У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня головная боль!!!))
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 11:05:27
Так! а что лучше обязательно еще из фильтров сменить? Просто на СТО хороший мужик работает. Про фильтры он ничего вообще не сказал, но я могу полагать что проблемы, которые я описал выше были важнее. И он просто мог забыть.
Я так плогаю масляный фильтр обязательно после смены масла. Вот только если будет масло сливаться будут ли делат ьпромывку другим маслом хз.
Но Манн фильтр я не нашел. Есть только такие
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2107
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 11:10:46
JaguarRUS писал(а):Так! а что лучше обязательно еще из фильтров сменить? Просто на СТО хороший мужик работает. Про фильтры он ничего вообще не сказал, но я могу полагать что проблемы, которые я описал выше были важнее. И он просто мог забыть.
ИМХО, промывку не надо, просто второй раз сменишь масло пораньше.
Стандартный набор при плановой замене - масло, фильтр, воздушный фильтр, бензиновый фильтр. Опционально - свечи, провода, крышка трамблера, бегунок (я меняю через раз, каждые 20000, так надежнее).
Про марку фильтра поспрошай у тех, кто масло меняет, должны подсказать. Би-Би-шники про них ничего не знают :)
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс мар 17, 2013 11:15:07
Astorian писал(а):Кстати не забудь что при переводе автомобиля на другое масло (минералка/полусинтетика/синтетика) двигатель необходимо промыть промывочным маслом, благо стоит совсем недорого :)
Не холивара ради, но я бы не стал так категорично утверждать. Сам придерживаюсь противоположного мнения :fear:
Не берусь отстаивать свою точку зрения ибо экспертом себя не считаю, однако когда переводил машинку с минералки на полусинтетику скурил очень большое количество форумов и выслушал не один десяток мнений :) Подавляющее большинство информаторов считало что заливать полусинь/синь поверх минералки категорически нельзя, ибо состав масел совершенно разный и есть риск что будет то ли конфликт, то ли в осадок что то выпадет.... А промывка нейтральна как к минералке, так и к синтетическим маслам) Как то так) За что купил, за то и продаю как говорится :beer2:
Процедура смены масла в кратце.
1. Греем двиг до рабочей температуры
2. Сливаем масло (желательно сразу после выключения мотора, дабы какашки осесть не успели)
3. Откручиваем фильтр.
4. Заливаем в новый фильтр новое масло (под горлышко).
5. Наворачиваем новый фильтр, предварительно смазав резинку маслом.
6. Заливаем новое масло.
Если будете делать промывку - после пункта 2 добавляется заливка промывочного масла, завод мотора на 10 минут на ХХ, слив промывки и далее по пунктам.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 11:22:03
Astorian я не говорил что буду мешать. То же самое беру полусинтетику от Кастрола.
Парни подскажите какие фильтры брать из этих, у них там какие то отличия в конструкции))
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=24021
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=24022
Обе от ТРЕК.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 11:24:57
JaguarRUS писал(а):Astorian я не говорил что буду мешать. То же самое беру полусинтетику от Кастрола.
Обе от ТРЕК.
Бери второй.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс мар 17, 2013 11:27:10
Обе от ТРЕК.
Ну если известно какое масло было в авто у предыдущего владельца, тогда вопрос снят)
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С ОТСТОЙНИКОМ не пользовал, стоит первый, но логика подсказывает что с отстойником лучше)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс мар 17, 2013 11:27:55
JaguarRUS
Любой бери, одинаковые они, только по второй ссылке- типа с отстойником.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 11:31:53
Фильтр с отстойником лучше тем, что совсем крупная гадость не будет забивать фильтровальный элемент, а осядет на его дно. Недавно менял, так там довольно приличный рыжий слой был :fear: Поставил тоже Трек :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 11:35:41
Так тормозные жидкости. Мне нужно именно 0.5. Хотя может и 455 хватит я не знаю
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... ory&id=207
Разница в цене есть, но есть ли на практике разница?
И тут акция на Антифриз
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=82259
Брать? Или это гавно сплавляют?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 11:41:28
JaguarRUS писал(а):Так тормозные жидкости. Мне нужно именно 0.5. Хотя может и 455 хватит я не знаю
0.455 это и есть 0.5. Бери РосДОТ литруху, про запас оставишь :)
Я так же по акции брал тосол "Аляска" на долив, вроде нормально :whistlin:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 11:48:55
РОСДОТ 6 и 4 в чем разница?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 11:51:38
JaguarRUS писал(а):РОСДОТ 6 и 4 в чем разница?
И та, и та стандарта DOT4, только шестерка позиционируется как жидкость для современных электронноуправляемых тормозных систем. Для семафора разницы нет.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 12:00:53
Ок спасибо теперь самое сложное осталось:
5) Шланги передние менять (2 штуки в комплекте)
4 медных кольца к шлангам (я так понимаю что это не входит в комплек к пункту 5)
7) Комплект передних подшибников из 2х штук.
