ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 17, 2014 4:21:17
fragment писал(а): А контор по изготовлению РВД нет у вас? Обычно у них такого добра валом.
Ничего в нашей деревне нет :D .
Буйный писал(а):простосаня писал(а):
Может и без кольца поработает? Зачем оно нужно-то?
А хз, чего оно там ограничивает
Вот и я думаю, без него добро. В магаз приходишь, показываешь. А продавцы спрашивают- а где это такое стоит :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 17, 2014 4:34:04
это плохие продавцы :slap:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 17, 2014 4:36:38
Medved@790 писал(а):это плохие продавцы
Ну, я за всех не скажу, но есть там и знающие технику. :yes: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 17, 2014 19:55:15
Наши продаваны не знают, что такое шаровые БЗАК :psih: А вы тут про колечки какие-то :D Они могут только буторенный тосол продавать и синие лампочки.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 24, 2014 18:36:59
На той неделе что-то громко стала работать :hmmm: . Залез, посмотрел-на глушаке 2 дырки. Ладно. Поехал, купил глушак , холодную сварку(типа залепить дырки). В понедельник решил залепить, посмотрел- а там уже дырень :D . При чем снимал уже отдельно глушитель и потом труба- отгорело :slap: . Заменил. Так же решил переобуться. Заодно снимал тормозные барабаны( посмотреть колодки). Один снял нормально. Второй так и не мог снять. Шпильки-то выкрутились более-менее. А вот барабан от ступицы пришлось отрывать на скорости тормозом. Но это уже потом, а до этого резьбу сорвал на барабане :slap: А стащить с колодок так и не получилось. Сегодня весь вечер пропичкался, плюнул :D , собрал все обратно.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 24, 2014 18:42:43
простосаня писал(а):На той неделе что-то громко стала работать :hmmm: . Залез, посмотрел-на глушаке 2 дырки. Ладно. Поехал, купил глушак , холодную сварку(типа залепить дырки). В понедельник решил залепить, посмотрел- а там уже дырень :D . При чем снимал уже отдельно глушитель и потом труба- отгорело :slap: . Заменил. Так же решил переобуться. Заодно снимал тормозные барабаны( посмотреть колодки). Один снял нормально. Второй так и не мог снять. Шпильки-то выкрутились более-менее. А вот барабан от ступицы пришлось отрывать на скорости тормозом. Но это уже потом, а до этого резьбу сорвал на барабане :slap: А стащить с колодок так и не получилось. Сегодня весь вечер пропичкался, плюнул :D , собрал все обратно.
Не поздно ли переобувались?
Я барабаны не снял пока не отрезал трос ручника у самого барабана, а так колодки оставались разведенными. Резьбу и я срывал, причем с куском металла вышла шпилька при выпрессовке.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 24, 2014 19:01:26
LЁLIK писал(а):Не поздно ли переобувались?
Да уж, поздновато. А трос я ослаблял- не помогло. А резать жалко для того , чтоб просто посмотреть колодки. А резьбу одну я потом м10 нарезал, а вторая тоже "с мясом" выдралась. Там уже новую не нарезать.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 24, 2014 19:04:05
простосаня писал(а):А трос я ослаблял- не помогло. А резать жалко для того , чтоб просто посмотреть колодки. А резьбу одну я потом м10 нарезал, а вторая тоже "с мясом" выдралась. Там уже новую не нарезать.
Да трос закисший, чо его жалеть, резать надо и новый ставить.
Я пока не отрезал- барабаны не снял, а резьбу не перерезал т.к. смысла нет. Все равно новые брать со временем да и напильником я прошелся по посадочному барабана.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 19:19:50
Вот это дырень! Сколько лет глушителю?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 24, 2014 19:21:38
Можно повангую?
с 2008 года, как и у меня. :D Мой тоже на подходе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 19:23:31
LЁLIK
у тебя такой же? :D
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 24, 2014 19:27:44
Антон80 писал(а):Вот это дырень! Сколько лет глушителю?
LЁLIK писал(а):Можно повангую?
Не угадал :D . 1, 5 года всего. В этот раз не стал такой брать(630). Взял за 850. Какой-то алюминизированный :hmmm: .
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 24, 2014 19:28:03
Антон80 писал(а):LЁLIK
у тебя такой же? :D
Там снизу экран какой то прикручен, типа металлоасбеста... если оторву то не удивлюсь такому же состоянию.
Просто у меня трубы такие же.
Добавлено спустя 45 секунд:
:confused: :slap:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 24, 2014 19:30:49
LЁLIK писал(а):Там снизу экран какой то прикручен, типа металлоасбеста.
Экран-то вроде сверху :hmmm: ? По крайней мере у меня был сверху.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 19:31:17
Оффтопик: значит не зря я купил полностью из настоящей нержавейки :fear:
хоть и дорого :pinch:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 24, 2014 19:32:16
Антон80 писал(а): значит не зря я купил полностью из настоящей нержавейки
Машина сгниет, а глушитель как новый будет :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 19:34:52
Прикручу к нему другую машину, делов то :whistlin:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт апр 24, 2014 19:40:03
Антон80 писал(а):Прикручу к нему другую машину, делов то
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 24, 2014 19:48:38
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт апр 25, 2014 17:25:02
Сегодня изобрел такую штуку
Надо же как-то давление топлива померять :look: . Намерял :eptel:. Зажигание включаешь- пока насос работает- 2, 6. Насос выключился- сразу падает до2,0. И в течении минуты- почти до 0 :slap: . Во как. Если заведешь- на холостых двойку держит. Газанешь- где-то 2,4. Вопрос- завтра в Вологду ехать. Бензонасос покупать или это как-то лечится?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 25, 2014 17:43:54
Дадада. И чем чревато низкое давление и падение оного до нуля за 2-3 минуты?
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 25, 2014 17:59:42
простосаня писал(а):Насос выключился- сразу падает до2,0. И в течении минуты- почти до 0
Топливо(давка) может стравливаться только или через текущие форсы или через клапан ЭБН. Ессно, при отсутствии утечек. Если на горячую после получаса стоянки авто заводится без бэ, то насос к замене. Хотя, если это не мешает езде, то зачем спешить?
А лучше тут, чтоб все учились, эту тему обсуждать viewtopic.php?f=22&t=12824 :thum1:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт апр 25, 2014 18:08:27
Буйный писал(а):А лучше тут, чтоб все учились, эту тему обсуждать viewtopic.php?f=22&t=12824
Я как раз эту темку читаю. И почему я раньше ее не видел :hmmm: . Столько пичкотни чтоб давление померять у меня было.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 25, 2014 18:16:55
как мерил? мне тоже предстоит... :eptel:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт апр 25, 2014 18:21:50
Миша писал(а):как мерил? мне тоже предстоит...
Миша, чем мерить Анатолий тему подсказал. Пойду туда :D
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Анатолий, а что такое
Буйный писал(а): заводится без бэ,
