Сурский кредито-мобиль
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Re: Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение дим@n » Чт дек 08, 2016 21:26:49
Йожык писал(а):Стрелащка может и приврать.
вот вот наверное поэтому на Логане её вообще решили не ставить, как говорится нет стрелки нет проблем
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 08, 2016 21:34:54
дим@n писал(а):вот вот наверное поэтому на Логане её вообще решили не ставить, как говорится нет стрелки нет проблем
Все проще - так дешевле. Приборка Логана проста до безобразия.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт дек 08, 2016 22:04:22
Стрелка должна быть, вдруг где-то потекла охлаждающая жидкость, машина начнет закипать, стрелка поползет в красную зону, а без стрелки загорится чек и что? непонятно. Можно и мотор угробить без стрелки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 08, 2016 22:07:40
Rickrose писал(а):Стрелка должна быть, вдруг где-то потекла охлаждающая жидкость, машина начнет закипать, стрелка поползет в красную зону, а без стрелки загорится чек и что?
Лампочка там есть специальная. Где-то она сначала синяя, потом гаснет, где-то просто индикатор перегрева красный, но она всегда есть. В том числе и на гранте.
Стоп. На Логане же кубиками температура показывается, рядом с топливом :cigar:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт дек 08, 2016 22:10:02
Йожык писал(а): Лампочка там есть специальная. Где-то она сначала синяя, потом гаснет, где-то просто индикатор перегрева красный, но она всегда есть. В том числе и на гранте.
Этого мало, лампочку легко не заметить, стрелка всё равно нагляднее для наблюдателя. Хотя бы зумер какой-нибудь придумали, чтобы верещал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 08, 2016 22:13:04
Rickrose писал(а):Хотя бы зумер какой-нибудь придумали, чтобы верещал.
Верещит :yes: :yes: В приоре верещит несмотря даже на наличие стрелки.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 08, 2016 23:49:41
на ауди 80 небыло стрелки. было две лампы, зеленая и красная. красная - жопа, зеленая не прогрет. :psih: только вот красную мы так и не дождались. пробило прокладку. хотя лампа была исправна :psih:
дим@n
Непрочитанное сообщение дим@n » Чт дек 15, 2016 19:28:22
viewtopic.php?p=837023#p837023
Сюда не стал выкладывать (чтоб не сглазить :) )
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 16, 2016 11:08:28
дим@n, я не суеверный. Смотрел как вышел ролик, очень понравилось. Одна из причин покупки весты, это как раз, безопасность, железо это всё тлен, а жизнь и здоровье стоит невообразимо больше.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
На прошлой неделе нашел косяк с форсунками омывателя, виновник найден, вот он -
Вообщем при -9 эта кака течет как подсолнечное масло, без преувеличений.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 11:14:19
Надо было по сотке брать простую :psih:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 11:15:39
Я тоже сейчас предпочитаю дешевую вонючую неэкологичную жижу. Зато не замерзает.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 16, 2016 11:16:28
Я сейчас контрофакт беру за 80р/5л. из спирта. Доволен очень, не воняет и не мерзнет.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 16, 2016 11:17:34
А что в ней неэкологичного? У нас причем самая дешевая — самая приятно пахнущая.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 11:21:10
Антон80 писал(а):Зато не замерзает.
:yes: :yes: :yes:
Даже в -25 брызгает. А официальная мало того что свыше -10 перестает течь, так еще и в машине газовую камеру устраивает.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 16, 2016 11:33:11
Препод48рус писал(а):А что в ней неэкологичного? У нас причем самая дешевая — самая приятно пахнущая.
Вообще есть такой момент как жидкость реагирует с пластиком и поликарбонатом, для современных автомобилей это важно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 11:34:55
Smarticus писал(а):как жидкость реагирует с пластиком и поликарбонатом
У меня бачок синеет после такой жижи. Но все смывается.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 16, 2016 11:43:09
Йожык, речь больше о фарах, они из поликарбоната, конечно если есть фароомыватели. Но мягкие стекла весты заставляют задуматься и о лобовом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 11:50:57
Smarticus писал(а):речь больше о фарах, они из поликарбоната, конечно если есть фароомыватели
Думаешь, помутнеют?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 16, 2016 11:54:02
Я не думаю, вот для примера http://www.autodela.ru/main/top/test/nezamerz_test_2015 есть и другие
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 11:59:59
Кстати, на приоре и газели фары бывают двух видов, разных заводов. Одни стеклянные, другие поликарбонат. На весте вроде только один вид.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 16:50:33
Йожык писал(а): Одни стеклянные,
Такие бывают?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 16:59:57
Буйный писал(а):Такие бывают?
Да, которые Бош. Киржачи, как у меня, со временем мутнеют, а Боши всегда как новые, ибо стекло. С завода в основном Киржачи были, Боши только с рестайлом, КМК.
Внешне их можно отличить так - у Киржача лампа поворотника просто стоит в отражателе, а у Боша накрыта колпачком.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 17:04:51
Йожык писал(а):Да, которые Бош
Не увидел слово «стекло» у ВОШа. Как можно стекло так загнУть, прикалываешься?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 16, 2016 17:06:33
Буйный писал(а):Не увидел слово «стекло» у ВОШа. Как можно стекло так загнУть, прикалываешься?
Не прикалываюсь, они реально не царапаются. А при аварии бьются как стекло. Может и не стекло, но похоже. У Газели такая же хрень, Киржачские затертые фары сразу видно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 17:09:15
Йожык писал(а):они реально не царапаются.
Открою тайну, как у скрипки Страдивари - дело в лаке и его качестве.