Я запутался, в чем разница тосола и антифриза))
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс мар 17, 2013 12:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 12:03:14
JaguarRUS писал(а):Ок спасибо теперь самое сложное осталось:
По шлангам могу сказать - только БРТ (Балаково), у них самая качественная резинотехника.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 17, 2013 12:04:51
DJTigra писал(а):у самого БСЗ. только разницы что-то я не почувствовал. у отца КСЗ - одинаково заводится
заводится одинаково, я тоже не почувствовал разницы, просто с БСЗ возни меньше, за контактами не надо следить, искра получше.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 17, 2013 12:05:41
Привет, я тоже купил недавно. Теперь радуюсь.
Ездить намного лучше самому, чем тратить кучу бабок на такси или трястись на вонючих газелях. ;)
Я щас ТО пытаюсь пройти, с первого раза завернули. :i
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 17, 2013 12:06:43
Йожык писал(а):только БРТ (Балаково)
бывают подделки, так что внимательно,
ДААЗ тоже хорошие производит, но тоже есть подделки, на сайтах производителей есть инфа.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 12:11:52
bilbo писал(а):Привет, я тоже купил недавно. Теперь радуюсь.
Скорее всего да. Я еще не замерял расход. Было бы здорово узнать сколько в мес на бензин уходило бы. Но это уже с практикой узнаю. Я заливал 92 толи 13, толи 14 литров на 500р. На панели показывало почти полбака. У семерки что бак 30 литров всего что ли?))
На такую покупку сподвигла цена на транспорт,- 25 рублей автобусы и тд, и метро 28. Это с ума можно сойти! А еще у этих козлов с ростом цены сервис ни хрена не ростет.
Бывает даже едешь, а автобусе, а там холодно. Или какой нибуть старый дед (водила) пропускает в пробке всех подрят, а ты опаздываешь на час((((((((((( было пару раз я чуть не встал и не обматюгал его. Проще пешком. Тогда смысл такие бабки платить за автобус? Кароче это один большой роспил.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс мар 17, 2013 12:14:30, всего редактировалось 2 раза.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 12:13:09
Да я хотел в первой узнать правильное название этих пунктов, ибо найти на биби их не могу, а надо уже выходить и ехать за зч.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 12:17:08
JaguarRUS писал(а):Было бы здорово узнать сколько в мес на бензин уходило бы. Но это уже с практикой узнаю. Я заливал 92 толи 34, толи 14 литров на 500р. На панели показывало почти полбака. У семерки что бак 30 литров всего что ли?))
Бак у семерки ровнехонько 40 литров, если прям до края горловины наливать :) На 500 рублей входит 17 литров - почти полбака, мне хватает 3-4 раза съездить на работу за 18 км по сильным пробкам :|
JaguarRUS писал(а): Да я хотел в первой узнать правильное название этих пунктов, ибо найти на биби их не могу, а надо уже выходить и ехать за зч.
Консультанты подскажут :) Что где лежит и как называется, они знают :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 12:22:43
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 17, 2013 12:28:29
JaguarRUS писал(а): Скорее всего да. Я еще не замерял расход. Было бы здорово узнать сколько в мес на бензин уходило бы. Но это уже с практикой узнаю. Я заливал 92 толи 13, толи 14 литров на 500р. На панели показывало почти полбака. У семерки что бак 30 литров всего что ли?))
Ну не знаю на неделе потратил на бенз 400р.
Если кататься все что я проехал на такси, то выйдет в полторы штуки не меньше.
А на общественном я бы никуда не успел. :look:
Запцацки на неё "копеечные", СТО на каждом углу. Беспроблемное авто в принципе.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 17, 2013 12:39:13
JaguarRUS писал(а):О нашел. Они?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=25038
Да зайди в любой магазин и спроси, они по моему универсальные на весь ваз
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 12:45:17
Парни финальный вопрос:
Консультант мне посоветовал
ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ CORAM КОМПЛЕКТ 455 руб
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=24133
Есть какие то еще ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ ПЕРЕД QML КОМП 2ШТ 257 руб
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=25538
И фильтр бош. Брать? Разница почти в 2 раза в цене.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=19855
Другие масл. Фильтры только такие
В ИТОГЕ:
5354, 2 рубля
На данный момент потратил на нее 11486р. Надеюсь дело идет к концу :cry:
По подвеске вопросов больше нет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс мар 17, 2013 14:12:32
DJTigra писал(а):VLAD
пружины мягче, кузов как-то больше играет... тут поднималась, вроде, тема о том, что перекидывали подвеску с семерки на шестерку - а все так же мягко, валко
оффтопик
Приедешь в Днепр - прокачу тебя на своей шестерке, а там видно будет, может и правда мягче, хотя пружины у меня жесткие
:sorry: :offtopic:
