Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 09, 2013 12:17:54
Жду комментария
"никогда не спеши что-либо отламывать", а его все нет :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 09, 2013 12:22:37
Это ты жестко конечно... ШРУС заклинил так что колесо не проворачивалось, я так понимаю? :hmmm:
А сколько до города было?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 09, 2013 12:32:05
Ты про эвакуатор? Километров 40 проехать надо было...
Полуось просто болталась, мешала колесу поворачиваться, стучала при вращении. Пробовал подвязать- все равно. Боялся, что вдруг повернуть не смогу, или коробку поломаю, или ступицу разобью.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 09, 2013 12:37:25
Антон80 писал(а):... Боялся, что вдруг повернуть не смогу, или коробку поломаю, или ступицу разобью.
Да все правильно, заменишь, а все остальное целое. А ехать с приводом на одно колесо, чтобы там дифференциал шпарил на всю катушку порядка пол сотни км - да ну его нафиг, он же не рассчитан на такую работу.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 09, 2013 12:40:01
Ну так то действительно можно было еще больших делов наделать.
В любом случае, что сделано, то сделано. Но лучше конечно сопоставлять затраты (в твоем случае, как я понял дешевле оказалось на эвакуаторе увезти), чтобы лишних расходов не было. Но с другой стороны, чо бы ты там стал сидеть и узнавать цены на запчасти?
Последний раз редактировалось mvk843 Пт авг 09, 2013 12:42:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 09, 2013 12:42:17
Кстати, был у меня обрыв полуоси на запорожце, тридцатке. Зафиксировать одну полуось, чтобы она не вращалась, никак на удавалось. Правда, попки у нас на полигоне не было. Но кое что было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 09, 2013 12:48:21
не было времени размышлять и прикидывать, ехать надо было.
На зазике было, клинила коробка, полуоси открутил от колес, проволокой через верх коробки связал и потянули.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 09, 2013 13:10:46
Как нас учили в пентагоне, бездействие наказывается больше, чем плохие действия :D
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 09, 2013 16:51:29
гость писал(а):Зафиксировать одну полуось, чтобы она не вращалась, никак на удавалось.
По моей ссылке у чувака в габажнике был газовый ключ и проволока, он был типа сантехником LOL
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 09, 2013 16:54:10
у меня как раз вся рожа в газовых ключах для такого случая :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 09, 2013 17:05:44
У меня друг полгода ездил с хрустящим на поворотах ШРУСом. Я ему говорю, типа ты чо, развалится он, развернет машину и улетишь куда-нибудь, не дай Бог. Но спустя несколько месяцев все-таки сделал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 09, 2013 17:41:20
если шрус рассыпется, колесо не отпадет, не улетишь. Разве что заклинить может... Тогда да.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 09, 2013 17:44:47
Понятно что не отпадет, его же подвеска держит и рулевое.
Но да, может заклинить или просто тяга на одном колесе пропасть в неподходящий момент.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 10, 2013 7:00:54
mvk843 писал(а):Понятно что не отпадет, его же подвеска держит и рулевое.
У меня на гнилом зубиле лонжероны разъехались в стороны, привод выскочил из коробки и машина просто перестала ездить :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 10, 2013 7:40:59
Имхо ерунда. Никак его так не закрепишь чтобы ехать. Привод пропернется, он же круглый. LOL
Да и поворачивать никак, привод вылетит и упрется в колесо.
Имхо если только забить в обойму что нибудь мягкое чтобы блокировать привод и то ненадежно и постоянно будет вылетать.
Короче что так что эдак один фик пришлось бы менять привод и шрус или вызывать эвакуатор.
Колесо заклинить не может, остатки подшипника высыпает на улицу и в пыльник.
Я не парился и вызывал, хотя могли и дотащить. Но это ж гемор был бы, на каждом повороте вставлять привод обратно в колесо.
Вылетал привод с одной стороны (слизало грани), потом разрушился шрус с другой (подшипники).
