Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 19, 2013 5:46:28
Товарищ, не дремай: есть спрос - жди подделку.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 19, 2013 5:53:36
Meart писал(а):... пришел я с поддельным фильтром в магаз. Показал рассказал. Продавец сходил в каптерку притащил фильтр из старой поставки и мы стали сравнивать с ним подделку и оригинал.
В общем мне обменяли фильтр, и начали разбираться с поставщиком. Заезжал туда потом..., говорит позвонили узнали. Раньше было три поставщика которые привозили фильтра, теперь появился 4ый вот с такими фильтрами.
Что-то мне кажется, что продавец хитрит. Не особо верится в его версию с четвертым поставщиком, ведь подделку видно за три версты.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 20, 2013 4:33:18
Миша писал(а):все, что написано на коробке я тебе написал.
Я не поленился и поискал. Это BIG производит такие фильтра для Л-И - не самый лучший вариант, ИМХО ;) http://www.oil-club.ru/forum/topic/7967-7967/ .
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2013 7:59:13
Оффтопик: у меня бензиновый BIG проездил 55 тыс. км и 9 лет. Отличный фильтр: в поплавковой камере а ни грамма осадка :thum1:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт сен 20, 2013 8:34:01
гость писал(а):ведь подделку видно за три версты.
Я вот тоже же купил подделку. Ибо уже привык там брать и сомнений не возникало и коробку не открывал.
Поживем увидим. Какими фильтрами они будут торговать.
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Пт сен 27, 2013 17:58:34
Завтра буду менять масло и фильтр. Пугают меня, что не скручу я фильтр руками. Действительно ключ необходим, если да, то какого вида лучше взять?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 27, 2013 18:03:01
кожаный ремень их штанов тебе в помощь.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 27, 2013 18:22:50
Porter писал(а):Пугают меня, что не скручу я фильтр руками
закручивается руками и ими же снимается.при условии,что резиночка на фильтре до установки была смазана маслицем...
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вс сен 29, 2013 18:52:40
Фильтр поставлен. Скрутился руками без особого напряга, также ими и был закручен новый.
Но вот какая зараза придумала эти резиновые крепления для воздушного фильтра (на инжекторе)! Снял я воздушный фильтр, чтобы добраться до масляного, легко. А далее при установке его на место, честно веря и следуя мурзилке, я должен был "поддев отверткой извлечь из отверстий корпуса (фильтра) резиновые опоры". Я честно начал их извлекать. Опора, зараза, толстая и жесткая, а просунуть её надо, поджимая, в куда более узкое отверстие. Вспомнив весь нецензурный лексикон, я извлек одну из трех опор минут через 30-40 :cigar:. Извлекать еще две таким образом был точно не вариант. Тогда я плюнул на рекомендации мурзилки и установил фильтр, не снимая опор, минут за 10. :slap:
В целом было весело. Теперь я понял, почему классику здесь называют конструктором. Но мне во многом даже понравилось (может потому что первый раз копался в тачке сам) :rolleyes: .
Последний раз редактировалось Porter Вс сен 29, 2013 18:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 18:56:08
Porter
сколько уже постил.я со своей проблемной спиною и то снимаю фильтр не снимая воздухана.зачем лишние телодвижения :slap:
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вс сен 29, 2013 19:01:48
мишаня писал(а):Porter
Так "я делал, шо было велено" LOL Точнее написано. :whistlin:
Ну как получилось, так получилось.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 30, 2013 3:00:21
Буйный писал(а): Я не поленился и поискал. Это BIG производит такие фильтра для Л-И - не самый лучший вариант, ИМХО ;)
Странно, что не Ливны :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 30, 2013 3:44:04
Йожык, их боссы не сговорились по цене.
Porter писал(а): резиновые крепления для воздушного фильтра (на инжекторе)!
Эти крепления и фильтра универсальны на весь модельный ряд АвтоВАЗа. Лечится острым ножом(лезвием) - конусная часть режется с трёх/четырёх сторон. Снятие и постановка за секунду.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 30, 2013 4:22:40
Свежее видео в тему :thum1:
[youtube]tMKQZ2RwBOE[/youtube]
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 16:23:35
Столкнулся впервые. Меняю фильтр, а он пустой.
Сегодня менял фильтр масляный (Невский),
машина стояла под еле-еле-небольшим уклоном носом вверх,
двигатель холодный,
на щупе (перед заменой) было чуть выше мин.
Снимаю фильтр...
с двигателя вытекает 50 мл масла...
:confused: а с фильтра - не смог выцедить ни капли - он пустой!
Когда ставлю фильтр - всегда заполняю его маслом по полной.
Лампа гасла сразу (моментом).
Фильтр менял - после ремонта двигателя - пробег 2 т. км.
ПОЧЕМУ ФИЛЬТР ПУСТОЙ??? :wall:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 13, 2013 16:25:27
VVB писал(а):ПОЧЕМУ ФИЛЬТР ПУСТОЙ???
в нем дырок нет? :crazy:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 13, 2013 16:31:50
VVB писал(а):он пустой!
Такое может быть только наполовину при негерметичном противодренажном клапане.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 17:22:46
Medved@790, Буйный
дырок нет,
чуть потел и пачкал защиту, но это у многих фильтров бывает, а перетягивать я не пытаюсь, потому как силы-дури много.
На днях распилю два ФМ - и предыдущий и этот - фото выложу.
Первый раз такая ерундень - А ЛАМПА ГАСЛА СРАЗУ :cry:
Кстати, сейчас (уже не в первый раз) поставил МАН - выбирал как и раньше - по качеству надписей - как на видео.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 17:28:04
пока не распилил, проведи с ним эксперименты
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 17:34:42
в смысле - залить - наклонить - и посмотреть как потечет?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 18:05:10
Ну да, поэкспериментировать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 18:22:50
Проблема, бывает, появляется после 10-15 запусков...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 18:30:16
zombie177rus писал(а):Проблема, бывает, появляется после 10-15 запусков...
если это про пустой фильтр - то разъяснить нужно - не врубаюсь
после ремонта двигателя залил ZIC и поставил новый ФМ - и все 2 тыщи км - лампа гасла сразу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 18:34:13
Проблема: стекание масла и пустой ФМ с утра. Смени ФМ с утра - не вижу сложностей.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 18:42:10
zombie177rus писал(а):Проблема: стекание масла и пустой ФМ с утра. Смени ФМ с утра - не вижу сложностей.
было так, завелся, всё ОК!
поехал на дачу - 30 км - заглушил пошел деревья белить
часа через три-четыре машина остыла - новый фильтр и масло в багажнике - думаю, щас ФМ заменю
снимаю ФМ - а он пустой!
Ставлю новый! Всё отлично!
Один вопрос - почему ФИЛЬТР был пустой - НИ КАПЛИ с него не вылилось?
Лампа - всегда гасла и гаснет - как положено.
