и чего он делаетzombie177rus писал(а):LC-фильтр.
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
стаб напряжения для магнитолы. чтобы не вырубалась при включении стартера.. у меня такое же было. выкинул.
Неее, от этого не спасет. Теоретически фильтр должен не пропускать помехи по питанию от генератора, импульсных зарядок и т. п., а практически часто не дает ничего.Миша писал(а):чтобы не вырубалась при включении стартера..
- Пират болтун
ну не знаю, после того, как я его выкинул магнитола начала перезгружаться после включения стартера.. там конденсатор стоял у меня
Стоит и стоит, мне не мешает, фильтр лишним не будет. Радио нормально играет с ним.
Вообще обычно в самой магнитоле такой уже есть
Ну не буду спорить, скажу только, что у меня магнитола перестала тухнуть при работе стартера, когда массовый провод на кузов и двигатель заново сделал.
у меня ничего не тухнет...нету ни фильтров ни кондеров...магнитола китай за тыщу рублей
- Модель авто: ВАЗ-21070
давай будем смотреть по порядку
У меня не такая схема, реле на рис 9, применялось до 85г. У меня 87 г., так что хз. И у меня в проводке отсутствует провод к лампочке зарядки, гнездо этого провода во всех колодках пустует.
только что отсоединял провод 3ш11, пред не сгорает.
Последний раз редактировалось Rickrose Вт июл 07, 2015 19:28:54, всего редактировалось 1 раз.
ты отсоединяешь провода ничего не горит, заводишь машину без гены- ничего не горит. согласно схемы 9 пред защищает только цепь заряда- значит виноват гена. отсоедини желтый провод. без него заряд будет. важен только оранжевый, он защищен 9 предом. почему на оборотах- где то провод обмотки ротора под действием центробежной силы смещается и касается корпуса.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
только не 3ш11, а 11Ш3 оранжевый на схеме
Ну тогда уже завтра проверю. Второй вывод лампы на массу?Tolik2402 писал(а):ты проверь. прицепи к оранжевому лампу и второй ее вывод на массу. включи зажигание и глянь будет ли светится, если да то сними 9 пред, должна погаснуть. сдается мне что оранжевый это 11ш3, но старые хозяева чего-то его отцепили. так проверим это предположение
Знаю, знаю. Мне самому стыдно. 4 года учился на радиотехника, в дипломе только одна четверка, а проводку уже 2 недели ковыряю.
Добавлено спустя 39 минут 42 секунды:
История автомобиля, сейчас такая функция на гос услугах появилась, забавно)
ТО спустя 10 лет, ваще ржака.
Это где такое?Rickrose писал(а):История автомобиля, сейчас такая функция на гос услугах появилась,
при включении зажигания на нем 12в, без преда 0в.Tolik2402 писал(а):да. один вывод лампы к проводу, второй на массу. лампочка обычная на 12В. с габаритов с патрончиком.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Мда, поменял провода местами - все работает. Вот я лошара.
