Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Я когда искал - что мне так под капотом пачкает - поступил проще
загнал машину на мойку и мне весь движок и вокруг него - хорошенько от драили!
Дальнейшие действия и так понятны
ни кола
Доброе время суток. Вопрос по корпусу воздушного фильтра. Волнует сосок, к которому подключается шланг картерных газов. У меня он не плотно прилегает . Выкручивается. Порой выпадает. Вопрос в том, насколько важна в этом узле герметичность. Просто, порой капает на крышку блока. Неприятно. В принципе, на разборке можно купить, наверное б/у недорого, если необходимо
ни кола
картерные газы идут в обход фильтра, так что возможно подсасывание грязного неотфильтрованного воздуха
ни кола
то есть ,сосок должен быть жестко заклеплен на корпусе? я правильно понял? Нужно новый корпус?
ни кола
я посмотрел этот узел - там очень крупная резьбя, на которой все держится. У меня она, по всей видимости, вся стерлась. Новый корпус стоит 700 рублей. Новый сосок, навряд ли можно купить. Наматывать тряпку для герметизации как -то стремно и....не качественно. Если за вечер не придумаю способ, завтра куплю б/у. Достал этот узел меня уже
ни кола
спасибо за советы. Скорее всего - покупать. Там столько фумки понадобиться.) Главное понял, что должно быть герметично. ПРосто при таком шаге резьбы , думал, что герметичность ни важно
Если штуцер на впускном коллекторе не заглушен - будет подсос воздухаandryus писал(а):А если шланги не подключены к экономайзеру и впускному трубопроводу чем это грозит?
Если заглушен, то просто ЭПХХ работать не будет
ни кола
это кому фраза адресована? ) В принципе, у меня валяется такой пластилин без дела. А ни потрескается ли он?
тебе Коля, у меня друган в башке отверстия под тосол заделывал - все отлично, и не он один такой по отзывам при переходе на инж.
ни кола
веерные форсунки омывателя лобового стекла кто-нибудь ставил? От каких машин подходят на жигули?
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Ситуация следующая,напруга акум без зарядки по тестеру:12.99 с зарядкой холостые 12.71 обороты 2500 :13.75 обороты 3000 14.05 непонятные какие то показатели
А как, по-твоему, должно быть?fil873 писал(а):Ситуация следующая,напруга акум без зарядки по тестеру:12.99 с зарядкой холостые 12.71 обороты 2500 :13.75 обороты 3000 14.05 непонятные какие то показатели
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
отломилась половина изолятора вокруг центрального электрода и исчезла "в никуда", почему так?
- Пират болтун
чего то адв-17 что то такое, самое дешевое короче, то, что ты обычно рекомендуешь, забыл как правильно зоветсяБуйный писал(а):Миша Марка свечей, для обобщения опыта?
это не суперпупер вопрос, в профильную тему можно заглянуть и почитать пару/тройку страниц?fil873 писал(а):Ситуация следующая,напруга акум без зарядки по тестеру:12.99 с зарядкой холостые 12.71 обороты 2500 :13.75 обороты 3000 14.05 непонятные какие то показатели
- Пират болтун
А17ДВРМMedved@790 писал(а):сначала надо вспомнить как зовется, а потом ставить.
А не пробовали ли отрегулировать зазор на этой свече отвёрткой, которой ещё А.В.Суворов пользовался при переходе через Альпы? Уронили, надколОв изолятор и т.п., т.е. неосторожное обращения исключается?Миша писал(а):отломилась половина изолятора вокруг центрального электрода и исчезла "в никуда", почему так?
- Пират болтун
не исключается, я так ездил и продолжил бы ездить дальше, если бы не захотел посмотреть на цвет нагара.... а этот кусок мне не мог двиг разбить?Буйный писал(а):Уронили, надколОв изолятор и т.п., т.е. неосторожное обращения исключается?
мог и разбить запросто...сегодня знакомый турбодвиг раскидал, стукача искал, напоролся на расточку т.к. что то отпало и задрало цпг в одном горшке.
