"Резинку эту вашу долбаную порезала моя холщовая куртка, вращаясь в барабане, я её не трогал пальцем"Антон80 писал(а):Не откажут ли в гарантии на электронику, например, если порезана резинка?
Выбор и обсуждение стиральных машин
Re: Выбор и обсуждение стиральных машин
Да уж, как загнется моя Ардо, то буду выбирать в первую очередь без язычка.
Язычок отрезал без проблем.
Тут попортил покрытие, когда отдирал приклеенную рекламку
Тут понятно без слов.
Если бы... Я бы его уже продал
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
Причина расколбаса барабана. Внутри пододеяльника все: простынь, труселя, носки, тряпки всякие...
У меня тоже самое бывает случается. Пододеяльник - зло, хоть зашивай.
- Гуру теплотехники :)
Вооот- а я ещё позавчера думал чи смогу асколл разобрать, и разобрал. Сальники можно подзаменить, подуплотнить добавив допколечки. Главное шоб не клинило об корпус из-за разбитости втулок в которых оська крутится.Буйный писал(а):Вот, для общей информированности "взрыв-фото" моей помпы стиралки. Помпа самой ходовой модели - Асколл, Италия. Всё просто, но сальник видимо подзадубел и в пОлости движка была влага неслабая.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 49 секунд:
а крыльчатку не снимал? . А то я тут снял- думал она просто на оське сидит- а оказалось там ещё куча всякой хрени нафигнужной непонятно- латунная втулка, на ней флажок и упоры, в который флажок упирается. А я высверлил и выбивал не так как надо- треснуло немного, а кое шо развалилось.Буйный писал(а):Вот, для общей информированности "взрыв-фото" моей помпы стиралки. Помпа самой ходовой модели - Асколл, Италия. Всё просто, но сальник видимо подзадубел и в пОлости движка была влага неслабая.
А вообще вы знаете шо данные движки крутятся в обе стороны и качают всёравно! Он то в одну толкнётся, то в другую и качает! А крыльчатка так и должна на валу тилипаться! Просто она внутри фиксируется когда начинает движение. Непонятно зачем такой механизм.
Кстати- движок, который сосед дал- plaset , я восстановил! Уплотнил гбе надо доп.резинками и сальник поджался. Крыльчатку на герметик посадил- там она тоже внутри с механизмом, но пластиковым. Поставил на улитку, которую купил недавно- работает и не течёт. Будет запасной насосик.
Это ещё не всё! Вытачиваю оську новую из прутка, возможно нержавеющего, диаметром 4 мм. А ось нужна 3,5-3,6 мм. В дрель вставил и точу то наждачкой, то напильником, камнем. Получается! Старую ось демонтировал нормально. Скоро и этот насос восстановлю! Отак от ребятки- иногда можно и похимичить. Позже фотки дам.
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 1 секунду:
И выточил я оську 3.5 мм. И думал как раз хорошо- увеличенный диаметр на 0..01 будет компенсировать изношенные втулки. Но настала лажа- начал набивать бочонок с магнитом- и он трэснул. Начал уточнённо мерять оську старую, а она не 3,6 и не 3, 5 а 3,4. Вобщем точнул до 3,4, всунул- всунулось, но магнит треснул и с друоой стороны. Странно так. Но он не разваливается- он притягивается. Мотнул его скотчем- примерил- всё совпадает. Уплотнил сальник, как и в предыдущем насосе- просто вставил доп колечко, которое давит на сальник- и оно уплотнено. Осталось крыльчатку собрать и усё. Подклеил я её суперклеем. Но тут пришёл ужин и я с горя накатил...тепрь пока ничё нихачу.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 1 секунду:
Ко всему вышеизложенному фотки ремонта насосов Askoll 25 w, Plaset 30 w. Всё получилось. Насосы работают, возможно не надолго их хватит.
Шо то за датчик нс занусси фронтальной, который трубкой к насосу подключается одной, и ещё пара трубок идёт к нему. И 4 провода на него, а потом два с него на насос. Это мне словами так рассказали токошо. Я думаю это датчик уровня воды или как? брат разобрал машинку , заменил подшипники. Собрал всё как было. Включил. Стирает, но после первого слива воды насос не отключается, а продолжает маслать постоянно. Вроде говорит шо начинает поступать новая вода, а насос всё выкачивает сразу. Или тот датчик это клапан внускной для воды холодной? Зачем на него от насоса трубка тонкая идёт тогда.!? Мож клинит шото. У меня в котле сегодня реле промежуточное клинило. Опять сдал ещё одну плату на замену реле.
Добавлено спустя 18 минут:
Это скорее всего датчик давления в машинке- прессостат- или это разные вещи там? Машинка кстати выдаёт ошибку шо помпа не качает, но помпа то качает постоянно! Это прессостат меряет качание помпы? Если нет воды, то прессостат размыкает контакты!? Типа как в котле прессостат на турбину дымовых газов!
Точнее, реле уровня-прессостат. Тут про него и его проверку: http://2stiralki.ru/vse-o-pressostate-stiralnoy-mashinyX-TAZ писал(а):прессостат
Ща почитаю, бо колупали мы долго его сегодня, думали он связан с давлением от насоса- и в конце я спросил чи нету там в утолщённом патрубке никако го клапана. Чел шо разбирал машинку сказал шо тм шарик типа катался туды сюды. А потом я и понял шо эта фигня не от насоса работает, а от уровня воды. Померял контакты- сазал лезть проверять тот патрубок- шото там не так.Буйный писал(а):Точнее, реле уровня-прессостат. Тут про него и его проверку: http://2stiralki.ru/vse-o-pressostate-stiralnoy-mashinyX-TAZ писал(а):прессостат
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Ха- на видео сказали низзя крутить регулировки. А мы крутили. Я послабил шоб от лёгкого дуновения прессик замыкался. А низзя- это меняет уровень воды! Мы то покрутили назад на место. Но до меня владелец крутил его туды сюды. Так он и без кручения не работал- маш-на уходила в аварию, а помпа всё время маслала пока не вынешь с розетки!
