большой расход - это сколько? Карб или инжектор?Сусанин писал(а):нееее, у меня таких проблемм, нет, меня расход большой напрягает
Проблемы в работе цилиндров
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
- Контактная информация:
Re: помогите разобраться с 4-м цилиндром...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин писал(а):illarionрасскажи нам таки что было с машиной до того как вся петрушка началась, каков был пробег на момент покупки, какие проблемы были, сколько хозяев и была ли капиталкарустем писал(а):В нашем случае неизвестна причина по которой отказывает свеча 4 цилиндра
Значит, машинка 2004 года. Хозяева – 1 автосалон по ПТСу, 2 какой-то дядька, я хз кто он и третья женщина, возила на ней ребенка в садик. На момент покупки за 83 или 85 ысяч ублей, а пробег стоял под сто. Хотя, скажу по секрету, когда я менял шкалы приборов, не думал, что это делается ТАК просто )))) Проблем с ней вообще не было, только 1 раз пробил колесо и вот то, что сейчас обсуждаем. Не гоняю, не убиваю. А капиталка даже не знаю… Разве ж кто скажет? Перед покупкой смотрел ОЧЕНЬ знающий человек (работал в нашей конторе водителем на той же семерке), сказал, что она живая, двигатель, ходовка, дали перцу на трассе, тянет.... Из минусов – руль очень сильно затянут, но я так понял, это он сказал, чтобы хозяин цену чуть сбил.. вот такие пироги в общем.Сусанин писал(а):illarionрасскажи нам таки что было с машиной до того как вся петрушка началась, каков был пробег на момент покупки, какие проблемы были, сколько хозяев и была ли капиталкарустем писал(а):В нашем случае неизвестна причина по которой отказывает свеча 4 цилиндра
- Сусанин
значит таки дело в масле, закоксовалось маслосьемное кольцо в 4м цилиндре
ого.. А это полная опа.. Назови прмерно цену вопроса по ремонту, только не торопись, я пока корвалола нацежу в пиво... и заодно такой вопрос - если маслосъемному кольцу крышка, это должно как-то на компрессии сказываться???Сусанин писал(а):значит таки дело в масле, закоксовалось маслосьемное кольцо в 4м цилиндре
- рустем
illarion
ну где-то рубля на 3-4 работа только(с/у ГБЦ,поддон,поршня вынуть посмотреть состояние ЦПГ)
Тогда уже всю старую поршневую в топку, даешь новую… Как думаешь, в 10 тыров можно уложиться, если до этого дойдет? И еще – обращался к официальным представителям в своем регионе - «Кубань-Лада» с проблемой с 4 котлом. Насчитали 2350, ремонт головки. И это только работа! Толком никто не осматривал двигун, все насчитали с моих слов, когда я описал суть проблемы.. И как это вам? по-моему разводом за версту претрустем писал(а):illarion
- Сусанин
illarion
я не спец по движкам, и не знаю цен на ремонт, прошлой зимой мой двиг обошелся в 30 с работой и запчастями
а компрессия опять же, масло то густое компрессия есть, оно просто не счищается со стенок цилиндра, попробывать разкоксовку , все равно масло менять
а работы - сказано выше
А вот насчет раскоксовки поподробнее. Начиная от твоего опыта, если можно, и как это делается, есть ли толк? Я начитался в нете жести про эти жидкости.. Да и подружка сдуру купила поганого форсана, залила в «четверку», говорит, зря только деньги извела, эффекта ноль (сама за рулем 6 лет), разницу бы ощутила.. А то я раскоксую этими жидкостями половину двигателя.. тем более что процессы с точки зрения физики там жестокие происходят во время работы.. Просвети плиз..
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
рустемрустем писал(а):ну где-то рубля на 3-4 работа только(с/у ГБЦ,поддон,поршня вынуть посмотреть состояние ЦПГ)
Взял сразу напугал
- рустем
nevic44
Это разве напугал?
Этож не капиталка под 20тыщ рублев.
