Пластик? Нереально. Подозреваю, есть там у Артура "провалы" при укладке канальи, застой. Всегда лучше "бугром" укладывать, всегда сухая канажка.Иван64 писал(а):Смотри чтобы трубу не разъело))
Отопление, водоснабжение, канализация -II
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Вот зафильмував кучу, выгруженную с микроавтобуса...Кучу уже надобрали, изначально было 4 складометра (куба). Сейчас куча примерно на 3 куба... Ну никак не могу понять почему она никак на 3 куба не смахивает....Я когда глянул на 4 куба, то тоже показалось мало...В микроавтобусе было всего наложено высотой 57 см дров на всю длину и ширину кузова...Ширина примерно 2 метра, длина говорили 4. Вроде бы получаться должно 4 куба.
все.....все пацаны
....даже соли не понадобилось
кароч----открываю я сугроб открываю крышку люка ямы----а там на конце трубы сосулька из говнна----я бы сфоткал ,да вы не поймете
вобщем есть у меня прожектор огромный,спустил я его на проволке рядом с трубой----сосулька вмиг оттаяла----и пааааперло
вот надо было сразу вв яму лезть а не танцы с б убнами плясать
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Артур, а тебе говорили зайти с другого конца))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
По фото, так и 3 кубов в этой куче нетX-TAZ писал(а):Вот зафильмував кучу, выгруженную с микроавтобуса...Кучу уже надобрали, изначально было 4 складометра (куба). Сейчас куча примерно на 3 куба... Ну никак не могу понять почему она никак на 3 куба не смахивает....Я когда глянул на 4 куба, то тоже показалось мало...В микроавтобусе было всего наложено высотой 57 см дров на всю длину и ширину кузова...Ширина примерно 2 метра, длина говорили 4. Вроде бы получаться должно 4 куба.
Та я сам не пойму в чём прикол... ведь если считать объём, то умножив 0,57 м на 2 метра и на 4 метра получаем 4,56 куба. Ну пусть там было не 2 метра ширина спринтера, а 1,8. Как раз будет 4 куба! А на вид вобще фигня...Иван64 писал(а):Артур, а тебе говорили зайти с другого конца))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:По фото, так и 3 кубов в этой куче нетX-TAZ писал(а):Вот зафильмував кучу, выгруженную с микроавтобуса...Кучу уже надобрали, изначально было 4 складометра (куба). Сейчас куча примерно на 3 куба... Ну никак не могу понять почему она никак на 3 куба не смахивает....Я когда глянул на 4 куба, то тоже показалось мало...В микроавтобусе было всего наложено высотой 57 см дров на всю длину и ширину кузова...Ширина примерно 2 метра, длина говорили 4. Вроде бы получаться должно 4 куба.
Иван64
X-TAZ, в спринтере они сложены были или так же кучей наброшены?
Сложены. Аккуратненько. Чудесненько. И рулетка под рукой...типа хочешь вот меряй говорят.Иван64 писал(а):X-TAZ, в спринтере они сложены были или так же кучей наброшены?
Я того же мнения. Резиновые дрова, при выгрузке сдуваютсяИван64 писал(а):По фото, так и 3 кубов в этой куче нет
Ура!артур с писал(а):все.....все пацаны
Как аккуратно не складывай, всё равно зазоры охренительные. Это ж не правильные параллелепипеды, а дрова всё ж.X-TAZ писал(а):Сложены. Аккуратненько. Чудесненько. И рулетка под рукой...типа хочешь вот меряй говорят.
Но в куче на земле зазоры еще больше и должно казаться, что дров много. А оно вон как
И опять капец. Почти полтора месяца назад (17 декабря) помните я рассказывал как вскрывал электродные котлы и чистил говнецо внутри....Так вот...сегодня ездили туда опять - опять котлы не грели! Опять внутри говнецо! Хотя воду залили нашу - днепровую.. На такой воде в других местах работает без проблем....а тут.. а тут алюминиевые радиаторы! Несовместимость! И тут я вспоминаю как сказал главврачихе когда она спросила чи будет тепло у них... Я сказал будет, если мы будем к вам ездить каждую неделю - две. ! Ну приврал немного - приехали через полтора месяца! Хотя греть перестало через месяц уже!
Иван64
X-TAZ, рекламу про " калгон" смотрел?))
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Тэн с какого металла?
смотрел, и ?Иван64 писал(а):рекламу про " калгон" смотрел?)
точно не помню, но вроде бы в описаниях котлов было сказано из какого. Шото стойкое!Иван64 писал(а):Тэн с какого металла?
Иван64
А если добавить в систему калгон? Вроде медные тэны так не обрастают сталоктитами
так это ж не тэны, а электроды! Про калгон не знаю... знаю что в других системах наших, там где нету алюминиевых радиаторов в системе, там уже по лет 3-5 стоят котлы и не разбирались ни разу! и Работают!Иван64 писал(а):А если добавить в систему калгон? Вроде медные тэны так не обрастают сталоктитами
Иван64
Под ржавчиной не видно, тэн там или электрод. Их задача нагревать воду. Похоже идет какая то реакция с люминием
Так я ж напысав шо вскрыли электродные котлы! Знач то электроды! Да. Шото с алюминием связано получается.Иван64 писал(а):Под ржавчиной не видно, тэн там или электрод. Их задача нагревать воду. Похоже идет какая то реакция с люминием
Иван64
Есть специальная не замерзающая жижа для систем отопления, в ней есть противо коррозийные присадкиX-TAZ писал(а):Так я ж напысав шо вскрыли электродные котлы! Знач то электроды! Да. Шото с алюминием связано получается.Иван64 писал(а):Под ржавчиной не видно, тэн там или электрод. Их задача нагревать воду. Похоже идет какая то реакция с люминием
Электроды медные походу. Оно понятно- это как скрутку сделать медь с алюминием. Пусть радиаторы меняют нафиг!
неее. Не медные. Там спецсплав. Как по мне , то проще котёл поменять, всеравно эти котлы уже подпортились.Classic писал(а):Электроды медные походу
Ну так я почти сделал электропривод для шарового крана! Механика готова. Осталось электрику подключать. И это же прекрасно товарищи! Уже пробовал крутить...работает! Кран закрывается примерно за 1 секунду. быстро да. Но увы. Главное что закрывается! И механизм соорудил, чтобы можно в ручном режиме было крутить. И для перехода на кран другого размера нужно всего лишь хомуты другие и болты взять. Местами прийдётся профиль квадратный укоротить... а может и не нужно...можно болтами срегулировать будет. Концевики тоже автомобильные если кто узнал...Долго "воображал" как лучше сделать механику...пока сделал так.. мож ещё чё нить придумаю поэхвективнее чтоли...Шоб без сварки обойтись...
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 10 секунд:
Вот собрал электрику, запустил. Не катят концевики такие. Надо микрики. Бо на этих искрит и мотор дрючится на месте...а вообще схема работает!
Конечно, они подгорают. Там мож и кондёр надо в схему.X-TAZ писал(а):Не катят концевики такие.
Где-то тут видел разговор о том, что пластиковые трубы отопления менее долговечны чем стальные оцинкованные. Делая ремонт в зале, хотел заменить трубы на пластик, но соседи сверху и снизу отказали во врезке к ним. Я подумал, подумал, и решил не заморачиваться. Оставил сталь. Труба трёхчетвертная, дом 1992 года постройки. Что скажете- зря не поменял, или то же на то же по долговечности выйдет?
