X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
Кнопка не та, что стандартная на панели приборов, а дополнительная, от доп сигнализации. Клацаю очень часто. Разбирается легко. Почему бы не почистить внутии её!
Ура! В эпицентре сегодня нашёл своё масло виско 3000. А то в городе у нас нигде еету уже год его. А в пицентре его валом! Правда 600 грн 4 литра.
Re: X-TAZмобиль 2105
Пополам дешевле у нас было год назад ровно! Опять я за год 10 тыс накатал. Сменил масло сегодня. Фильтр взял Wix удлинённый. А то раньше всегда брал короткие.
Один момент - прокладка поддона может подтекать если её подтянуть? А то я два раза подтягивал, а оно шото там текёт и текёт.
А ты уверен, что с поддона, а не с бензонасоса?X-TAZ писал(а):А то я два раза подтягивал, а оно шото там текёт и текёт.
Не уверен, но бензонасос подтягивал тоже, бо там тоже текёт и текёт. И с сальника коленвала видел подтёки...а откуда сильнее текёт непонятно! Поддон мокрый. Но на щупе утечки незаметно было вот за месяц как текёт.
Сними, протри и слегка промажь герметиком все три поверхности.X-TAZ писал(а):бензонасос подтягивал тоже
Та отож...мазал при установке когда-то. Куда смазка делась....
А сальник коленвала блин ...стальной по наруже...главное в наборе LSA было два сальника коленвала - большой резиновый понаружи, малый - стальной. Разве так бывает...А теперь похоже по этой наружи сальника подтекает. Я его еле запхал при замене. А тот, который резиновый был на поросёнке, тот легко сел!
said74
тоже скоро менять задний сальник буду, даже не знаю какой брать... на КВ каемочка может быть, а это не победимо...
И опять замечаю секундное запаздывание погасания лампы давления масла. На золексе такого не было. Но зато такое было даже на Mann. Так может это запаздывание даже показывает что фильтр лучше фильтрует!X-TAZ писал(а):Фильтр взял Wix удлинённый. А то раньше всегда брал короткие.
там клапан хреново держит...на мане тоже бывает...если ман голимы...скт надо...хотя скт тоже паленые есть
Все скт, которые мне попадались, вообще не держали. Лампочка горела 3-4 секунды.артур с писал(а):скт надо
ну мне тоже попадались фиговые...а один раз я меняя масло снял скт и поставил точь такой же---он не держал масло ваще...тоже 3-4 сек было....полез в помойку,достал старый фильтр и его закрутил---так и ездил...это с тем движком старым еще дело былоЙожык писал(а):Все скт, которые мне попадались, вообще не держали. Лампочка горела 3-4 секунды.артур с писал(а):скт надо
Ну про клапан и я знаю... Но всётаки может есть и такое понятие как чистота проходящего масла. Если фильтр плотный...из плотной бумаги, которая лучше фильтрует, то вначале есть задержка пока продавит! Это то самое что и с воздушным фильтром у меня - с теми воздуханами, которые снаружи имеют окантовку типа ткани - у меня машина глючит, а если поролоновая окантовка - то нет проблем! Так я со старых фильтров снимал поролончик и надевал на новые пару раз!
said74
на бензине - да, а вот на ГБО - расход поднимается от быстрого засорения фильтраартур с писал(а):я снимаю тряпку сразу с воздухана...нафиг она надо
Шоб крупную мусору ловить!артур с писал(а):.нафиг она надо
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А я примерно раз в полтора года. Ну может раз в год. даже не помню. Смотрю по замасливанию... у меня маслом его забрызгивает с сапуна! А увеличение расхода не замечаю я.Prepod48 писал(а):я фильтр меняю через 5 тысяч км
Ты дело говоришь по поводу степени фильтрации фильтра, но всех почему-то волнует только время горения лампы давления
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
сегодня только поменял фильтр. стоял маленький, чемпион. клапан не держал, горел секунды 3 после запуска. так еще и в пробках начала лампа мигать давления..
поставил фраам с машины донора, пока не запускал на холодную, но лампа в пробках уже не горит
а то думал пипец движку
- Пират болтун
да просто машина стоит в разборе без доков.. инжектор, 06 года.. если что кому надо, пишите..
