раз прикрутили. Правда, на 2 винта
Ну вот как соберусь в машине полазить, всё пошевелю.
Миша, ЗР в своё время описывал случай, когда никто не мог найти причину звука, всё перепроверили. А оказалось, просто что-то в пепельнице или в бардачке дребезжало, звенело или что ещё - не помню ужЕ. Потому и написал.Миша писал(а):пепельница? в жигулях? там хоть и куча мусора, но не гремела ни разу.. вот задние да, открываются и дребезжат. бардачок тоже не гремит, на кочках открывается и все что в нем есть рассыпается по переднему пассажиру.гость писал(а):В салоне есть пепельница и бардачок.
Ни на одной машине, у нас, бардачок ни разу сам не открывался.
Гы, а у меня, было дело, он был саморезами прикручен
- Гуру теплотехники :)
Или я вобше забыл устройство стартеров или в чём пРикол!? вчера с копейки мужик показал старючий стартер - сдохли щётки. Две из них наглухо припаяны проводом к обмотке статора. Разве они не должны быть легкозаменимыми!?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Да. Глянул фотки- щётки с клеммой под винтик. А в том припаяны. Это разновидность стартера или это самопал какой-то?
Видимо, так.X-TAZ писал(а):или это самопал какой-то?
- Пират болтун
Господа, а чирканите мне в кратце отличия замков зажигания на пп семейство? буду ставить рулевую 2114, и хотелось бы туда какой то нормальный замок. помню, что где то есть подсветка, где то нет, но было и еще какое то отличие, типо появление питания при вставленном ключе, или что то такое.. и еще.. подрулевые шнива отличаются от приорокалиновских наличием на последних кнопки для управления бк?
Я знаю 3 вида.Миша писал(а): помню, что где то есть подсветка, где то нет
1. 2108, с длинным ключом - восьмерки-девятки
2. 2110, с коротким ключом, подсветкой, датчиком наличия ключа и без иммо - десятки, четырки, пятнашки
3. калина, с таким же коротким ключом, но без подсветки и с иммо - калина, приора, шнива, гранта, и т.д.
Отличий нет, это одни и те же подрулевые, все с кнопками для БК. Взаимозаменяемые с 2108. Бывают еще "люксовые", с прямоугольными рычажками и кнопками навигации.Миша писал(а):подрулевые шнива отличаются от приорокалиновских наличием на последних кнопки для управления бк?
- Пират болтун
нет, не все с кнопками. есть такие же, только без кнопок. калина, шеви нива что ли..
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
короче, 2110 надо мне. иммо пока не буду ставить..Йожык писал(а):Я знаю 3 вида.Миша писал(а): помню, что где то есть подсветка, где то нет
Да, точно, есть без кнопок. Отсутствие кнопок говорит о приборке без БК, то есть приборке 2110-2114. На калинах и поздних десятках приборка не такая, значит рычажок без кнопок - это от ШнивыМиша писал(а):нет, не все с кнопками. есть такие же, только без кнопок. калина, шеви нива что ли..
Чёто я затупил и продавец тоже. Купил я в магазе тонкую спираль на 0,5 квт для электрокамина. Аналогичные спирали проработали всего неделю и начали перегорать. Думаю пойду на рынке искать получше спирали. Нашёл. 1,5 квт. Мощная такая как пружина. Говорю продавану мне в трубку стекляную надо 0,5 квт. Он грит не влезет. Надо разматывать и заново мотать на тонкий электрод например. яга говорю и можн0 1,5 квт разделить на 3 куска и будет три по 0,5. Угадайте где я ошибся!!! И продаван кивнул согласился! Вот - тонкая спираль за 3 грн имеет сопротивление 90 Ом. Толстая полторашка всего 30 Ом. Разрезав на три куска получаем по 10 ом. Моща будет больше, а не меньше. И сгорит сразу. Отблин.
blentrou
3 спирали по 4.5 кВт. В принципе, не должны сгореть, если будет успевать тепло отводиться... Но покупка никчёмная - это да. Только размотать и на поделки а-ля резаки для пенопласта пустить. Спрос на подобные девайсы в регионе есть?
