Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 17, 2012 9:38:17
Bemrik
А как фару выдернуть?! Три болта откручиваешь, а там еще один пистон держит. Боюсь поломать :sad:
Защиту двигателя не надо снимать? (очень геморно ставить назад)
И возможно ли снять бампер одному?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 18, 2012 6:18:34
Антон80 писал(а):А как фару выдернуть?! Три болта откручиваешь, а там еще один пистон держит. Боюсь поломать
хмм. у меня только три болта сверху.
Антон80 писал(а):Защиту двигателя не надо снимать? (очень геморно ставить назад)
защиту снимать ненадо.
Антон80 писал(а):И возможно ли снять бампер одному?
конечно возможно, я же один это делаю), главное найти все саморезы которые крепят бампер к кузову.
ну а по факту потому и снимаю бампер при замене ламп птф ибо снимать защиту геморней, а если она стоит то точно у меня не подлезть к птф.
если интересно собрал все факи с авоофорума в один фаил. может тебе понадобиться.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 18, 2012 14:03:24
Оффтопик: ты аккуратней ездяй. просто решил рассказать случай. клиент на авео позавчера словил уши раза 4.5, как он говорит. пострадало почти все железо. предварительно в сервисе сказали, что только кузовщины с покраской на 71тыс. гр :psih: версия с поворотниками под фарой, вродь из первых
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 18, 2012 14:34:04
DJTigra писал(а):кузовщины с покраской на 71тыс. гр
дешевле еще одну прибарахлить :slap:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 18, 2012 15:27:46
DJTigra писал(а):клиент на авео позавчера словил уши раза 4.5, как он говорит. пострадало почти все железо
что словил???? (w00t) и какое железо?
какие уши? (w00t) (w00t) (w00t) и как их можно словить четыре с половиной раза?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 18, 2012 17:36:16
Начитался я тырнета про установку ПТФ... :crazy:
Вышел только что покурить. Дай, думаю, примерю.
Ничего не снимал, не откручивал (кроме заглушки под саму ПТФ) (w00t)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 18, 2012 17:45:51
Антон80 писал(а):кроме заглушки под саму ПТФ
как??? она у меня на трех саморезах к бамперу крепиться с внутреней стороны.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 18, 2012 17:58:20
ну вот ее и открутил снизу, руку запустил... Фара стала снизу запросто. Не знаю, правда, как с другой стороны.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 18, 2012 18:45:14
Bemrik писал(а):четыре с половиной раза?
На крыше, наверное, остановился :D
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 18, 2012 22:27:07
Антон80 писал(а):Ничего не снимал, не откручивал (кроме заглушки под саму ПТФ)
На хетче Авео (4 по моему) тож таким макаром устанавливаются.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 18, 2012 23:31:57
Дааа, замена лампочек со снятием фар и бампера - это что-то :D
Низкий поклон талантливейшим инженеграм Daewoo :bugaga:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 19, 2012 4:52:11
dak1989 писал(а):Дааа, замена лампочек со снятием фар и бампера - это что-то
Ну онито не думают что ты сам их менять будешь, а не сервисе дело 10 минут.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 19, 2012 4:53:41
ааа. ну кто мне расскажет что за уши словил клиент четыре с половиной раза
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 5:37:39
dak1989 писал(а):Дааа, замена лампочек со снятием фар и бампера - это что-то :D
Не-а, не только им, а инженерам всего мира (кроме наших).
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 19, 2012 6:38:42
Bemrik писал(а):какие уши?
уши - перевернутся :whistlin: пример
Bemrik писал(а): и как их можно словить четыре с половиной раза?
лопнуло колесо и начал кувыркаться, лег на крышу в конечном итоге
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 16:15:48
Три часа мата и готово. Левая становится без проблем, доступ к лампочке есть. А правая- это что-то :crazy: Еле впихнул, а еще два самореза там :crazy: Одной рукой на ощупь в узкой щели :psih:
Подключил вместо ЗПТФ, а ЗПТФ объединил с ЗХ. Один минус- ПТФ работают только с БС или ДС. Но это поправимо. Пока поезжу так.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 19, 2012 16:30:04
Антон80 писал(а):Антон80
Блин я только увидел :i Поздравляю с приобретением машинки, и поздравляю с установкой ПТФ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 16:32:00
Сержик
Спасибо. А что, аватарку не замечал раньше? :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 19, 2012 16:39:46
Я сейчас на форуме не особо сижу часто, я сначала вопше думал это не ты))), а потом как-то присмотрелся, тю, шевроль, Кременчуг, а ну дайка я залезу в транспортный цех))
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 17:41:04
:thumbsup: хорошо смотрится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 18:18:43
Спасибо ! Надо еще в темноте оценить .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 19, 2012 20:24:16
Антон80 писал(а):Спасибо ! Надо еще в темноте оценить .
Ну, как свет? :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 20, 2012 9:01:28
dak1989 писал(а):Ну, как свет?
Фигня полная. Светит в небо, надо как-то опускать. С 30 метров слепит в глаза стоячему человеку, как дальний.
Есть болт регулировочный, но толку от него мало.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 22, 2012 19:03:10
За выходные накатал более 400 км. Привыкаешь, и уже мало мощности на трассе :D
Одно время на скорости за 100 тянуло влево, думал- что такое? Когда вышел- понял. Ветер с ног валил.
Еще непонятное явление. Иногда руль (если не держать) начинает вибрировать влево-вправо с частотой 2-4 раза в секунду (примерно) и амплитудой миллиметров 5. Но только на приличной скорости и не всегда. Колеса, естественно, балансировал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 22, 2012 19:17:16
Антон80 писал(а):Еще непонятное явление. Иногда руль (если не держать) начинает вибрировать влево-вправо с частотой 2-4 раза в секунду (примерно) и амплитудой миллиметров 5. Но только на приличной скорости и не всегда. Колеса, естественно, балансировал.
была таже фигня зимой, когда снег налипал и балансировка уходила. попробуй сьездий еще разок отбалансируй.