О кстати, меняй второй шрус сразу. Это мне давали совет ремонтники при первом случае. :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 10, 2013 16:03:45
bilbo писал(а): Никак его так не закрепишь чтобы ехать. Привод провернется, он же круглый.
Два слова - газовый ключ ;) . Для тех, у кого реклама затмевает окно в мир..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2013 16:08:45
Вытащил ступицу вместе с внутренней обоймой подшипника. Как теперь ее снять?!
Да проблема у меня была не в том, чтобы не дать полуоси крутиться, а в том, что торчащий обломок мешал ехать и поворачивать, он же отпал от ступицы.
Да и ладно, неважно уже. Намучился я сегодня в гараже прилично.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2013 19:35:04
Приколы в картинках :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2013 20:58:25
Есть несколько вопросов. Может и глупых, но перестрахуюсь.
1. Полуось с обоими шрусами в сборе поставляется уже с заложенной как требуется смазкой? Заглянуть проблематично, там хомуты специальные.
2. При посадке переднего ступичного подшипника на свое место можно ли и нужно ли смазать место посадки?
3. При засовывании ступицы в подшипник можно ли и надо ли смазать вал ступицы? Рукой не засунуть, очень плотно идет. Надо не сильно, но стукать. Это не очень нравится, ведь это удар по шарикам.
4. Шлицы наружного шруса и шлицы ступицы хочу смазать графитной смазкой. Годится?
5. При снятии полуоси из коробки вытекло довольно много масла. Сколько - точно не знаю, но думал, что меньше будет, а там аж поток хлынул. Машину ведь сильно поддомкратил сбоку, думал, что не так много будет. Вот сколько его доливать теперь? Норма 1,8 литра. Пару недель назад, при снятии коробки полностью и кручении ее в разные стороны, чтобы все стекло, долили 1,5 литра, решив, что внутри грамм 300 еще есть. Мерной пробки нет!!! Искали уже. Заливать можно через привод спидометра, вверху коробки.
6. Сколько масла допустимо перелить/недолить от нормы?
7. Если масло перелить, то оно может потечь с сальников, это известно. А когда уровень уменьшится, сальник течь ведь не перестанет? Если раз пропустил, то уже все, хана ему?
8. Стоит ли менять сальник, если предпосылок к замене нет? Просто так, за компанию, пока все разобрано? Мне не денег на сальник жалко. Но ведь лучшее - враг хорошего. Не стало бы хуже.
9. Известно, что ступичную гайку надо тянуть очень сильно. Цифр не надо, мерить нечем, а с каким примерно усилием? Как сильно напрягаться надо? Как гайку/болт крепления колеса или сильнее? Или со всей силы?
10. Что за резьба на болту домкрата-ромба? Вроде не метрическая. На трапецию похожа. Может ли этот болт быть в продаже или домкрат новый покупать? Сдуру сломал его.
11. Масло из коробки затекло под колесо и будет там еще 3-4 суток, убрать нет возможность. Резина не испортится?
12. Почему в моем наборе нет головки на 32??? Вот чем теперь гайку ступицы тянуть?
13. Стоит ли заглядывать внутрь нового подшипника ступицы? Многие уверяют, что не надо. Подшипник дорогой, хороший. В новый выжимной, например, я не заглядывал, но там и возможности такой нет.
14. Суппорт был прикручен на болтах, на резьбе которых была то ли краска, то ли фиксатор резьбы. Цветное что-то. Ничего, если я ничем мазать не буду? На других Авео тоже намазано что-то, это не только у меня. Но никто не заморачивается.
Вроде пока все вопросы, которые держу в голове.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 10, 2013 21:17:03
Антон80 писал(а):Почему в моем наборе нет головки на 32??? Вот чем теперь гайку ступицы тянуть?
LOL
Отжигаешь :thum1:
Ты хоть глянь в книге момент затяжки той гайки и вопрос отпадёт сам собой, или всё же получится тем хлипким воротком из набора столько приложить? Ломиком откручивать приходится обычно, головка кованая там нужна, от такая
Антон80 писал(а): Известно, что ступичную гайку надо тянуть очень сильно. Цифр не надо, мерить нечем, а с каким примерно усилием? Как сильно напрягаться надо? Как гайку/болт крепления колеса или сильнее? Или со всей силы?
