20 литров на 138 км + пару часов прогрев и ХХ. и это озон со стандартными жиклерамиHaris22 писал(а):12 литров на 140 км
可愛い ВАЗ
Re: 可愛い ВАЗ
Re: 可愛い ВАЗ
Это на газу или бензине?
Ах да, забыл сказать, что залит был 98-й, на 95-м чуть выше расход
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: 可愛い ВАЗ
приезжай.Haris22 писал(а):Rickrose
Да, отдал "мише" я себе все равно не могу поставить, не лезет
12 литров на 140 км.Препод48рус писал(а):это сколько?СпасибоПрепод48рус писал(а):Выглядит
Как раз хотел тебе отписать, а то в городе не очень и проверишь. Тут как раз перестроения на 110-120, ямки и колеи... Чуть меньше стало, думаю аммо поменять, может еще лучше будет?Миша писал(а):кидать меньше стало или так же?
И вибрация мелкая по всему кузову идет от 80 км/ч, особенно сильно если на 5-й ехать 90км/ч.
Наверно за карданом к тебе поеду
Re: 可愛い ВАЗ
веберские жиклеры больше...DJTigra писал(а):надеюсь на вебере будет меньше расход
а что такого на 138 с прогревом 20 литров---пусть ест
не вижу криминала никакого в кушанье бензина машиной---надо---хай жрет раз надо
Re: 可愛い ВАЗ
Вчера съездил к "Мише", сменили крестовины и муфту, заодно поменял датчик заднего хода и резонатор (его меняли лежа вместе в яме, тесно однако
Вчера было хорошо, а сегодня хз чего там стучит.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Re: 可愛い ВАЗ
Haris22 писал(а):Вчера съездил к "Мише"... лежа вместе в яме... однакоВчера было хорошо, а сегодня хз чего там стучит.
Справа? Труба глушителя по кронштейну продольной тяги. Нужно чуток повернуть трубу в трубе или подогнуть. Могла резинка соскочить. Или тросик ручника из ушка выпал - долбит будь здоров.
Re: 可愛い ВАЗ
Как-то раз источником грохота в 30 гр. мороз была ленточка антистатика на заднем бампере. Вечером парковался задом, он загнулся "против шерсти" и задубел.Препод48рус писал(а):долбит будь здоров.
Re: 可愛い ВАЗ
Да там при трогании и при отпускании сцепления стуки, морозы пройдут, разберусь
- Пират болтун
Re: 可愛い ВАЗ
или задубели, или отвалились.. или сначала одно а потом другое. быть может не слышно их было из-за кардана.. у меня тоже там не все в порядке, стук то есть то нет, но.. пока езжу так, хотя недавно началось уже при нажатии на газ в одну сторону тянет, а при отпускании в другую))) особенно заметно если на скорости больше 100 выключить и включить передачу.
Re: 可愛い ВАЗ
Завелся сегодня с 3-го раза. Свечи под замену, 2 вчера поменял, 2 не смог открутить
Вчера когда заводил - работал на 2-х или 3-х цилиндрах с пол минуты, потом раскочегарилась, вот это было забавно
Re: 可愛い ВАЗ
главное не бери форкамерные
Re: 可愛い ВАЗ
Что это за пипирка? Это не для жигулей явно.DJTigra писал(а):главное не бери форкамерные
Re: 可愛い ВАЗ
отец купил. на бензине неустойчиво работает двигатель, на угол зажигания плохо реагируют. на газу тише, мягче работает двигатель, чем с обычными свечами.
Re: 可愛い ВАЗ
Вот ведь, с этим двигателем фиг ты нормально заедешь, как на газ нажмешь, так прям в букс и уходит сразу
Но зато сугробы приятно штурмовать задом
- Пират болтун
Re: 可愛い ВАЗ
по тому что педаль у тебя не правильная, и работает она не так как надо. там нереально тронуться с оборотов ниже 1500-1800. даже в разгазовку.
Re: 可愛い ВАЗ
Это почему это не реально? можно, но очень бензином пахнуть начинает
До весны пойдет, потом подшаманю.
Re: 可愛い ВАЗ
А чо с педалью?Миша писал(а):по тому что педаль у тебя не правильная, и работает она не так как надо