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 27 секунд:
Шарик внутри толстого патрубка перед прессостатом- так и надо?рX-TAZ писал(а):Ща почитаю, бо колупали мы долго его сегодня, думали он связан с давлением от насоса- и в конце я спросил чи нету там в утолщённом патрубке никако го клапана. Чел шо разбирал машинку сказал шо тм шарик типа катался туды сюды. А потом я и понял шо эта фигня не от насоса работает, а от уровня воды. Померял контакты- сазал лезть проверять тот патрубок- шото там не так.Буйный писал(а):Точнее, реле уровня-прессостат. Тут про него и его проверку: http://2stiralki.ru/vse-o-pressostate-stiralnoy-mashinyX-TAZ писал(а):прессостат
Добавлено спустя 11 часов 27 минут 5 секунд:
Капец! Я токо вчера узнал шо в стиралках бетонные грузики сделаны для антивибрации. Это основная тяжесть машинки. Блин.
Потекла. Течет где-то снизу из бака, возле хомута. Ну не течет, а капает. Подтянул этот громадный стяжной хомут, по диаметру бака - кажись, стало сильней. Слава богу, на мотор, как на генератор в Жигулях, не попадает, все предусмотрено.гость писал(а):Да уж, как загнется моя Ардо,
Надо бы разобрать да глянуть, может и устранится, но спина, спина, спина ...
Резинка могла из-под него (хомута) выскочить, если тщательно ее (резинку) протирали.гость писал(а):Подтянул этот громадный стяжной хомут, по диаметру бака - кажись, стало сильней.
Антон, что значит протирали?Антон80 писал(а):если тщательно ее (резинку) протирали.
Если открыть дверцу, то будет складка резины по кругу. Обычно в этой складке скапливается разная гадость. Я протираю тряпкой по кругу в этой нише. Если перестараться с давлением на резинку, то она вылезет. Из-за этого разбирал недавно свою Занусси. Именно из-за того, что вылезла резинка. Но там у меня не хомут, а спиральная кольцевая пружина.
Нет, это не то место, не там где люк, а сзади машины, если снять заднюю стенку. На самом баке, не барабане. Там где крестовина, шкивы.
Бак ведь по форме не в виде кастрюли, бак без дна. Это дно крепиться хомутом. Если знаешь, есть такие современные бочки, у которых не пробка сверху, а крышка, которая закрепляется хомутом. Сфотать не могу, потому что машину задвинул на место.
Я понял... У меня одна машинка как кастрюля, а на другой дно на винтах через резинку.
Что еще может течь... Сальник может. Сливная и заливная трубки. Они имеют специальный профиль для посадки в отверстие и еще дополнительно на клею. На передней резинке есть аппендикс, через который сливается вода из резинки в бак. Крепление к баку аналогичное - специальный профиль и дополнительно клей. Еще может быть просто дырка в резине. У меня было два места, где терло. В одном перетерло до дыры. Заклеил. Но дырка было в таком месте, что не текло.
Остается слив. Там тоже шланг,хомуты, фильтр, насос, сливной шланг на хомуте.
Ой, Антон, спину надо подлечить, а то налажусь возле той машины, а что потом делать? Без спины - никак! Пусть пока стоит ардоха. Жалко мне ее выбрасывать, с сушкой она. Редко бывает нужна, но метко.
Изучил я немного устройство стиралок и понял шо мы у брата на индезите не там причину искали- надо было не прессостат крутить, а искать порыв на шлангочке к прессостату или засорение шлангочки и подсоединительного патрубка пластикового , который больше диаметром. И было там засорерие- налёт в 2-3 мм на стенках внутри! После чистки прессостат заработал как надо! Насос слил- отключился. А то блин сливает и сливает постоянно. Ему казалось шо в машинке вода!
Ищите засорения! Это частая причина неработоспособности машин!
Это еще фигня, последствий для машины никаких. Вот когда ему кажется, что воды мало и он льет полный бак и гудбай подшипники намного раньше срока - это когда пены много и она попадает в шлангочку.X-TAZ писал(а): А то блин сливает и сливает постоянно.
" это ещё ничего, а вот когда ему кажеться шо воды вобще мао и оно льёт через верх и топит соседей снизу! вот тогда ремонт соседей и куча бабла гудбай!гость писал(а):Вот когда ему кажется, что воды мало и он льет полный бак и гудбай подшипники намного раньше срока
Буйный писал(а):А покажь нам егоАнтон80 писал(а):А зачем этот язычок?
Отремонтировали брату двоюродному.. точнее его тёще стиралку с фронтальной загрузкой индезит... плата глючила.. опять сказали шо тэн и насос вредит плате - нада новые эти вещи - поставили новые. ремонт вышел на 2100 грн. капец. замена насоса 350 грн. Хотя в инете такой точно стоит 150 грн. и вообще шо это за контора шо привозит 2 стиралки в копейке лёжа раком боком, без транспортировочных болтов...
А теперь брат им свой вирпул отдал на ремонт.. тоже плата глючит говорит.
