А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
bilbo » Чт янв 08, 2015 7:08:17
Димьян писал(а):подскажите хороший прнобразователь ржавчины.
Так и называется "преобразователь ржавчины". В составе ортофосфорная кислота. Продается в автомагазинах или в хозтоварах. в автомагазах подороже - Цинкарь, Permatex... Потом нужно обезжирить и грунтовать по идее.
Ваш кэп.
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 12:30:02
Появилась проблема. Не могу понять что сломалось. Симптомы такие:после небольшого простоя минут 10 заводишь,едишь метров200 -300 и машина глохнет как будто кончился бензин.(это происходит не вседа. При этом бензонасос холодный). Завести удается иногда просто покачав педалью газа ,а иной раз и вручную безонасосом. Еще такое может произоити если стоять на хх минут 10. Где рыть?
Димьян
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Dogfighter » Пт янв 16, 2015 12:40:27
Уровень в поплавковой камере, возможно.
Dogfighter
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Иван64 » Пт янв 16, 2015 13:12:47
Поплавок в камере может заклинило, или бензонасос отработал
Иван64
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 14:13:53
То есть ,либо бензонасос накрылся, либо что-то с игольчатым капаном в карбе?
Ведь уровень в поплавовой камере сам не может нарушатся и востанавливаться?
Димьян
Dogfighter
Dogfighter » Пт янв 16, 2015 14:44:34
Димьян писал(а):То есть ,либо бензонасос накрылся, либо что-то с игольчатым капаном в карбе?
Начни с поплавка.
Dogfighter
Антон80 » Пт янв 16, 2015 16:29:29
Или подсос воздуха, забитый фильтр
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пт янв 16, 2015 16:36:56
да нуу. это совсем забитый фильтр должен быть
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 17:27:24
Антон80 писал(а):Или подсос воздуха, забитый фильтр
Фильтр грубой очистки я поменял,тонкой снял продул. Такое чувство как будто носос перестает кочать. Подсос воздуха в системе питания(шлангах)?
Димьян
Антон80 » Пт янв 16, 2015 17:35:05
Ну да. Это только предположение.
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 17:47:05
Антон80 писал(а):Ну да. Это только предположение.
Ну под капотом данного не замечено. Надо под низ заглянуть.
Димьян
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Пт янв 16, 2015 17:48:37
Ну так накачать в карб бенза, завестись и отсоединить шлангу от карба и лить в бутылку. Дето читал там должно качать 60 литров в минуту. Точно не помню. А эпхх у тебя есть?
Иван64
Иван64 » Пт янв 16, 2015 17:50:09
Может бензина мало в баке
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
X-TAZ писал(а):Ну так накачать в карб бенза, завестись и отсоединить шлангу от карба и лить в бутылку. Дето читал там должно качать 60 литров в минуту. Точно не помню. А эпхх у тебя есть?
Может 0,6 литра, бак всего 40 литров...))))
Иван64
X-TAZ » Пт янв 16, 2015 17:53:26
А ещё просто проверить...перед бензонасосом разьединить шланг, и опустить его в бутылку с бензином. Во время поогрева на подсосе сожрать должно поллитра за 5 минут. Примерно.
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 18:17:56
С утра проблем нет, появляется в течении дня не зависимо от пробега. Восновном при коротких поездках(по магазам),при меж городе такого нет.ЭПХХ есть.
Димьян
Иван64
Иван64 » Пт янв 16, 2015 18:20:23
Похоже что бензонасос
Иван64
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 18:40:26
Я так понимаю что-то с клапанами в нём.Но что? Он ведь холодный. Залипают?
Димьян
Иван64
Иван64 » Пт янв 16, 2015 18:42:16
Там рвется мембрана или изнашивается шток. Свечи давно менял?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Есть ремкомлект бензонасоса если что
Иван64
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 19:16:49
Иван64 писал(а):Там рвется мембрана или изнашивается шток. Свечи давно менял?
Если мембрана или шток , то неисправность была постоянна. А причем здесь свечи?
Димьян
Иван64
Иван64 » Пт янв 16, 2015 19:43:10
Прогоревшие свечи (минусовой наконечник), была такая хрень на мерсе, глохла на холостых, заводилась с такими же симптомами как у тебя
Иван64
X-TAZ » Пт янв 16, 2015 20:08:55
Иван64 писал(а):Может бензина мало в баке
Никак не 0,6. Шото или 30 или 60 литров.
Антон80 » Пт янв 16, 2015 20:48:08
А в секунду?! Подумай.
Димьян
Димьян » Пт янв 16, 2015 21:00:47
Иван64 писал(а):Прогоревшие свечи (минусовой наконечник), была такая хрень на мерсе, глохла на холостых, заводилась с такими же симптомами как у тебя
Завтра выкручу ,посмотрю
Димьян
X-TAZ » Пт янв 16, 2015 21:09:41
Антон80 писал(а):А в секунду?!
1 литр в секунду! много! Это максимум. а средний меньше.!
Иван64
Иван64 » Пт янв 16, 2015 21:12:57
С таким расходом надо заправку за собой возить)))
Иван64
