Randall's Frozen Ford
Благодарил (а): 2751 раз
Re: Randall's Frozen Ford
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 29, 2018 5:44:19
Randall писал(а):и расстояния меж ними на обеих машинах.
Это пофик, т.к. крепления «ездят» по поперечинам.
Randall писал(а): изучать и сечения,
А их немного - круг, прямоугольный треугольник с выпуклой гипотенузой(на Приоре и многих других авто) и квадрат. У тя, вродь, второе?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 29, 2018 8:54:23
Странно. У меня и на 105 не гудят. Ну не слышно во всяком случае.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 29, 2018 13:55:40
Буйный писал(а):Это пофик, т.к. крепления «ездят» по поперечинам.
Ну если "универсалки" - да, а вот модельные любят прятаться меж рейлингов.
Буйный писал(а):У тя, вродь, второе?
похоже
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 26, 2018 8:50:00
Я тут "обновился" трошки )))
Пока решаю моменты с тем, что НАДО ставить, но, как говорил Саня,
Alex писал(а):головняк купил :psih:
Поставил пару других ништяков. Первый привез еще в конце марта, но, как оказалось, ЭТО нужно было дорабатывать, причем "электронным путем" и микросхемки от китайских таваристчей прибыли только в начале июля. А до этого у меня был лишь один экземпляр, на котором я долгое время проводил опыты, добиваясь оптимальной работы устройства. Итак....
Давно хотел зафигачить подсветку зоны посадки/высадки, чтобы при открытии двери в темное время суток не влезть ногой в лужу и прочие "неприятности" :) Можно было по-простому прилепить светодиодную ленту на нижний торец дверных карт и готово! Ан нет, "Это же не наш метод!" (С) Мы пойдем другим путем и осветим землю (бетон, асфальт и т.д.) логотипом Форд! Поехали!
Началось все с покупки пары линзованых фонарей с фордовским логотипом у китайских братьев на Алиэкспресс. Долго выбирал/перебирал, читал отзывы… Выбрал фонари на CREE-светодиодах. Прелесть их в большой яркости. Но есть и минус, разумеется — хорошо греются они. Поэтому читал в отзывах, чтобы корпус был металлическим, а не пластиковым — теплоотвод лучше. Остановился в итоге вот на этих:
Фонарики
В описании Китайцы нарисовали, что каждый диод по 5Вт. Как окажется позже (мы вернемся к этому еще), врут, паразиты ))) Отвалил $5.63 и ждал, пока доедут…
Итак, фонарики приехали. Вот они:
В комплекте 2 фонарика и коронка для сверления карты двери.
Сами фонарики
Ну не ставить же их "как есть"?! Будем изучать конструкцию и "дорабатывать напильником"! Как оказалось, ой не зря. Косяков внутри было предостаточно. Хотя другого я и не ждал, если честно.
Вот драйвер питания светодиода:
Сразу я ему не уделил должного внимания. А зря. Незадолго перед установкой, в процессе проведения испытаний, устроили мне эти узлы КЗ и попалили изоляцию на проводах. Снятие термоусадки показало, что провода зачищены китайцами на добрый сантиметр, после чего кончиками впаяны в плату. После некоторого количества вращений провода, оголенные концы легко замыкаются! Хорошо, что вышло это ДО установки… В итоге перепаял все провода к драйверам и нормально запаковал их вместо этой халтуры.
Вернемся к самим фонарям… Вот вся его "начинка:
Корпус, задняя крышка и 2 кольца затяжных — металл. Внутри стеклышко (оргстекло!) и пакет линз (пластиковый корпус), в который вставляется пленка с логотипом (она сменная).
Это сам диод. Тут тоже китайцы нафиговертили. Припаяли абы как и диоды своей металлической платкой не ложились ровно на заднюю металлическую крышку. Итог: диод упирается в первую линзу и хреново охлаждается. После горения в пару минут эти паразиты оставили "точки" на линзе. Линзы, мать, их — ПЛАСТИК!
Слава Богу, на качестве проекции эти "точки" вроде бы не сказались.
Надо отметить, набор линз приличный! Если бы они еще были стеклянными…
Отпаял хвосты от платы диода, обрезал, хорошо припаял и уложил провода. Промазал радиатор диода сзади термопастой для лучшей теплоотдачи. Сзади на кабель посадил термоусадку, заплавил ее впритык к плате и, немного натянув, закрепил сзади термоклеем. Теперь диоды плотно прижаты к корпусам фонарей и не вываливаются на линзы. Плюс провода не ломаются об корпус на выходе от перегибов. Вот так получилось:
Еще заметил, что при затягивании гайки с диодом (когда фонарь собран), последняя (внешняя) линза касается центром к стеклышку внешнему. Тоже как-то не алё! Вырезал кольца из плотной бумаги, чтобы увеличить зазор между корпусом пакета линз и защитным стеклышком. Чтобы не было видно его, закрасил полностью черным маркером. Будет на фото позже.