Ну раз так то ответ в вопросе - очень сильно.
Увеличитель силы - длина рычага-воротка, чем больше тем легче, как это на глаз оценить?
Антон80 писал(а):На других Авео тоже намазано что-то
У всех намазано, не только на шевролетке, стоит копейки.
Не хочешь мазать так законтри пластиной хотя бы
Антон80 писал(а):Стоит ли заглядывать внутрь нового подшипника ступицы?
Да стоит.
Мало ли что за дорого продают.
Сам пока только в ,,триалли,, не закладывал ничего кроме заводского...
Антон80 писал(а): там хомуты специальные.
Ой бедовые хомуты, не одолеть. :D
Клещи и отвёртка в помощь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2013 21:29:22
Гайка соединения приводного вала со ступицей (окончательный момент затяжки) 300 Нм
Оно? 30 кг на метр, 60 кг на 0,5 метра. Вороток сантиметров 30. Значит со всей силы тянуть. А нет ли вероятности, что перетяну?! Не из-за этого-ли лопнула она?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 10, 2013 21:35:48
Ну думаю, ИМХО гайка слабее окажется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2013 21:41:25
Кстати, гайку надо бы новую прикупить, я как-то забыл об этом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 11, 2013 3:40:37
Смотрел фотки и так и видел, как Антон покрутит - поснимает, покрутит - поснимает :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс авг 11, 2013 9:23:43
Антон80 писал(а):Есть несколько вопросов. Может и глупых, но перестрахуюсь.
1. Обычно нормально смазки заложено. Если хочешь можешь хомуты отстегнуть и проверить. Потом пыльник закрепить обычными пластиковыми стяжками, только нейлоновыми и шириной не менее 5 мм. Ходят стяжки отлично :thum1: устанавливаются в разы проще чем металлические хомуты для пыльников.
2. Можно промазать литольчиком, лишним не будет. Во всяком случае в мануале по ремонту пыжа это даже рекомендуют.
3. Тоже самое, смазывай литолом. Молотком не бей ни в коем случае, прессовать либо тисками, либо спец.съемником, при этом с другой стороны поставить шайбу такого диаметра, чтобы упор был на внутреннюю обойму подшипника, так сказать на шарики. Т.е. принцип такой, с одной стороны воздействие идёт на впрессовываемую ступицу, с другой стороны какбы придерживается обойма за которой шарики, чтобы её не выдавило и не испортить подшипник. Как-то так.
4. Хз, никогда не смазывал.
5. Я бы советовал слить оставшееся и залить сколько необходимо, в соответствии с мануалом.
6. Недолив грамм в 150 вроде не критичен, перелив по идее выйдет через сапун коробки, если он есть.
7. Это не знаю.
8. Как я раньше писал, если вытащил привод, то рекомендуют сальник поменять, хуже не сделаешь 100%.
9. Тут не подскажу, у меня на ШРУСах имеется отверстие в которое вставляется шплинт (вместо кернения гайки), обычно преодолев это отверстие гайка затянута приблизительно нужным моментом.
10. Вроде как да, как трапеция, вроде как такие болты продаются.
11. Не должна, на крайняк по периметру посыпь песком, он должен частично масло в себя впитать.
12. Саня четверковод посоветовал правильную головку, под лом - это то что надо :thum1: :yes:
13. Я в свой не заглядывал, хотя вроде как рекомендуют. Мой останется на моей совести :)
14. Это фиксатор резьбы. Рекомендуют мазать, хотя я свои тормоза стабильно разбираю раз в два месяца из-за всяких проблем, то колодки, то диски, то ступицы, мать их так, в общем в последнее время перестал наносить этот герметик, просто по-сильнее затягиваю, держит хорошо, намёка на откручивание нет.
