Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Так, завтра не получилось, пардон.
Заквасил всё же 70% уксусом, утром посмотрим что будет.
- Модель авто: ВАЗ-21070
тоже разобрал стиралку. вв тещиной стиралке рассыпался внутренний подшипник, сальнику кранты. подшипник распался совсем. часть внутренней обоймы осталась на валу, шарики рассыпались, сепаратора нет, наружная обойма осталась в втулке бака. буду делать сьемник чтоб выпрессовать, если ж не вытащу съемником, то спилю шлифовальной насадкой с дрелью. бак спаяный был- пришлось распилить. тен тоже оброс накипью.
Это который обычный... пьтьевойчетвёрковод писал(а):70% уксусом
Молотком там никак? Я молотком и отверткой сбил.
С чем то путаешьАнтон80 писал(а): Ну, то есть обычный, короче?
Этим лучше даже пальцы не мочить.
Добавлено спустя 58 секунд:
Это вроде 1 к 20 разводить надо для приёма внутрь.
Не помню.
Еще есть 13% раствор соляной кислоты. То есть пока нету, но есть возможность недорого купить. Лучше уксуса или нет?
Добавлено спустя 34 секунды:
Я понял. Концентрат, эссенция.четвёрковод писал(а):С чем то путаешь
Антон80, еслиб внутренняя обойма была то выбил бы, а так наружная только осталась, втулка бака мешает. наружный подшипник я выбил через наставку.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
я вот подумываю в средстве от накипи поварить тэн.
Варить тэн можно и в лимонке, тем более что он может сам себя и состав вокруг нагреть сам.
Когда-то я пытался мыть радиатор печки. Кипятил в электрочайнике уксусную эссенцию, заливал, ждал остывания и сливал. Три цикла сделал. Чайник (металлический, советский) заблестел внутри, а из радиатора ничего грязного не вышло.
не. вот буду. подогнали еще советские подшипники и кольца, есть пара советских полуосей. хочу запас сделать, а то уже негде снимать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
на радиаторе печки окислы металлов оседают, а накипь это кальций в основном
есть такая мясорубка, аксион
служила верой и правдой не один год, хорошая мощная и очень быстрая, в том плане что очень шустро крутится шнек, и вот не так давно года пол назад, начала она в какие то моменты жутко жужать с потерей оборотов двигателя, причем обороты падали очень сильно, сопровождалось перегревом двигателя, думал наматывается плева, и поэтому она так себя вела, потом дошло что надо подточить ножи, подточил, но проблема не ушла, но стало лучше, разобрал, в гараже увидел что задний подшипник скольжения изношен, делать не чего, все вымыл попробовал смазать, но стало значительно хуже, подшипник начал изнашиваться катастрофически быстро, это я увидел уже после того как разобрал повторно. и вот зашел как то в павильон в который у нас согнали нынче все торговцев, типа цивилизация, есть одно место где торгуют запчастями на стиралки, решил поинтересоваться подшипником на эту мясорубку, и к моему удивлению он был в сборе с рамкой крепежной всего за 100 рублей.
на фото видно что в посадочном месте под подшипник куча графита, и раздолбанный старый подшипник.
Подобная есть,сдох мотор,так и лежит,все руки не доходят.Потому что еще две есть.
Пару месяцев назад ремонтировал стиралку WHIRLPOOL AWG 328.Причина та же-помер подшипник. Но процесс ремонта порадовал-не пришлось пилить бак,он разборный.Уплотнение по канавке с тонкой резинкой.Герметиком по стыку мазнул для "во избежание",мало ли,резинка не новая.Ничо,работает.
Ну что там? Есть результат?четвёрковод писал(а):утром посмотрим что будет.
С опозданием маленький отчёт.
Замочено было на сутки, замачивал как есть не теребя ни чем, не нагревал.
Отъело до чистого металла, на метал судя по всему внешнему виду не повлияло ни как.
В некоторых местах само не отвалилось но при легчайшем воздействии сходит вся шелуха.
такой вопрос. вот собираюсь менять подшипники на стиралке. вкинул новые подшипники, сальник. думаю барабан ставить используя приспособу: обойма упрется в втулку бака, а болт, крепящий шкив, через отверстие в обойме будет тянуть вал. хотелось бы услышать ваши советы, уважаемые форумчане.
того и спрашиваю. может я не знаю.
Добавлено спустя 11 часов 34 минуты 14 секунд:
за какчество сильно не пинать- рисовал пальцем на планшете.
Помыл все керхером. Большая часть гадости отмылась, но остался камнеподобный налет. Особенно внутри гофрированного шланга. Видно, что кусочки белой гадости висят, при сжимании шланга он хрустит, но кака не отваливается. Замочил уксусной кислотой с тряпочкой. Для пробы.
На валу какая-то втулка, по которой скользит сальник. Вид у втулки подозрительный.
Нужно подобрать подшипники и сальник. Подшипник хоть померить можно, а с сальником даже не знаю...
Всё есть в сервисцетрах, они, уверен, стандартные Антон. Сёдня сдавал в ремонт свой перф. Так там, смарю лежит куча моторчиков от помп стиралок - все на одно лицо как братья близнецы. Намёк. Как и про пылесосы.Антон80 писал(а): а с сальником даже не знаю...
В сервисцентре могут цену загнуть
Думал, может, что-то автомобильное подойдет?
Хотя сходить стоит. Хорошо бы вообще мастеру показать. На втулке борозды. Это так надо или выработка?
возьми свой сальник и поедь на московскую, там есть техбытхолод, там подберут. я себе сальник взял и подшипники скф. цены гуманные. если номер не известен то померяй диаметр втулки, это будет внутренний диаметр сальника и диаметр посадочного места- наружный диаметр. вот и будет номер сальника: первое число внутренний диаметр, а второе наружный. у меня на латунной втулке канавок нет. канавка на втулке- плохое уплотнение.
А втулка там может быть, как думаешь?
не интересовался, не могу сказать.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
я б ее наждачкой 240 полирнул для начала.
Да там продольные царапины глубокие, практически канавки. Как ровно отшлифовать? Много снять нужно... Но нужно ровно. Как это сделать? И сальник ведь другой нужно будет?