Переходим к тестам… Надо сказать, светят недурно. Довольно ярко и картинка достойная. При дневном освещении на небольшом расстоянии получаем картинку (лист бумаги):
Теперь берем в руки прибор… Питание — батарейка от бесперебойника с напругой 12.6В:
Ток…
То есть… При питании 12.6В одна лампа потребляет ток 0.19А. Считать умеем?
P=U*I=2.39Вт!
Что там обещал производитель? 2*5Вт? А фиг там! Они вдвоем при питании от бортсети (14.2В, а не 12.6) как раз, наверное, 5Вт и будут есть. Надо было бы спор на Али замутить и часть бабла вернуть… Но когда замеры сделал, было уже поздновато шум поднимать. Ладно, фиг с ним. Оно и лучше — меньше будут АКБ насиловать. :)
Дальше передо мной встала проблема… Даже после доработок лампы греются весьма прилично и оставлять их включенными надолго (открыл днем дверь и забыл…) не дело по 2 причинам: во-первых, приличный шанс поплавить линзы. Во-вторых, 0.4А с аккума — это тоже не мало… Полчасика погорят и с не очень свежим аккумом с "природы" можно и не уехать )))
Решено было собрать таймеры (для каждой лампы) на счетчике 555 с парой полевых транзисторов. Суть в следующем: Через полевой транзистор запитываем таймер. Управляющим сигналом транзистору служит штатный концевик двери. При появлении питания таймер включает лампу (подключенную к +12 через второй транзистор), отсчитывает не более 30с (я решил, что этого времени достаточно вполне, чтобы выйти из авто, либо сесть) и отключает фонарь. В итоге у меня получилась задержка порядка 23-24сек. Меня удовлетворило.
Собрал пару управляющих схемок жестким "бесплатным" способом:
Кстати, 555-е заказывал тоже у китайцев, сразу десяток. Они там копейки стоят :) А полевиков наковырял в первой попавшейся убитой материнской плате. На хвосты "схем" припаял по паре разъемов: 3-пиновый на вход (земля, +12, управление) и 4-пиновый на выход (в параллель 2 плюса и 2 минуса) — к лампам, дабы легко откинуть лампу при снятии карты двери.
+12В в двери я взял от стеклоподъемника. У меня там напруга подкинута к реле "Баттсэйвера" и присутствует там 10 минут покоя авто. Если у вас этого нет, то питание с ЭСП снимается при выключении зажигания — имейте ввиду. То есть в этом случае лампы не будут работать при отсутствии зажигания — ищите другую цепь питания, либо переделывайте питание ЭСП(!).
Приступаем к установке. Водительская дверь.
Тут у меня стоит доводчик. Решил не заморачиваться сильно и закрепить схему прямо на его толстом жгуте. Вот так:
На правой двери жгутов поменьше, пришлось крепить стяжками к пластику возле мотора стеклоподъемника.
Теперь приступаем к установке фонарей. Тут все просто. Сверлим коронкой отверстия и обрабатываем края острым ножом от остатков сверления.
Вставляем фонарь
Центруем его (по картинке) и затягиваем двумя гайками. Вот так получается:
Можете обратить внимание на разницу с фото фонарей в начале статьи. Здесь можно увидеть те самые бумажные "проставки", покрашенные маркером.
Далее прокладываем кабель вдоль кармана по карте двери, закрепляя маленькими стяжками.
Теперь подключаем разъемы, собираем карты и радуемся! ))))
Вот это фото РЕАЛЬНО работающего фонаря, сделанное на бетоне в подземном паркинге супермаркета.
Сами понимаете, освещение там "так себе". И не темно, и не светло. Как по мне, смотрится вполне приятно.
Пока я поставил два фонаря — только в передние двери. Если понравится и появится необходимость — закажу еще пару фонарей и поставлю в задние. Стоимость там невысокая, но вот мороки будет побольше — в задних дверях нет ни ЭСП, ни зеркал с электроприводами, так что надо будет +12В туда тянуть отдельно).
Но пока малым моим чуть больше 2х лет… Им те фонари без надобности. А дальше поглядим, как оно будет.
Все, критикуйте! :psih: :psih: :psih:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 26, 2018 8:58:01
Randall писал(а):Как по мне, смотрится вполне приятно.
Юр, да бомба смотрится :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 26, 2018 9:07:13
Randall писал(а):... нафиговертили ...
LOL :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 26, 2018 9:18:42
На деле получается вот так. Это из первых тестов таймера после установки.
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 26, 2018 9:41:50
Думаю, что именно как подсветка эти эмблемы помогают несильно... У меня в приоре штатные плафоны, улучшенные с помощью диодной ленты. Внешний вид сток, светят ярко, стоят недорого.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 26, 2018 10:48:06
Дэн, а понты как? (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 26, 2018 11:06:46
Йожык писал(а):Думаю, что именно как подсветка эти эмблемы помогают несильно...
