Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 24, 2013 21:56:12
Купи новый и тоже свари в кастрюле. Сравни.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 24, 2013 21:58:37
Ну это и есть новый, но идею сравнить, со старым например принял. :beer2:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 24, 2013 22:09:00
Sindrom
не пробовал померить своим термометром кипящую воду? Будет ровно 100?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 24, 2013 22:09:49
Антон80 писал(а):Sindrom
Проверил-да.
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 7:55:19
сергей 77 писал(а):... на семерке карлсон при движении включается не стабильно (с большей температурой). В гараже пробовал включается как надо. ...
сергей 77,
нормально для карбюраторной машины: при движении даже без вентилятора радиатор довольно интенсивно охлаждается встречным потоком воздуха.
раньше такого не было,всегда включался во время
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 8:08:22
Да не может такого быть, если мы говорим не о движении в пробках.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 8:13:21
гость писал(а):Да не может такого быть, если мы говорим не о движении в пробках.
за 6 лет такое впервые.на малой скорости и на трассе одинаково
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 8:31:00
Похоже на самое начало пробоя прокладки ГБЦ.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 8:41:59
zombie177rus писал(а):Похоже на самое начало пробоя прокладки ГБЦ.
как проверить и что делать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 9:06:22
Печка слабее дует? Снимать ГБЦ и строгать...
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 9:35:56
zombie177rus писал(а):Печка слабее дует? Снимать ГБЦ и строгать...
печка работает нормально,хотя сейчас в жару особо не проверишь.проверил щуп все нормально.может и правда термос глючит,и еще не пойму как прокладка влияет на вентилятор,может поставить включатель отдельно и включать вручную
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 12:09:34
Какой вентилятор? Прорыв газов нарушает циркуляцию ОЖ. Срыв вертушки помпы ведёт к тому же.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 12:12:24
Ну, и куда те газы деваются? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 12:50:08
В дырку...
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 13:40:29
газы я так понимаю будут бурлить в радиаторе.потом проверю
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 17:34:00
проверил.в радиаторе тосол с пузырями и уходит вниз в радиатор,может так и надо?блин не охота лезть вдвижок.еще компрессию померять нужно
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 25, 2013 17:45:19
сергей 77 писал(а):проверил.в радиаторе тосол с пузырями
и в расширительном бачке,да?вскрытие!
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт июл 25, 2013 17:52:58
немного да. похоже попандос.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 19:59:12
ГБЦ проверь, а лучше плоскость "начисто".
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июл 26, 2013 20:42:39
Sindrom писал(а):Ну это и есть новый, но идею сравнить, со старым например принял. :beer2:
Окозалось старый термостат вообще герметично большой круг не перекрывает. (w00t)
horset
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение horset » Пн июл 29, 2013 14:05:27
Ваз 2107, инжектор, машине третий год. Стал подтекать радиатор охлаждения двигателя, с краю, сверху. Не из под патрубков.
Ремонту, вроде, они не подлежат придется, наверное, менять. Какого производителя посоветуете: ДааЗ или Лузар? Какие качественней?
Сколько средний срок жизни алюминиевого радиатора?
Последний раз редактировалось Буйный Пн июл 29, 2013 17:35:29, всего редактировалось 3 раза.
Причина: пипец из тебя писака
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 29, 2013 14:12:20
horset писал(а):Сколько средний срок жизни алюминевого радиатора
все очень приблизительно.у мну почти пять лет ходит...
horset писал(а):Ремонту вроде они не подлежат придется наверное менять !
horset писал(а):Какого производителя посоветуете
ДААЗ.только смотреть,что-бы не Китай.ибо есть прецеденты...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 29, 2013 18:59:28
Штатный отходил 3 зимы, на 4-ю потёк. Сейчас ЛУЗАР тоже 3 зимы отходил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 29, 2013 20:44:30
На заводе бодягу вместо ОЖ льют. Слил, промыл водой, залил старый антифриз после отстоя. Поездил, слил. Короче удалил всю гадость. Залил Велвану - и теперь красота и чистота в расширительном бачке.
Подтекало, переделал. Все сток. И не течет. Стало как на тройке 1974 г.в. :thumbsup:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 30, 2013 16:25:44
завалите меня самосвалом дерьма (w00t) ....мне стыдно ....ужас (w00t)
Вобщем постоянно закипал на трассе,хоть в движении хоть в пробке....вчера вообще доехал со стрелкой в крайнем правом боку :slap: .До этого из за этих проблем было меняно ВСЁЁЁ....патрубки,термос ,краник печки,куча тосола перевелась через расширитель.
А ВЧЕРА Я ПРОСТО РЕШИЛ ПОДТЯНУТЬ РЕМЕНЬ....И ВСЁЁЁЁЁЁ :slap: :slap: :slap:
Сегодня еду на улице жара ,а у меня даже до красной метки всего один раз дошло в пробке и то.
До этого из-за чрезмерной натяжки ремня угробил подшибник генератора.С тех пор решил сильно не тянуть его.ЗАТО ТЕПЕРЬ ПОПАЛ НА КОЛЬЦА В ДВИЖКЕ ИЗ_-ЗА ПЕРЕГРЕВА ЧАСТОГО :cry: :weep: :weep: :weep:
