как натянуть цепь на ваз 2107
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 19:04:45
Ободок на краю посадочного места на болту,типа юбка.Попробую наждаком ее убрать.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 05, 2013 19:47:38
Лишнего не спили.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 20:00:19
Получилось,главное меряю штангелем- 12,2 везде. Как этот ободок вышел,х.з. Наждаком его чуть и потом накидным покрутил его в башмак и зашел. Главное цепь натянулась,держал башмак чтоб болтом в резьбу попасть.Перетянуть его нельзя? Лишь бы резьбу не свернуть? Позже выложу фото башмака,резина стала пластмассой а сточило его до металла на краю,вверху.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 05, 2013 20:22:49
Вот он,сколько прослужил..
Благодарил (а): 2741 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 06, 2013 3:44:30
Kampfar писал(а):Перетянуть его нельзя? Лишь бы резьбу не свернуть?
Тогда тяни 4,2...5,2 кгс.
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 08, 2013 20:38:08
Все поменял,успокоитель был едва тронут цепью- будет в запасе. Успокоитель позже поменял чем башмак. Снял клапанную,цепь натянута. А верхний край,торец башмака вроде уже оголенный металл,как-будто цепь протерла. Или он такой и был. Просто газуешь и цепь звенит все также. Может натяжитель не работает? Хотя я же им цепь натянул после башмака.Или он может отпускаться в работе,т.е клинить через раз? Или цепь растянулась уже
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 08, 2013 21:07:31
Так, цепь поменяна?
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 08, 2013 23:21:48
Нет.Цепь оставил. Когда клапана регулировал,за все время пробега метка не уходила.Значит цепь не растянута. Да и натяжитель натягивает.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 08, 2013 23:36:19
При натянутом состоянии цепь на звезде РВ можно приподнять двумя пальцами?
Kampfar
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт апр 09, 2013 8:36:26
zombie177rus писал(а):При натянутом состоянии цепь на звезде РВ можно приподнять двумя пальцами?
Нет,натянута хорошо. Поперек немнохо ходит,но вроде как и раньше. А отчего может быть при перегазовке звук похожий на ненатянутую цепь? Или может на цепи есть участок где она больше растянута? Сегодня наверно заеду к мастеру,пусть послушает.
P.S. А после натяжки наверно желательно сразу регулировать клапана? А то их че-то лучше слышно стало.Или все-таки цепь потише работать стала и другие звуки проявились.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 13:20:44
1. Или может на цепи есть участок где она больше растянута?
2. желательно сразу регулировать клапана?
1. Да, бывает.
2. Да, желательно.
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 21, 2014 15:45:11
мишаня писал(а):
Sandrosan писал(а):Господа, натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч.
не,ну эт тово,чересчур.я на одних клапанных прокладках разорюсь LOL
Клапанная прокладка у меня отживает до 3х вскрытий... Просто аккуратно...
Благодарил (а): 286 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 21, 2014 15:52:41
Sandrosan писал(а): до 3х вскрытий...
:) у меня уже четыре....и в нормальном состоянии :whistlin:
Sandrosan
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 21, 2014 16:05:38
До 3х - это чтоб потом второй раз не снимать клапанную крышку...)
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 21, 2014 19:22:08
Довольно странно это. Бывает за один день раза три прикрутишь-снимешь крышку (ну бывает :i ). И таких раз в году может быть несколько. И ничего...
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 21, 2014 19:37:16
С 1988 года - родная.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 13:19:15
что-то криво стоит?или нет?как исправить
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 27, 2014 13:29:58
brabusss
Оффтопик: сплошной гудрон?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 27, 2014 13:46:38
brabusss
Замена.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 13:58:01
да все.уже сам понел.он болтается,отломало его
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 27, 2014 14:07:51
Ставь 21213-й.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 14:08:05
и еще вопрос.вижу в интернете успокоители другие,прямые,а у меня вот такой был
если куплю такой,нет разницы?Изображение
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 27, 2014 14:21:17
brabusss
подозреваю,что он такой прямой и был у тебя изначально.Просто его ударами цепи согнуло.А вот почему цепь била,это второй вопрос,и тут либо цепь не регулировалась вовремя,либо изношена и вытянулась и регулировать её бесполезно.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 14:34:26
да не,цепь нормально была натянута,что удивило,хотя натягивали давно(20т наездил с того времени),вроде как автоматический натяжитель поставили,хз.да и метки совпадают почти,есть недоход,но это у всех классиках такое есть
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 27, 2014 19:38:17
brabusss писал(а):и еще вопрос.вижу в интернете успокоители другие,прямые,а у меня вот такой был
на верхних двух фотках,brabusss, это обломок - часть башмака натяжителя цепи а ниже с сайта магазина успокоитель.
Покупать тебе и то и другое по всей видимости.
7- башмак
3 - успокоитель