Зато сразу видно, что открыл дверцу своей машины :psih:
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Йожык писал(а):У меня в приоре штатные плафоны,
Обычно ведь красный свет ;)
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 26, 2018 14:30:46
Так плафоны светят вниз, а не назад.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 26, 2018 15:49:31
гость писал(а):Обычно ведь красный свет
Эти плафоны не для обозначения машины в темноте, а как раз чтоб под ноги светить. В некоторых машинах бывают совмещенные, белые с красным.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 26, 2018 16:36:12
Шикарно. Но и работа по переделке проделана хорошая.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 26, 2018 20:16:51
Правильный понт, Юра :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2018 5:31:11
Так и боязно наступать на такую красоту, захочется её обойти и вляпаться прям
Randall писал(а):ногой в лужу и прочие "неприятности"
LOL LOL
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 27, 2018 5:43:44
:psih: :psih:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 27, 2018 8:38:08
Автору респект за подробный пост по установке. Картинканама :thumbsup:
Читаешь как художественную литературу.
Юра, писать не пробовал?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 27, 2018 13:48:43
Alex писал(а):Юра, писать не пробовал?
так написал же. Ты прочел :D
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 28, 2018 7:18:11
Randall писал(а):Поставил пару других ништяков. Первый...
Про второй похвастаться забыл, епта.
Заказал там же, на Али, вот такую гляделку салонную:
Ценник был подозрительно низкий. При ее "типа базовой" стоимости почти 10 баксов, я забрал ее за 5.56 ))) Делов в пределах 350рЭ.
Вот тут брал: Зеркальце
Подначивало, что продавец заверял следующее: видно задний диван! :) И позиционировал именно как средство наблюдения за двумя детьми. Реально у меня есть с этим проблема. За малыми нужно следить. Они норовят в машине заснуть. Мне при повороте головы назад видно заднее правое детское сиденье, жене - заднее левое. Когда едем куда-то на дальняк, жена частенько тоже "отдыхает" и мне нереально контролировать двоих малых. А проблема в том, что во сне они могут "опустить подбородок на грудь" и шейные позвонки при таком раскладе могут "отгрести", если машину трясанет (а дороги сами знаете...). В этом случае приходится останавливаться и ложить голову на место, на подголовник. Ну вот я и повелся. Фигли, 350руб делов и "все видно"! Заказал...
Пришло вот такое чудо в блистере:
Честно сказать, за такие бабки я не ждал чего-то сверхъестественного. Каким-то местом даже очковал, что приедет простяцкая хреновина с зеркальной фольгой в качестве зеркала. Но распаковав "штуку" я реально подприсел... Вещичка-то вполне себе приятная! Пластик довольно крепкий, качественный, без косяков и "криворукой обработки". Шикарная по качеству (а я уже далеко не с одной имел дело, так что опыт есть) присоска, достаточно крепкий и упругий шаровой шарнир. И, что самое интересное - внутри вклеено НАСТОЯЩЕЕ и довольно качественное зеркало, края которого чутку загнуты назад для увеличения угла обзора. Блин, зеркало реально классное! И при этом довольно маленькое!
Поискал, куда бы оптимально прилепить его на ветровик и остановился на креплении чуть выше и правее штатного зеркала. Как раз у меня там небольшой зазор между регистратором, зеркалом и потолком. Оно стало туда, как родное. А вот обзор через него... Реально порадовал. Да, я получил именно ТО, чего хотел! Я отлично в него вижу не только головы задних, но даже и правого пассажирского!
Пытался снять на камеру то, что "видит глаз", но получается не особо. Камера ловит внешний свет и отражение в зеркале делает темным, не совсем реальным. Но в общем представление получить можно.
В общем, я остался очень доволен этой покупкой. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2018 7:33:27
Юра, вспоминал тебя на днях :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 13, 2018 8:34:43
Вить, это я у тебя ассоциацию с распродажей вызвал, что ли??? :psih:
Я в темку свою пока не суюсь, ибо некогда. Форсирую рейлинги полным ходом. От сварки пришлось отказаться, пошел по пути нарезки резьбы в крыше (где толщина позволяла) и установки пресс-гаек. Изготовил, прогрунтовал, покрасил переходные крепления, сохнут. Сегодня-завтра нужно закончить полюбому. :crazy: Ибо в воскресенье в отпуск отчаливать. Весело, в общем :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 13, 2018 8:36:42
Randall писал(а):Ибо в воскресенье в отпуск отчаливать
Куда??
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2018 8:37:57
Юра, помнится, писал ты когда-то про свое отношение к иностранному sale.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 13, 2018 8:39:34
гость писал(а):свое отношение к иностранному sale
Я вообще терпеть такие вещи не могу. Ну напиши ты по русски - РАСПРОДАЖА :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2018 8:42:01
Йожык писал(а):РАСПРОДАЖА
Вешать негде будет распродаваемое! :psih:
