Замена полуосей заднего моста
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Смущает, что вынесли без коробки в одном синем целофане, на котором никаких бирок не было и голограмм. На самой полуоси выбито АвтоВАЗ 2103 только. Внешне претензий нет, если только как на той части, где шлицы, полоски синие, как будто как металл от резака горел. Будет время, сфоткаю и покажу этот участок.Tolik2402 писал(а):коробка такая как у тебя по ссылке. тебя только это смущает? остальное нормально?
vadimon
Re: Замена полуосей заднего моста
Они как бы по диагонали спирально идут.zombie177rus писал(а):Синее это термообработка шлицов.
Сама палка может и оригинал. Но значит ли это, что подшипник поставлен там же на заводе и с соблюдением технологии?
vadimon
В свое время был гул (впрочем, никуда он не делся) под нагрузкой. До 50 км/ч еще более-менее нормально, от 50 и выше уже ощутимый гул. Зная типичные источники гула, постепенно менял детали на другие (новые, б/у заведомо исправные по несколько комплектов). Было поменяно все, от редуктора до маховика для выяснения причины, но гул так и остался. Еще, когда стояли старые полуоси вытаскивал их, просто осмотрел и поставил обратно. Когда поехал, то гул практически исчез даже при любой скорости, поездил два дня и гул снова вернулся. На посадочном месте в чулке под подшипники полуосей видел, что уже кто-то до меня набивал посадочное место, видать все равно износилось, даже новая полуось с подшипником не спасают. Знакомый сказал: пробуй устранить износ посадочного места, хотя бы временно, чтобы убедиться в нем причина или нет, также неплохо было узнать не кривой ли у тебя чулок, может быть полуоси криво стоят. В крайнем случае меняй чулок. Но по мне, так это геморно... Что можете посоветовать?
vadimon
Первый раз, когда старые снимал, то туговато выходили, потом старые когда второй раз снимал, чтобы поменять на новые, то два-три раза дернул руками и они выходили.Tolik2402 писал(а):полуоси как выходят?