Это разве напугал?
Спробую, если пояснишь механизм воздействия керосина на эту какуnevic44 писал(а):рустемрустем писал(а):ну где-то рубля на 3-4 работа только(с/у ГБЦ,поддон,поршня вынуть посмотреть состояние ЦПГ)
Взял сразу напугал. Может раскоксовкой обойдётся? Залей на ночь в цилиндры по 4 кубика(шприцем) керосина, утром покрути двиг, закрути свечи и усё.
капиталка 20 тыс стоит???? Ого... А что в перечень работ входит?рустем писал(а):nevic44
Это разве напугал?Этож не капиталка под 20тыщ рублев.
- рустем
Данная цена указана со стоимостью работ и запчастей-замена изношенных деталей,расточка блока,шлифовка коленвала,фрезеровка ГБЦ с ремонтом оной,в общем полная капиталка движка,надеюсь в твоем случае до этого не дойдетillarion писал(а): А что в перечень работ входит?
- nevic44
illarion
Ну если сам возьмёшься и без расточек, то дешевле. Хотя друг прошлым летом отдавал делать, вместе с запчастями около 12000 вышло. А так всё включено.
Керосин растворит отложения на кольцах из-за которых они могут залегать в канавках поршня.
рустем писал(а):Этож не капиталка под 20тыщ рублев.
я уж грешеным делом предположил, не проще ли за 70 или около того новое пихло взять
, зато считай новая машинка получится, кузов у меня в идеале, коррозии боюсь, как кастрации, частенько подмазываю антикором где только точка ржавчины появится ))
о как. А куда потом эти растворенные керосином отложения денутся при последующем запуске силового агрегата в рабочем режиме? Вот меня что смущает… Метод немного дедовский – но это мой взгляд опять же, не больше.. а жидкости там всякие бывают для этого дела, магазины забиты ими – или это все ерунда?nevic44 писал(а):illarionрустем писал(а):Этож не капиталка под 20тыщ рублев.Ну если сам возьмёшься и без расточек, то дешевле. Хотя друг прошлым летом отдавал делать, вместе с запчастями около 12000 вышло. А так всё включено.
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Часть в рабочей камере(при продувке перед установкой свечей выплюнет), часть в поддон картера(всосется масленым насосом, если пройдет через сеточку, и осядет в масленом фильтре)illarion писал(а):А куда потом эти растворенные керосином отложения денутся при последующем запуске силового агрегата в рабочем режиме?
Хм... а я за 35 в магазине 2103 видел, карбовый.illarion писал(а):70 или около того новое пихло взять
- Сусанин
illarion
ты попробуй керосином, теже 50 грамм на 4 литра масла ничего плохого не сделают, масло тебе менять в любом случае, пожиже оно лучше, это как говориться самы й дешевый вариант
ЗЫ сам ничего не раскоксовывал, 15000 после кр, кстати после масла , заливал лукойл, проехал на нем 5000 и вот приехал
ЗЫ 45 инжевый нивский 1,7
да ладно? мне сказали, что двиг это треть машины или около того... вранье?
попробую. Все равно уже хуже не будет. потом керосин надо будет страртером выгонять или как?Сусанин писал(а):illarion
illarion писал(а):потом керосин надо будет страртером выгонять или как?
Кстати когда будешь на ночь оставлять свечи надо наживить до упора но не затягивать, а то керосин выпарится.
гут. Попробую. Осветительный керосин пойдет для этого дела?
- nevic44
illarion писал(а):Осветительный керосин пойдет для этого дела?
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
На сколько я помню...в качестве раскоксовывателя берут 50/50 керосина и денатурированного спирта заливают в отверстия для свечей по 30 грамм на цилиндр и оставляют на 10 часов, затем дают поработать ДВС минут 15, затем замена масла...ну это old schoolillarion писал(а):гут. Попробую. Осветительный керосин пойдет для этого дела?
Сейчас этот форум просматривают: topilsky и 27 гостей
